Страница 726 из 729 ПерваяПервая ... 226626676716719720721722723724725726727728729 ПоследняяПоследняя
Показано с 10,876 по 10,890 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #10876
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Хорошо. Только Агент куда-то "пропал". Не успел прочитать. Пошел искать.
  2. #10877
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Небольшая просьба если у кого есть WSJT-X v1.7.1-devel r7777 и выше пришлите на Ra3rka@mail.ru
    Буду очень признателен
  3. #10878
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Очень благодарен за помощь
  4. #10879
    QRPP
    25.02.2012
    82
    9
    7
    Всем привет!
    По поводу декодирования JT65 с выхода приёмнка IC-R7100. Сигнал я взял с линейного выхода приёмника. И переключение с верхней на нижнюю боковую привело только к уходу на 3 кгц. А картинка осталась такой же - задом-на перёд !
    Ни кто не сталкивался с таким мероприятием ?..http://ssmaker.ru/5a8af353.jpg
    Чем можно помочь приёмнику в такой ситуации ?
  5. #10880
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Михаил! У меня такого радио нет,но это означает только одно - приемник не переключается на USB. В импортных аппаратах при переключении обычно частота не прыгает (переворачивается только полоса). У вас получается включена LSB на 50 мгц. Поищите того у кого есть такой.
  6. #10881
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    143
    Подскажите почему я не мог принять свой рапорт,кореспондент его мне передавал
  7. #10882
    QRPP
    25.02.2012
    82
    9
    7
    Василий, приветствую !
    Ты прав ! Проверил приёмник при работе микрофоном в режиме SSB. USB детектировать отказывается. Передачу в режиме LSB принимает в обоих положениях переключателя. Только при переходе на USB частота уходит на 3 кгц., но детектирование в режиме LSB. Проблема в приёмнике. Начинаю поиск по инструкциям....http://ssmaker.ru/16ba89af.jpg
    Большое спасибо за подсказку. Всех благ !
  8. #10883
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  9. #10884
    QRPP
    12.07.2017
    4
    Подскажите начинающему. Начал пытаться работать в JT65HF (верс 1.0.9.3.) FT-840 на передачу вкл. , сигнал был в эфире. Но, перешел на более новую версию JT65 HB9HQX 4.9.6 и т.д. FT-840 не модулируется, на передачу включается , но не более. Интерфейс DATA Modem.
    от radioareny. На нем вижу, что светодиод CW не включается(перехожу на прежнюю версию все нормально- ВКЛ.), PTT работает!
  10. #10885
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Перейдите на JTDX. Вот тут лежит - JTDX. Более перспективный и продвинутый софт. На сегодняшний день самая мощная программа для работы в JT-моде. Крайняя версия JTDX v.17.9. Обсуждение и вопросы вот тут - http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1379779
  11. #10886
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Снимки настроек в программах, если не сложно, покажите пожалуйста. И ещё, почему светодиод CW должен загораться? По моему должен загораться светодиод PTT и для PTT в настройках прописываем линию RTS порта.
    Перейдите на JTDX.
    Замечательная подсказка, в стиле параллельной ветки. И что, подобное исключено если установить JTDX?
  12. #10887
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    В отношении её мощности спорить не буду, Но каждая версия этой МОЩНОЙ программы, выходящая в свет три...четыре раза в неделю сопровождается рекомендациями по сносу-несносу ini файла и перепиской в форуме что что то сломалось.
    Если вам работать в эфире - берите последнюю версию WSJT X на сайте автора K1JT.
    Если вам "шашечки" трахайтесь в МОЩНОЙ программе.
  13. #10888
    QRPP
    12.07.2017
    4
    При работе в PSK,TЛГ и т.д.у модема светятся два диода CW и PTT- я вижу что сигнал со звуковой карты проходит на вход микрофона(внутреннего устройства USB модема я не знаю), все нормально! Также работает модем и при JT65 , как я писал в ранней версии, в более поздних версиях при передаче светится только светодиод PTT ,передатчик включается, но светодиод CW не светится и так я понимаю сигнал на вход микрофона с аудио карты не проходит!Вот и не понятно почему, что за изменения в программе сделали, что управление не "полноценное" .Придется выход звуковой карты соединять с микрофонным входом минуя модем.Да, любые "проги" последних версий JT65, JTDX, WSJTX- управляют интерфейсом не "полностью" опробовано, а вот WSPR управляет так как надо!
  14. #10889
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ну понятно ,вы чем то повздорили с автором или недовольны что НАША версия опустила ниже плинтуса версию оригинальную. Но это только на КВ и только в одной двух модах. Но такое есть!
    Не стоит уподобляться ..........есть и есть ,отлично-отлично. Нужно радоваться.
    P.S. Константин ,без обид .. ...ну с вами хотя бы интересно спорить ,а то.....в последние дни такой бред несется в теме параллельной этой. И откуда они взялись эти .....радиолюбители из......!
  15. #10890
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вот схема вашего модема и в нём по аудио входом-выходам стоят всего лишь трансформаторы которые обеспечивают гальваническую развязку и всё. Так что там всё проходит и обходить модем по аудио входам не стоит. Надо смотреть как реализовано PTT в программе и почему трансивер нормально не отрабатывает на команду, вот поэтому и прошу рассказать или показать как реализовано PTT в JT65HF и как сделали в JT65 HB9HQX 4.9.6. Покажите настройки COM портов, настройки CAT, настройки PTT.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
