09.01.2013, 14:51 #1906
09.01.2013, 14:54 #1907
09.01.2013, 14:59 #1908.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,841
- 1911
- 2534
Если бы что-то было плохо, уже сказали бы давно! Молчат-значит все в порядке и нет причин для беспокойства. Формально по 1-й категории Вы имеете право работать киловаттом, а нужно ли это в цифре, это уже другой вопрос, я с 0-го района иногда и киловатт в цифре использовал в APRS экспериментах.
Последний раз редактировалось RK1AT; 09.01.2013 в 15:03.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
09.01.2013, 15:02 #1909
09.01.2013, 15:27 #1910Standart Power
- 03.12.2011
- Вилючинск, Камчатский край
- 51
- 187
- 25
- 80
Да, пришёл аппарат - замучился стыковать PSDR с UR5EQF Log-ом. Звук через VAC вроде идёт, а вот частота через CAT (виртуальные COM-порты) в JT65-HF никак...
Даже по мануалу Михаила RX9WX.
А запустил параллельно с PSDR HRD - через него FT857 подключён был - так тут же в JT65-HF всё подхватилось.
Правда, антенны нет. Запланирована на конец месяца. Пока для опытов выставил на подоконник CB-шную на магните. Все споты приняты на неё.
73! Сандро - RA0ZIJ
09.01.2013, 15:28 #1911
09.01.2013, 15:37 #1912
09.01.2013, 15:51 #1913Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
Последний раз редактировалось UA9LEW; 09.01.2013 в 15:54.
С Уважением, Андрей UA9LEW
09.01.2013, 15:58 #1914Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 962
ребята, я первый раз этой модой работаю! Я еще не привык. Я вас не потерял, я просто в кнопках еще путаюсь, а QSO наше зафиксировано и уже на LoTW и eQSL ушло
Добавлено через 2 минуты
я привык к BPSK, очень много там работал, ну а здесь все по другому. Надо освоится.
Ну и это - а что Вас удивляет? Ни мощность, ни антенна не помогут, если прохождения нет. Но лучше иметь и то и другое. И чтоб прохождение было.
Последний раз редактировалось RU2FB; 09.01.2013 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
Олег RU2FB
09.01.2013, 16:06 #1915Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
09.01.2013, 16:08 #1916
09.01.2013, 16:42 #1917Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,122
- 486
- 219
Олег, да для большего удобства не нажимайте кнопки а делайте двойной клик мышкой по строке оператора который вас вызывает или которого хотите вызвать, программа сама подставит на передачу то что нужно и в нужное время. Это не получится с операторами которые уже ведут QSO, точнее программа вставит нужную информацию но TX не сработает автоматически.
Если по какой либо причине некорректно программа сработала (подставила не ту информацию на передачу) можно остановить передачу и выбрать нужное на кнопках, если на это не уйдёт много времени, на 5-10сек можно ещё остановить TX и выбрать на кнопках нужное, QSO при этом "не испортится". Я в основном работаю так. Да не забывайте про TX OFF - ENABLE TX , Halt TX, Этими кнопками включается и отключается передача как вручную так и автоматически, в четное TX-Even и нечётное время TX- Odd.
09.01.2013, 16:51 #1918Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
Да, спасибо большое. Я уже начинаю осваиваться. Кликать по позывным похоже на UR5EQF. Вобщем интересный вид связи. Не знаю, на какое время я брошу свой любимый BPSK, но пока поработаю. И виски еще не кончился, и по Нешнл Джиографик про кабанов интересное показывают. Оказывается в Берлине кабаны расплодились, их охотники на улицах стреляют...
забавный вид цифровой радиосвязи. Нетооорооооплиииввый тааккооой....
Последний раз редактировалось RU2FB; 09.01.2013 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
Олег RU2FB
09.01.2013, 17:00 #1919Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,122
- 486
- 219
09.01.2013, 17:10 #1920Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
Судя по всему, тут можно работать единицами ватт на суррогатную антенну, и тебя примут и ты услышишь. Но это я еще успею попробовать откуда нибудь из Кавказского ущелья. Пока и так хорошо!
Добавлено через 5 минут
Мой путь в цифру начинался в 1992-м году на UW3DI и BAYCOM модеме самодельном
Хехе... Вот были времена... В интернет я тогда попал наверное первый в Калининграде через польский дигипитер в Лидзбарке-Варминском... Но это на УКВ. На КВ конечно был RTTY. На 286-м IBM. эхххх
Ну я это - я 73 передаю! QSO состоялось, вшистко в пожондку!
Почти 7 тысяч километров между нами...Последний раз редактировалось RU2FB; 09.01.2013 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
Олег RU2FB
1273Спасибо
