Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #2566
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Так в цыфрах все работает.Тут FT-450
    Какой интерфейс используете? Как у вас подается команда PTT в PSK и RTTY?
  2. #2567
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    Для передачи надо настроить СОМ
    В настройках COM порта для YAESU надо выставить 2 стоповых бита, иначе может и не работать. RTS и DTR выставляются LOW. Проверяйте настройки COM портов не только в OmniRig а и в диспетчере устройств компьютера они должны быть одинаковые. Всё работает и без виртуальных портов.
  3. #2568
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Трансивер TS-480. Нотбук Windows 7. Единственный COM-порт через USB-COM переходник. Установлен Omni-Rig. В прораммах логгерах и для цифры, всё работает в обе стороны. Частоты и режимы меняются с программ в трансивере. И наоборот - при каких-либо переключениях в трансивере всё попадает в компьютер идалее в программе отображается. PTT over CAT, по причине единственного COM-порта через переходник.
    Когда выбираю в настройках управление трансивером через Omni-Rig, поле с частотой наглухо сереет и не выбирается ни с правой кнопки мыши, ни прямым набором циферок. И в обратную сторону нет ничего. Выбираю частоту через переднюю панель трансивера, валкодером или прямым набором - безрезультатно. Есть возможность состыковать JT-65HF/Omni-Rig/USB-COM/TS-480 хотя бы по управлению частотой, если уж этот софт не умеет PTT over CAT? Другие программы удалось без особых трудностей настроить на такую упряжку.
  4. #2569
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Из JT-65HF управления не будет, только индикация частоты трансивера в окне программы.
    INI-файл для TS-480 есть, значит проблем быть не должно.
    Вот так работает нормально - http://forum.qrz.ru/post808500-2504.html
  5. #2570
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Все так и есть, пробую на тест ПТТ в установках -- трансивер не реагирует, на передачу не встает
    Если COM-порт выставлен правильный, тот же, что и в настройках PTT цифрового модуля, то,возможно, Вы неправильно выставили вход и выход (!) звуковой карты?
  6. #2571
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Сказали - А, скажите - Б. В каких программах для цифры и с какими логами или об всём надо догадываться. Как узнать причину если нет ясности в вопросе.
  7. #2572
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Добрый день ТРХ - FT-450 кабель прямой (один в один),РТТ через КАТ
Название:	Image 000ЭКРАН.jpg
  8. #2573
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    для RW9CC
    нет звук прописан правельно все как у Вас на скрине,прием-то есть,а ворт как у меня порты
    Изображения Изображения
  9. #2574
    Standart Power Аватар для RA1AFS
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    У меня так
    COM1 - COM2 CAT
    COM5 - COM6 PTT
ID:	88622   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2575
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    ... у меня все как у Вас на скрине,прием-то есть
    Прием - да, а у Вас ведь нет выхода на передачу.
    Посмотрите ещё раз :
    1. Правильный ли COM-порт? Д.б. тот же. что и в настройках PTT цифрового модуля UR5EQF.
    2.Правильно ли выбрана звуковая карта - Sound Output Device? Всяко может быть.
    У меня,например, вот сколько в этом пункте. Выберешь не то, и не будет передачи.
    И ещё - я запускаю JT65-HF для совместной работы кнопочкой "Внешние программы". Мне кажется, так правильнее. Хотя, может быть, можно и через "Быстрый запуск"?...
  11. #2576
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    PTT через CAT работать не будет, нужен отдельный порт для PTT или включите DIG VOX.
    У вас же был UniComDual - http://forum.qrz.ru/post586084-99.html
    Что мешает всё включить стандартно?
    Добавлено через 8 минут
    RTS и DTR поставьте Low.
  12. #2577
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    Александр, была похожая проблема. Не получилось заставить работать 450d-JT65-OmniRig, как я ни изгалялся с настройками Хотел уже бросить JT65, но выручил HRD, в настройках JT65 включил Ham Radio Deluxe -> Enabled, и галочку на Use HRD for PTT и теперь работаю этой модой . В окошке Com порта ничего не прописываю.
  13. #2578
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Я сейчас работаю с прямым кабеле 1-1--9-9 ,управляется в реж /data/
    Добавлено через 2 минуты
    Спасибо --сейчас попробую
  14. #2579
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Попробуйте замените ini файл для 450-го в OmniRig. Настройки порта для данного ini. Номер порта и скорость обмена соответственно выставляете свои.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar FT-450.rar (887 байт, Просмотров: 32)
  15. #2580
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Кстати хочу напомнить, после изменения настроек в омнириге необходимо выключить и включить трансивер. Желательно после каждого изменения иначе не увидите изменений. Скорость обмена данными рекомендуют 38400.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
