r6462mod8.
Первые впечатления: КЛАСС!
Вложение 160220
В других версиях с таким DT не декодирует.
r6462mod8.
Вложение 160220
Увы, это ложный декод.
Используйте Filter вместе с Preamp на загруженном диапазоне, в такой комбинации и количество верных декодов немного вырастет, и ложных почти не останется.
По правильным декодам я видел DT около -6 для включенного Filter(файлик который публиковал Валерий UA9OP), при выключенном Filter будут верные декоды с большим положительным DT.
Такие DT сейчас большая редкость, мало кто работает без синхронизации. Даже вручную можно выставить часы в пределах +-2 секунды.
Где лежит r6462mod8? Заинтересовало. Хочу тоже попробовать. Кстати, старую версию удалять или ставить по верх неё?
Пробовал.Тогда сильно затягивается декод.Цитата:
Пришлось уменьшать Preamp decoding attempts.
Уже не в первый раз слышу что по времени работает не так как у меня. На одной из машин включенный Preamp работает быстрее выключенного.
У Вас почему то затягивается время при включении Filter, хотя по коду операций там очень мало по сравнению с количеством остальных операций декодирования.
Может какие проблемы с распараллеливанием задач на процессоре. У Вас тоже стоит режим JT65+JT9?
Думаю что надо взять звуковой файлик с большим временем декодирования и проверить его на нескольких машинах в разных режимах mod8.
Днем опубликую исходный код mod8, после этого вернемся к времени декодирования/процессорам.
ОК.Ждем.Цитата:
Не поверите, декодирует, совершенно спокойно, и поболее.
Особенно с учетом того, что на 6-й минуте у Вас как минимум три ложных декода, т.е. 25%
Вложение 160229
DT вычисляется по разнице времени между началом(или концом?) интервала на часах компьютера и началом(концом?) передачи(приема) SYNC последовательности, то есть началом(концом?) передачи сигнала.
Для аудио файлов DT вычисляется по смещению SYNC последовательности относительно начала файла.
Где то в коде на приеме делается поправка в 1 секунду на задержку начала передачи сигнала.
При проигрывании файла на стороннем проигрывателе и декодировании через виртуальный аудио кабель получается смешанный вариант с неправильным определением DT.
Вариант когда Вы вызываете с 20-ой секунды и DT определяется нормально может быть связан с 'периодичностью' SYNC последовательности, или определением DT по концу интервала.
Будет время я посмотрю в коде, скажу точно.
Вложение 160235 Друзья! Подскажите пожалуйста,будет ли работать в моём компьютере последние обновления программы(думаю,что нет,сейчас у меня WSJT-X 6229,нравиться),наверное нужен более мощный комп. А если будет,нельзя ли мне на почту скинуть файл и подсказку,что мне дополнительно сделать в установках.Знаю,что последние версии работают на какой то новой платформе ,скажу откровенно не знаю что это такое, я
с компьютером на Вы и не постиг больших знаний? Приму к сведению любые советы и пожелания! Заранее благодарю! Владимир г.Воронеж R3OZ: R3OZ@mail.ru .
возвращаемся в тему 'проект WSJT-X' для дальнейшего обсуждения работы WSJT-X софта
http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1222830
