Вы неправы, еще как дает и дело не в кнопках а реально проверено в работе при приеме слабых сигналов, официальный релиз так не может.
Давненько не работал JT65-HF-Comfort а оказывается в JT65-HF-Comfort-3.9.6.5 есть такая функция и на подходе версия 3.9.6.6
Вложение 159658
Вложение 159771
Случилась такая проблема, может кто сталкивался, не как не могу сузить нижнее окно по высоте регулируется без проблем, верхнее регулируется тоже и длинна и высота.
При том такая проблема при установке любого реализа
вот строка (взята с r6229), которая в файле WSJT-X.ini определяет минимальный размер основного окна, размеры заданы массивом:
[MainWindow]
geometry=@ByteArray(\x1\xd9\xd0\xcb\0\x1\0\0\0\0\0\x1\0\0\0\x17\0\0\x2 \xfe\0\0\x1\xf9\0\0\0\x5\0\0\0.\0\0\x2\xfa\0\0\x1\xf5\0\0\0\0\0\0)
если ее скопировать в Ваш WSJT-X.ini то все должно вернуться в норму
Я же говорю полностью удалял и программу и локальную папку. Стоит 8винда 64 битная
