Страница 72 из 729 ПерваяПервая ... 226265666768697071727374757677787982122172572 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #1066
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Валерий, в посте #1007 я вам писал
    Здр.др.ом. Сделал ,как Вы указали ,и вот мои пироги: отображаются скрытые файлы.но папки с названием C:\Documents....... ....."XPMUser" нет.Привожу скрины начала и конца поля скрытых ранее папок (а может это не то у меня получилось???) и скрин " СВОЙСТВА", где сделано как надо? Извините за назойливость!73! Валерий
    Изображения Изображения
  2. #1067
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    59
    307
    143
    Ребята я конешно согласен что Валерию нужно самому научится все делать , но было бы на много лучше если бы к нему кто то из вас попал в гости ,и на месте все настроил,и показал как работать.
  3. #1068
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Валерий, на Вашем компьютере путь к папке "JT65-HF" следующий - C:/Documents and Setting/valera/Local Settings/Application Data/JT65-HF, удалите папку "JT65-HF".
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 28.08.2012 в 23:33.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  4. #1069
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Др. Ом. Все эти операции проделывал десять или 20 раз! Удалял,где только буквы JT виделись,даже описания всякие,удалял и в "установка и удаление программ"- ничего! Разница есть в том ,что когда закачивалась версия 1093(она об"емом больше),после ее запуска проскакивал баннер " line1pos1758 invalid..." , то при закачанной версии 1070 после запуска баннер висит постоянно!(она об"емом меньше на abt 1 мегабайт ) ,вот отсюда у меня и мысля,что что-то с WINDOWSой !
    Мужики правы,было б у кого спросить вживую,да у грамотного ,поэтому и надоедаю!
  5. #1070
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Валерий, найдите по поиску в Вашем компьютере файл с названием: "station1.xml" и удалите его.
  6. #1071
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Cool
    Валерий, Вы пробовали использовать программу jt65repair, как я Вам советовал?
    Скачайте эту программу с сайта. При установке программы JT65-HF версии 1093 она идет в наборе. Просто ее запустите. Для начала попробуйте сбросить конфигурацию программы нажав на кнопку Reset Configuration и после этого запустите JT65-HF. Если это не поможет нажмите Delete Configuration. В этом случае удаляются все настройки, включая макросы.
  7. #1072
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Ну вот ,сегодня прорыв!
  8. #1073
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Поздравляю! И каким образом? Где собака порылась?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #1074
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Скорость водопада это не скорость декодирования. Время одного цикла передачи(приёма) не растянешь.(если только машиной времени). ))
    Victor,гипотетически остановив водопад,мы процессорное время освобождаем для раскодирования принятой инфо,замедлив водопад,мы также отдаем энное время процессору для раскодировки. Время на прием инфо фиксированное (?) и оставшийся до нового цикла хвост времени используется на раскодировку эффективнее, тк. обновление данных для видеоплаты происходит реже. Остается больше времени оператору на раздумья. Не так-ли? 73!
    Добавлено через 3 минуты
    Victor,две ночи не спал,Hi ,сейчас все бросаю,а завтра сформулирую и выдам!73! др.
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 31.08.2012 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  10. #1075
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Валерий! Вы сидите у трансивера и я сижу. Оба мы принимаем одну и ту же станцию. Вы уменьшили скорость водопада, а я увеличил, но об этом не знает наш корреспондент и выдаёт свою передачу за 50 сек. 50 сек это время передачи, у Вас, за это время водопад пробежал 5 см(условно), у меня 10 см, но время то как было 50 сек так и осталось. Допустим 50 символов(букв) было передано за это время, ну и что? Какая разница процессору на длинной дорожке водопада они уложены или на короткой.
    Victor!
  11. #1076
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...больше времени на раздумья,когда настраиваешься на одну из станций и убираешь галочку в Enable multi-decoder
  12. #1077
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    OK! значит,накачав инфо( при "мульти" больше, НЕ "мульти" -меньше),проц.,оставшиеся к примеру 10 сек ,декодирует,но и обновляет водопад с шумом,значит тратит время,а может и не так!Ну да ладно.
    Возник вопрос: кроме CQ могу ли я в произвольное время для пробы выдать 73 или RRR или еще что-нибудь? У меня ничего не получается .73!
  13. #1078
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...в верхнем окошке наберите ваш текст(не более13символов),поставте точку в TX Texst и нажмите Enable TX,в зависимости от вашего установленного времени передачи,ваш текст пойдет в эфир..см прилож(rrr tu 73) извените забыл отметить точку в TX Texst
  14. #1079
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...обратите внимание,процесс декодирования начинается с 31 сек.(гаснет кнопка Decode Again) и заканчивается на 49-51 сек.,в завистимости от того вкл. или выкл. Enable multi-decoder...
  15. #1080
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Процес работы JT65 отличается от BPSK например, тем,
    что JT65 использует 60-секундные интервалы приема и передачи. Принятый сигнал начинает анализироваться только после окончания приемного интервала.(С)
    Для нормальной работы нужно засинхронизировать начало передачи обязательно. Это значит, что пакет инфо начинаются с кода начала, который может быть принят и обработан проц. только в строго опр. промеж. времени, а заканчивается кодом окончания и только по сигналу окончания начинается декодирование. Если сигнал на начало и ли конец пакета не будет принят проц. ничего не декодирует.
    Если сигнал JT65 правильно засинхронизировался, информация о его спектре добавляется в накапливающий массив. (С) Массив это всё, что в полосе приёма.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 31.08.2012 в 16:39.
    Victor!
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
