Страница 126 из 729 ПерваяПервая ... 2676116119120121122123124125126127128129130131132133136176226626 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,876 по 1,890 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #1876
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    Андрей привет, да частенько была такая картина, но вот японцы куда от них деться? Только переезд поможет
    Меняю "итальяно-немецкий забор" на "сетку -рабицу", made in Japan,)
  2. #1877
    Standart Power Аватар для RU3VQ
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Всем с Новым Годом! Прошу помощи? Скачал новую comfort-3, к сожалению v.1.0.9.3 удалил. Не убирается окно Log Setup в нём Configuration окошко Log file требует прописать какой то файл adi? Где он находится и как его создать в Total comandere? Переводчика с немецкого нет. Заранее спасибо.
  3. #1878
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    кстати, Enable Multi, его отключение должно давать определённую избирательность, какую и на сколько?
    Избирательность специфическую. Не декодируются остальные сигналы, кроме того сигнала (желательно одного) который в "зеленом прицеле". Ширина - цифры в окошечке.
  4. #1879
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Нет уж спасибо, про итальянцев мы в курсе!
    С нашей стороны бесплатно японцы, забирайте, доплаты не нужно
  5. #1880
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Просто прописываете путь и имя файла, например D:\ru3vq.adi, файл будет создан автоматически.
  6. #1881
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    __________________
    Михаил
    Михаил добрый день, вот посмотрите возможно ваша проблема решится.
    http://forum.qrz.ru/post793684-1855.html
    http://forum.qrz.ru/post793690-1856.html
    http://forum.qrz.ru/post793726-1858.html
  7. #1882
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Большое спасибо Александр! Дело сдвинулось.
  8. #1883
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Похоже что ALC великоват, хотя по уровню -9db и Smooth у Вас отключен.. наверно так размазан и должен быть.
    Какой минимальный уровень кто когда либо принимал?
    Мне удалось декодировать -28db на 80м при шуме S-9
    думаю это не предел..
    Андрей приветствую.
    Почитал с утра форум на работе, не выдержал сбегал домой на "ранний обед".
    Решил дать CQ чтоб сфотографироваться в режиме передачи ....
    А тут позвал UA3TN (неотвечать некрасиво однако)...ответил
    1. Скрин с экрана
    2. Фото мобильным аппарата в режиме передачи для UA3TN
    3. Фото экрана при передаче с ним же.
    Минимальный уровень был вчера вечером UN9FK -26
    4. Отвечал ему три цикла, но связь так и не провели. Хотя, если память не изменяет он в мертвой или "полумертвой" зоне для меня. Так же как и парой строк выше RA9CUU, тоже дважды отвечал ему безрезультатно.
    5. Из состоявшихся QSO UA0CMG -23 ( не обращать внимания на отсутствие минуса...ковырялся с логгером)
    может кто и себя в логе увидит
    NB off NR off
    Аудиокарта встроенная в RigExpert
    Уровни сигнала регулирую на нем же ( по приему в 0дб, по передаче чтоб ALC не появлялся)
    Первичные настройки цифры (PSK) проводил по статье Гончаренко.
    В JT65A работаю всего третий день, до этого только слушал (никак не мог победить PTT под MacOS, но победил) так что косяки возможны.
    Извиняюсь что нагрузил траффика с картинками, но хочется во всем разобраться, чтоб не мешать коллегам.
ID:	85142   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85143   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85144   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85145   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1884
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Андрей UA0IT посмотри мой сигнал декодируется у тебя на 7.076 -200 ? если можешь скрин что в эфир от меня идёт ?
  10. #1885
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,422
    5391
    2104
    с этим я не подскажу, не пользовался такими интерфейсами, в остальном всё в порядке, посмотрел Вашу историю на http://hamspots.net , Вас прекрасно слышат. Думаю нет повода для беспокойства, такой сигнал помешать вряд ли кому может.
    Добавлено через 2 минуты
    посмотри мой сигнал
    Леонид, не успел, сделаю при следующем ТХ
    Последний раз редактировалось R7CA; 09.01.2013 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
  11. #1886
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Хорошо сейчас буду с чётной минуты на -300
  12. #1887
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,422
    5391
    2104
    посмотри мой сигнал
    -300? сейчас не декодировался, давай есчё
  13. #1888
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    TX
  14. #1889
    High Power Аватар для RA3PPV
    18.10.2008
    Кимовск, Тульская обл.
    926
    144
    92
    Хороший сигнал. Мешают те, от кого рябь на весь водопад или 2 -3 гармоники основного сигнала.
  15. #1890
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,422
    5391
    2104
    не пойму.. почему не декодируется, последний раз я видел тебя в 07:56. ну ты и по репортеру это видишь..
    Сейчас на -400 ты встал и всё пришло в норму.
    Что крутишь? смотри разницу
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
