Страница 724 из 729 ПерваяПервая ... 224624674714717718719720721722723724725726727728729 ПоследняяПоследняя
Показано с 10,846 по 10,860 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #10846
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RA0WHE Посмотреть сообщение
    А 90дБ, кстати, не всем нужно выставлять. Все зависит от того как (через что) подается сигнал на вход звуковой карты с трансивера.
    Я вам совет не даю....мне все равно сколько и куда вы подаете НО:
    Один трансивер ,Kenwood,подключен к стационарному компу через внешний интерфейс RigExpert Tl-5 ну понятно что удобство пользования огромное "крутилки "по уровню приема и передачи на передней панели устройства.То есть оперативно ,почти мгновенно можно изменять уровни в процессе работы ,тем более что сейчас регулятора уровня приема в программе нет .Но по приему все равно ,в среднем 87дб---90 уже перебор! Самый отличный прием.
    Второе радио ICOM,если не на выезде то стоит рядом на столе и тоже подключено но уже к ноуту.одним шнуром по USB и вход /выход НЧ , передача и управление трансивером,все по нему одному родимому.Уровень передачи в программе ,а вот уровень приема только в ноуте или чаще пользуюсь уровнем сигнала по USB в меню трансивера ,НО аналогично те же 87дб в среднем,аналогично как в в предыдущем сообщении . Так что ...."не первый год замужем" Результаты работы программы ,на ОТЛИЧНО !
    Спасибо автору!
  2. #10847
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    520
    Я может чего-то не понимаю, но зачем выставлять такой уровень если станции с уровнем меньше - 30 Дб не декодируются? Я во всяком случае не видел у себя. Зачем перегружать вход звуковухи?
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
  3. #10848
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    В меню трансивера выставлено примерно 50-60 % от максимума. Постоянно. В программе уровень выставляю не более 30. Если работаю на 15-ке или выше, то прибавляю до 50.
    Вот, сегодня вечером , на 15-ке. Кому отвечать? Хоть разорвись!))
  4. #10849
    23.01.2015
    587
    Вас кстате видел на 14 мгц, отвечал но в ответ тишина Щас вот RX4CD на 21 появился -1 db
  5. #10850
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    520
    Кого? Меня? Сегодня?
    73!Владимир RW9QA
  6. #10851
  7. #10852
    23.01.2015
    587
    Немного не по теме, как всё таки лучше сделать, соеденить корпус компа и трансивера проводом или заземлить отдельно? отдельно сложновато, т.к многоэтажка, куда землить вопрос, к перилам балкона не вариант?боюсь всё таки трансивер испортить этими цифровыми видами связи
  8. #10853
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    скорей комп накроется от трансивера......
  9. #10854
    23.01.2015
    587
    ну комп отремонтировать легче чем трансивер соеденил корпуса трансивера и компа толстым проводом (временно), как в инете написано, но мне кажется это хрень, вдруг в компе коротнёт, всё же в трансивер пойдёт.
    В программе справа есть ползунок Pwr, его опускать нужно или вверх до упора?
  10. #10855
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Боже ж мой! Верхний ползунок - РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ СИГНАЛА НА ПЕРЕДАЧУ. Там же написано - PWR. Нижний - РЕГУЛЯТОР НА ПРИЕМ.
    Как ими пользоваться, я уже писАл ранее.
    А вы что, антенны не заземляете?
  11. #10856
    23.01.2015
    587
    заземлил бы но как это сделать на этаже? на батарею в квартире опасно, на балкон или в стену дома то же, кидать провод вниз к земле, так там его оборвут
  12. #10857
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    928
    204
    202
    Возможная причина, Вас просто прикрыли мощным сигналом на данной частоте, тот у кого по приему 90дБ, и он не глядя на водопад, вызывал "глухого" китайца разов "надцать". Возможна другая объективная причина. Привычки не отвечать кому-либо, не имею.
    На 20-ке ежедневно наблюдаю некоторые сигналы JT65 с уровнем 9+20, 9+30 дБ по S-МЕТРУ ТРАНСИВЕРА. От таких уровней на твоей частоте, ничего не спасает. Приходится просто прекращать работу, либо менять частоту, что весьма затруднительно при таком количестве работающих станций в JT65.
  13. #10858
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    На батарею и остальные трубные коммуникации в современном доме заземляться бесполезно - везде пластик. Остается только один вариант - собственный контур. У меня сделано так:
    В подвале дома, ближе к той стене, где снаружи идет боковая стена лоджий, забиты по квадрату четыре стальных штыря толщиной "с сардельку" )), на глубину 1,5...1,7м. Сторона квадрата 1,5м. И обварены стальным прутком, Ф12мм. Им же выведено заземление в маленькое оконце, которое называется вентиляцией подвала. Снаружи, тут же, сразу такой же пруток идет вверх, по стене лоджии. На высоту 3-х метров. К стене прихвачен скобками на дюбелях. В верху, на конце этого прутка шляпкой приварен болт, с резьбой на 8мм. К нему прикручен гибкий медный провод в изоляции. Сечением 35мм.кв. который идет выше, ко мне в шек-лоджию, на третий этаж. На заземляющую шину. На неё вся аппаратура заземляется.
    Вот уже более 6-ти лет никто ничего не отрывает. Рядом стоит лавочка, на которой постоянно сидят бабушки-старушки.
  14. #10859
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это полный бред конечно. В последних да и не только версиях JTDX одновременно декодируется на одной частоте до 3 станций одновременно и с соотношением уровней сигналов от 01 до -20....30дб.
    Так что это утверждать ...не есть правильно.А насчет уровней по приему ...близко к 90дб .вам бы комментарии автора программы прочесть ,а не здесь разглагольствовать .
    Поищите в теме http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1367424 подробно описано для последних версий JTDX (имеется в виду когда из программы изъяли регулятор уровня по приему) Поищите ,подробно описано!
    Если у вас другая программа для работы в этой моде ...тогда другое дело. Я другими программами не пользуюсь и не занимаюсь,отошел уже давно от всяких.....
    Пробуйте!
  15. #10860
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Это геморрой называется электротехническое заземление.
    Оно вам сильно нужно?
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
