Страница 679 из 729 ПерваяПервая ... 179579629669672673674675676677678679680681682683684685686689 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,171 по 10,185 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #10171
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    Неправильно все нужно вместо ft450 omnirig с данными вашего порта и в правой стороне нужно rts поставить
    и в omnirig должны все параметры вашего ft450
    да для вашего трансивера стоп бит 2 а data bit8
  2. #10172
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Валерий большое спасибо , CAT заработал все ОК , но TX не идет на передачу , в TRX слышны звуковые посылки при нажатие на TX но трасивер не переходит на передачу????И еще не заносится принятый позывно кор---та в лог EQF- то есть нет связи с программами?
  3. #10173
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5277
    Саш, ты скрин экрана выложи, где ошибка про RigControl пишется.
    Если не знаешь как, я чуть позже в Скайп выйду, сделаем.
  4. #10174
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Вот мои настройки
    Может пригодяться
  5. #10175
    30.12.2014
    Ростов-на-Дону
    16
    3
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Плохо читал ссылку! Там в реестре в симлинке Вложение 163598надо в старте 2 ку поставить!
    В старте 2 поставил (была 3), все остальное как на скриншоте, две ссылки сделал. Все равно работает только до перезагрузки. Хелп!
  6. #10176
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Такой вариант у меня не работает
    (сейчас специально попробовал)
    Но у меня TS 590 USB порт может из-за этого
  7. #10177
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Вот картинка с рабочими настройками. Программа WSJT-X. Если все заработает, сделайте такой же скрин со своей программы и сохраните где-нибудь, в надежном месте ( на флешке, Яндекс-диск, и т.д.) При очередной переустановке системы будет вам подсказка. UA3VFL - это вас конкретно , касается.
    Управление через VOX, т.к. интерфейс не использую. Звуковой сигнал с компьютера подается на разьем PACKET.
  8. #10178
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    А у меня FT-450 вот так заработалНажмите на изображение для увеличения.
  9. #10179
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    возможно и так в скайпе так и не появился?
  10. #10180
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    ДЛЯ RX4CD
    Странно выглядит ваше CQDX Сергей!
  11. #10181
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    нет управления PTT.
    Трансивер FT-450, программа JT65-HF 1.0.9.3. CAT по COM1. Не переходит на передачу.
    В других программах, например UR5EQF, всё работает.
    Какие настройки не сделаны, может есть тонкости какие-то незадокументированные?
    Для связки с UR5EQF нужно установить виртуальный порт, и не только для этого журнала.
    Какая программа первой захватила СОМ порт - она им и пользуется. После установки виртуальных портов, прописываете в журнале порт с меньшим номером а в программе с большим. Я привожу настройки для журнала LogHX с ОмниРиг. СОМ-1 для трансивра ft-950... но для данного журнала следует указать Rig: kenwood-ts-870, протокол которого используется в САТ обмене между журналом и сторонней программой использующей виртуальный порт.
  12. #10182
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Ничего странного. Учите матчасть.
    Кстати, отгадайте с одного раза, на кого вызовы: E9PA; E9SA; E9NA. Ну, хватит на первый раз, пожалуй.
    P.S. А чё?! Я как все.
    P.P.S. Даю наколочку - если буквосочетание , например, РА, будет в конце макросса вызова, то что определит по нему программа? Страну, континент, или...
  13. #10183
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Вот при таких настройках запустилась JT-65я
  14. #10184
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    308
    На 10 м диапазоне сигналы с ++ми (+14), но летнее прохождение, ближнее...
    Голый трансивер и GP низенько (противовесы 4 метра от земли).
  15. #10185
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Сохраните эту картинку для себя что бы потом, в следующий раз, не заморачиваться с настройками.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
