22.02.2013, 09:40 #2581Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
для RU9CZZ : Александр,я писал ,что порты в проге и ПК одни , скорость - одна ,менял Hig на Lov - без разницы ,на остальных модах все ОК .Не всает на передачу, и в "тест"нет. Mенял и скорость ,конечно после каждой переустановки ---перезагруз системы .
Последний раз редактировалось UA3VFL; 22.02.2013 в 09:46.
Александр
UA3VFL
22.02.2013, 10:50 #2582Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
22.02.2013, 11:03 #2583Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
22.02.2013, 11:23 #2584High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Я что-то недопонимаю - у вас в Диспетчере устройств один COM-порт (COM1).
А в настройках JT65-HF Вы указываете порт COM2?
А какой порт у Вас используется в настройках PTT лога UR5EQF?
Если COM2, то где он, почему его не видать в Диспетчере устройств?
Сам цифровой модуль работает? QSO в PSK проводятся?
У меня, например,3 порта и использую я два из них.Последний раз редактировалось RW9CC; 22.02.2013 в 11:27.
73!Олег
22.02.2013, 12:19 #2585дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...у вас включен в настройках OmniRig,может тогда не нужно указывать порт?
...в HRDelux у меня порт не указан и все нормально...
22.02.2013, 12:28 #2586
22.02.2013, 12:55 #2587High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Я с особенностями FT-450 тоже не знаком (у меня IC-718).
Но по-моему, если в настройках программы JT65-HF указывается порт COM2, то этот порт должен быть,как минимум, виден в диспетчере устройств компа.
Разве не так?73!Олег
22.02.2013, 13:05 #2588High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
У меня вот так это выглядит.
Может быть, в FT-450 как-то по-другому должно быть?
73!Олег
22.02.2013, 14:06 #2589Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Если человек постоянно пытается подключить свой FT450 то через usb-com интерфейс, то через прямой кабель, то ещё через что-то. Пытается настроить обмен данными используя разные программы в довольно короткий промежуток времени то происходит путаница не только в голове но и в компьютере. Может стоит прекратить метаться и остановится на чём то и довести уже это до логического конца.
73! Владимир (RC2SC)
22.02.2013, 14:21 #2590High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
У вас один порт - COM1 и один кабель и всё!
Он у вас занят под CAT.
Почему вы выбираете COM2, которого нет?
Я уже писал, что в данной ситуации, раз вы не хотите идти прямым путем, надо включить DIG VOX.
В настройках программы JT65-HF уберите порт PTT совсем и работайте в эфире.
Это всё, что можно сделать.
http://forum.qrz.ru/post816304-2576.htmlПоследний раз редактировалось RU9CZZ; 22.02.2013 в 14:33.
Александр
22.02.2013, 16:14 #2591
22.02.2013, 16:24 #2592
22.02.2013, 17:05 #2593Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Вот сейчас убрал СОМ потр с jt65, в TRX поставил DiG VOX ?жмуна тест=0,да еще пропала чистота вокне jt65в ???
A Unicom Dual давно у UA3 АЕЕАлександр
UA3VFL
22.02.2013, 17:33 #2594Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Я так думаю вам надо возвращаться в самое начало. Снести всё, установить заново лог, настроить обмен данными с логом, запустить цифровой модуль или HRD, настроить, только потом подключать внешнюю программу то есть JT65. Только не торопиться, надо добиться стабильной роботы CAT-PTT в логе а потом стыковать остальное не изменяя настроек COM порта. Это полбеды, если у вас XP потом пойдут проблемы с уровнями, цифровой модуль - JT65. Ведь насколько понял используете UR5EQF лог.
22.02.2013, 17:35 #2595Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
При работе в JT65 цифровой модуль лога открывать не нужно.
73. Сергей.
1273Спасибо
