Вложение 164285
и в omnirig должны все параметры вашего ft450
да для вашего трансивера стоп бит 2 а data bit8
Вложение 164285
Валерий большое спасибо , CAT заработал все ОК , но TX не идет на передачу , в TRX слышны звуковые посылки при нажатие на TX но трасивер не переходит на передачу????И еще не заносится принятый позывно кор---та в лог EQF- то есть нет связи с программами?
Вложение 164331
Вот мои настройки
Может пригодяться
Вот картинка с рабочими настройками. Программа WSJT-X. Если все заработает, сделайте такой же скрин со своей программы и сохраните где-нибудь, в надежном месте ( на флешке, Яндекс-диск, и т.д.) При очередной переустановке системы будет вам подсказка. UA3VFL - это вас конкретно , касается.
Вложение 164335
Управление через VOX, т.к. интерфейс не использую. Звуковой сигнал с компьютера подается на разьем PACKET.
А у меня FT-450 вот так заработалВложение 164404
ДЛЯ RX4CD
Вложение 164410
Странно выглядит ваше CQDX Сергей!
Для связки с UR5EQF нужно установить виртуальный порт, и не только для этого журнала.
Какая программа первой захватила СОМ порт - она им и пользуется. После установки виртуальных портов, прописываете в журнале порт с меньшим номером а в программе с большим. Я привожу настройки для журнала LogHX с ОмниРиг. СОМ-1 для трансивра ft-950... но для данного журнала следует указать Rig: kenwood-ts-870, протокол которого используется в САТ обмене между журналом и сторонней программой использующей виртуальный порт.
Вложение 164453Вложение 164454
Ничего странного. Учите матчасть.
Кстати, отгадайте с одного раза, на кого вызовы: E9PA; E9SA; E9NA. Ну, хватит на первый раз, пожалуй.
P.S. А чё?! Я как все.
P.P.S. Даю наколочку - если буквосочетание , например, РА, будет в конце макросса вызова, то что определит по нему программа? Страну, континент, или...
Вот при таких настройках запустилась JT-65я
Вложение 164465Вложение 164467
На 10 м диапазоне сигналы с ++ми (+14), но летнее прохождение, ближнее...
Голый трансивер и GP низенько (противовесы 4 метра от земли).
