Страница 673 из 729 ПерваяПервая ... 173573623663666667668669670671672673674675676677678679680683723 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,081 по 10,095 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #10081
    13.06.2010
    231
    31
    r6462mod8.
    Первые впечатления: КЛАСС!
    В других версиях с таким DT не декодирует.
  2. #10082
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US6EG Посмотреть сообщение
    r6462mod8.
    Увы, это ложный декод.
    Используйте Filter вместе с Preamp на загруженном диапазоне, в такой комбинации и количество верных декодов немного вырастет, и ложных почти не останется.
    По правильным декодам я видел DT около -6 для включенного Filter(файлик который публиковал Валерий UA9OP), при выключенном Filter будут верные декоды с большим положительным DT.
    Такие DT сейчас большая редкость, мало кто работает без синхронизации. Даже вручную можно выставить часы в пределах +-2 секунды.
  3. #10083
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Где лежит r6462mod8? Заинтересовало. Хочу тоже попробовать. Кстати, старую версию удалять или ставить по верх неё?
  4. #10084
    13.06.2010
    231
    31
    Пробовал.Тогда сильно затягивается декод.
    Пришлось уменьшать Preamp decoding attempts.
  5. #10085
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Уже не в первый раз слышу что по времени работает не так как у меня. На одной из машин включенный Preamp работает быстрее выключенного.
    У Вас почему то затягивается время при включении Filter, хотя по коду операций там очень мало по сравнению с количеством остальных операций декодирования.
    Может какие проблемы с распараллеливанием задач на процессоре. У Вас тоже стоит режим JT65+JT9?
    Думаю что надо взять звуковой файлик с большим временем декодирования и проверить его на нескольких машинах в разных режимах mod8.
    Днем опубликую исходный код mod8, после этого вернемся к времени декодирования/процессорам.
  6. #10086
    13.06.2010
    231
    31
    ОК.Ждем.
  7. #10087
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Не поверите, декодирует, совершенно спокойно, и поболее.
    Особенно с учетом того, что на 6-й минуте у Вас как минимум три ложных декода, т.е. 25%
  8. #10088
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Это просто станция поздно включилась,а время у оной правильное!
  9. #10089
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Виталий приветствую.
    Вы не правы. Услышу Вас как нибудь - специально позову секунды с 20-й. Увидите что ДТ будет нормальным.
    Не от туда ДТ вычисляется
    пс к сожалению полный скрин с водопадом не сохранился.
  10. #10090
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    DT вычисляется по разнице времени между началом(или концом?) интервала на часах компьютера и началом(концом?) передачи(приема) SYNC последовательности, то есть началом(концом?) передачи сигнала.
    Для аудио файлов DT вычисляется по смещению SYNC последовательности относительно начала файла.
    Где то в коде на приеме делается поправка в 1 секунду на задержку начала передачи сигнала.
    При проигрывании файла на стороннем проигрывателе и декодировании через виртуальный аудио кабель получается смешанный вариант с неправильным определением DT.
    Вариант когда Вы вызываете с 20-ой секунды и DT определяется нормально может быть связан с 'периодичностью' SYNC последовательности, или определением DT по концу интервала.
    Будет время я посмотрю в коде, скажу точно.
  11. #10091
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Что то вы свою тестовую тему забросили?
  12. #10092
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    253
    39
    169
Название:	сведения о сист&#1.JPG
ID:	160235 Друзья! Подскажите пожалуйста,будет ли работать в моём компьютере последние обновления программы(думаю,что нет,сейчас у меня WSJT-X 6229,нравиться),наверное нужен более мощный комп. А если будет,нельзя ли мне на почту скинуть файл и подсказку,что мне дополнительно сделать в установках.Знаю,что последние версии работают на какой то новой платформе ,скажу откровенно не знаю что это такое, я
    с компьютером на Вы и не постиг больших знаний? Приму к сведению любые советы и пожелания! Заранее благодарю! Владимир г.Воронеж R3OZ: R3OZ@mail.ru .
  13. #10093
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    253
    39
    169
    Виталий UA3ALE
    Не нашёл, как мне такую подпись сделать!? Владимир R3OZ- допустим.
  14. #10094
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Зайди в свой кабинет(в правом верхнем углу) и там есть пункт (редакция подписи) ,там сделай эту подпись!
  15. #10095
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod8
    возвращаемся в тему 'проект WSJT-X' для дальнейшего обсуждения работы WSJT-X софта
    http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1222830
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
