Страница 676 из 729 ПерваяПервая ... 176576626666669670671672673674675676677678679680681682683686726 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,126 по 10,140 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #10126
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Цитата Сообщение от RA3THN Посмотреть сообщение
    становятся неактивны кнопки EnableTX HaltTX
    Какой прогой пользуетесь ?
    Пробуйте разных авторов(WSJT-X, JT65-HF-HB9HQX-Edition).
  2. #10127
    High Power Аватар для RA3THN
    09.01.2010
    Кстово
    50
    893
    165
    156
    какой позывной Вы пытаетесь передавать?
    RQ55YG
    jt65hf 1.0.9.3
  3. #10128
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    RQ55YG
    jt65hf 1.0.9.3
    С позывным R100** WSJT-X софт позволял идти на передачу,
    я руками набирал позывной корреспондента и репорт, затем передавал,
    но все кто меня звали не могли автоматом сгенерировать сообщение с репортом, вместо этого передавались только два позывных, приходилось каждому передавать REPORT ONLY или FREE MSG PSE, но корреспонденты в большинстве случаев не успевали сообразить и примерно в 60% случаев после третьей неудачной попытки автоматом дать репорт бросали. В итоге такая работа быстро надоела и после десятка QSO оставил попытки использовать спецпозывной в JT.
    Вот ответ одного из разработчиков WSJT-X и предложенный им вариант проведения QSO:
    Hi Igor,
    > Just met this scenario: trying to operate WSJT-X v1.5 with 3 digit
    > special callsign, for instance R111RR.
    > Getting this message generation with callsing E20WXA stored in the
    > buffer:
    > CQ - CQ R111RR KO8 (last digit of grid is missed)
    > DB - 20W
    > RRR - E20WXA R111RR
    > GRID - E20WXA R111RR
    > R+DB - E20WXA R111RR
    > 73 - E20WXA R111RR
    The call sign R111RR is outside of the possible call sign formats that
    can be encoded into JT65/JT9 standard massage formats. The consequence
    of this is that only free text messages can be formed with that call
    sign. The length of a free text message is restricted to 13 characters
    including spaces.
    It may be possible to have a QSO using this call but both parties must
    be aware of the limitations and complete the QSO with mostly free text
    messages, something like:
    CQ R111RR
    DE G4WJS IO91
    G4WJS -10
    DE G4WJS R-11
    G4WJS RRR
    R111RR TU 73
    DE R111RR 73
    a similar sequence may be formed for a QSO in the reverse direction.
    > Tried with versions 5007, 5017, 5133, same result.
    > 73,
    > Igor
    Bill
    G4WJS.
  4. #10129
    30.12.2014
    Ростов-на-Дону
    16
    3
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста программа jt65-hb9hqx_3_0 сама меняет системное время. Пока она не запущена, время идет нормально. синхронизирую Dimension 4 v5.0, потом запускаю jt65-hb9hqx_3_0, после одного прохода часы отстают, потом опять синхронизирую, после прохода время сбивается. У нее на вкладке Интернет есть галочка синхронизация, я ее снял, но это не помогло. Может кто сталкивался?
  5. #10130
    Standart Power Аватар для RV6HW
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
    На интерфейсе программы снимите галку/ Auto adjust DT/ с ней происходит коррекция времени под корреспондента (вероятно удобно на выезде).
  6. #10131
    30.12.2014
    Ростов-на-Дону
    16
    3
    Понятно, спасибо, снял галочку, тоже самое.
  7. #10132
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Скорее всего у Вас на машине время дергает Dimension из-за плохого интернет соединения.
    Как выход из этой ситуации - синхронизировать время реже, например один раз в 30...60 минут.
    Есть простой и удобный софт Net Time, позволяет настроить периодичность синхронизации и наблюдать ее состояние по цвету иконки внизу экрана, также позволяет оперативно выполнить внеочередную принудительную синхронизацию вручную, если автоматическая криво сработала из-за плохого интернет канала.
    Еще причиной проблемы скачков времени может быть одновременная работа нескольких софтов синхронизации, например если у Вас активирована коррекция времени по NTP в операционной системе и одновременно с этим работает Dimension, или включена NTP синхронизация в софте JT65-HF и в операционной системе.
    Есть разные сторонние софты которые в комплекте используют свою NTP синхронизацию и запускают ее автозагрузкой процессом или сервисом, наблюдал на некоторых машинах 3..4 NTP софта работающих одновременно.
  8. #10133
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    RQ55YG
    jt65hf 1.0.9.3
    Поставьте JT-Alert + JT-Macros - все будет прекрасно работать через макросы.
    Десятком СП так работал без проблем.
  9. #10134
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Уберите все галочки. Уберите все программы синхронизации. Только ресурсы жрут.
    Возьмите за правило перед запуском JT программы (любой) делать синхронизацию вручную ( 10 сек времени)
    Или запишите проведение синхронизации в пакетный файл с последующим запуском JT.
    Как это сделать было давно описано где-то в этой ветке. (или просто поправьте в реестре интервал синхронизации средствами Вин)
  10. #10135
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    RQ55YG jt65hf 1.0.9.3
    Еще один момент, возможно этот софт воспринимает Ваш спецпозывной как грид локатор, попробуйте софт от HB9HQX или WSJT-X.
  11. #10136
    30.12.2014
    Ростов-на-Дону
    16
    3
    Возьмите за правило перед запуском JT программы (любой) делать синхронизацию вручную ( 10 сек времени))
    Да я так и делаю. Синхронизирую время неважно Dimension или в настройках времени, и потом все нормально. Хоть час пройдет, время правильное. А когда запускаю
    jt65-hb9hqx через 1-2 прохода уже время сбивается. Мне кажется компьют у меня слабенький (ноутбук), из-за этого. А возможность менять системное время у неё есть, потому что она тоже может синхронизировать через интернет. А другие JT программы время не сбивают.
  12. #10137
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Скажите что это за помехи, первые 2 декода время- 3.17---3.19 без антенны ,последние с ант. на всех бд. если усиление добавить выше 35дб. они проподают, но в нижнем участке полосы остаются Раньше такого не было.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #10138
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    У меня тоже самое. Это помехи от блока питания компьютера. Или от БП трансивера, если импульсный. Или еще от какого-нибудь "импульсника", по сети. Они на прием не влияют. Только на картинку. Так, что не "заморачивайтесь!
    А то, что там слева на водопаде помеха - так и пусть, все равно ниже тона 1000герц работать не рекомендуется.
  14. #10139
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    больше сделайте усиление и посмотрите провода и разъемы в звуковой карте и модеме, я подаю на линейный вход.
  15. #10140
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    У меня тоже, на линейный вход. Это наводка на сигнальные провода и на монтаж внутри компьютера. Почему так думаю? Снимал БП компа на чистку от пыли. Потом поставил - палки на водопаде изменились. Наверно провода по другому лежали.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
