Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #9376
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Игорь установил все
    Какую пр запускать первой и что вводить??
  2. #9377
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    модификация WSJT-X: RR73 вместо RRR
    Шаг 3. Замена сообщения RRR в коде сообщением RR73. При таком изменении будет затронут функционал JT65 при использовании на УКВ(передача коротких сообщений), поэтому модифицированный софт должен использоваться только для работы на КВ.
    В файле mainwindow.cpp в строках 2874, 3010 меняем текст RRR на RR73.
    В файле mainwindow.ui в строках 1426, 1429 меняем текст RRR на RR73.
    Затем выполняется повторная компиляция кода командой
    build-wsjtx package (на вопрос 'update from SVN before building?' отвечаем 'n')
    установочник модифицированного релиза упадет в папку C:\JTSDK\wsjtx\package
    Устанавливаем модифицированный релиз, проверяем работу нового функционала.
  3. #9378
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    to RA3RKA: предлагаю через личные сообщения, пришлите мне пожалуйста Ваш контакт в Skype
  4. #9379
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    Цитата Сообщение от RA3RKA Посмотреть сообщение
    Игорь установил все
    А что программа стала секретной? Не все радиолюбители программисты. Если получилось сделать RR73. Выложи здесь или отправь мне в емайл.
  5. #9380
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Забыли добавить: "Бегом!"
  6. #9381
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    Если нечего писать по делу - пробегай мимо и не оглядывайся, а то упадешь в выгребную яму.
    Офтоп. Все-таки нормальные сборки хотелось бы видеть здесь.
  7. #9382
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Нормальные сборки - для нормальных людей, а не для хамов. Постеснялись бы, в Вашем-то возрасте...
  8. #9383
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    публикация тестового программного обеспечения WSJT-X в общий доступ является нарушением лицензионного соглашения, на эту тему было много постов, последний #9182.
    По этой причине дается возможность все сделать самостоятельно, для этого не требуется знаний программирования - достаточно следовать инструкции.
  9. #9384
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Наверное уже каждые 3 страницы пишут что не будет больше тут сборок - пожелание разработчиков.
    Или самому компилить или в личке запрашивать.
  10. #9385
    Big Gun
    28.11.2013
    6,129
    4063
    752
    А вот и новогодняя шутка !!!
    Северная Корея в эфире на JT65 Hi ! Hi !
  11. #9386
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Вышло обновление r6335
  12. #9387
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В день может выходить несколько обновлений, вопрос зачем они нам: предлагаю при объявлении обновления на форуме указывать изменение сделанное в новом релизе.
    Конкретно r6335 и r6336 содержат изменения касающиеся записи и чтения звуковых файлов.
  13. #9388
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    Теперь понял, извините, спасибо.
  14. #9389
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    самостоятельная компиляция софта WSJT-X - обновленная процедура
    По причине проблем с созданием ярлыков JTSDK на некоторых версиях Windows обновил процедуру в части установки пакета JTSDK:
    отсюда устанавливаем софт Omni-Rig: DX Atlas: Amateur Radio software
    пакет софта разработчиков берем здесь JTSDK - Browse /win32/2.0.0 at SourceForge.net
    необходимо примерно 8 GB места на диске под установку софта + еще 1.5 GB под сам установочный пакет
    ставим пакет JTSDK 2.0.0, версия операционки компьютера не ниже Windows7
    поверх установленного пакета ставим обновление JTSDK 2.0.0 u1
    поверх ставим обновление JTSDK 2.0.0 u2
    поверх ставим обновление JTSDK 2.0.0 u3
    Пуск-> Все программы -> JTSDK -> запускаем JTSDK Update
    (если ярлык JTSDK Update отсутствует то запускаем командный файл C:\JTSDK\update.cmd)
    дожидаемся окончания работы
    Пуск-> Все программы -> JTSDK -> запускаем JTSDK Maintenance
    (если ярлык JTSDK Maintenance отсутствует то запускаем командный файл C:\JTSDK\maint.cmd)
    вводим команды:
    update
    upgrade
    дожидаемся окончания работы, на этом установка пакета закончена
    для компиляции кода последнего релиза софта:
    Пуск-> Все приложения -> JTSDK ->запускаем JTSDK-QT
    (альтернативно можно запустить JTSDK-QT ярлыком с рабочего стола либо командным файлом
    C:\JTSDK\qtenv.cmd)
    вводим команды:
    checkout-wsjtx
    build-wsjtx package (на вопрос 'update from SVN before building?' отвечаем 'y')
    _________
    установочник последнего релиза упадет в папку C:\JTSDK\wsjtx\package
    подразумевается что при самостоятельной компиляции софта пользователь проверяет и понимает какие изменения функционала были выполнены в скомпилированном релизе WSJT Activity и может оценить степень риска использования скомпилированного софта
  15. #9390
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Я на всякий случай поставил себе и JTSDK 2.0.0 u4
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
