Страница 70 из 729 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780120170570 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #1036
    30.01.2009
    Tambov
    40
    12
    19
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    У меня этого никогда не было,я уж ждал и ...
    Проверьте настройки программы. Правильно ли у Вас выбран COM-порт для переключения PTT на передачу. При нажатии на кнопку Test PTT трансивер должен переходить на передачу, при отпускании на прием
    Изображения Изображения
  2. #1037
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Др. ом. пока мне возни хватит с компом . На ПСК я работаю с VOX. Tks!73.
    Валерий.
  3. #1038
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Надо лечить комп.73.Валерий
    Валерий, Вам тут уже многие на это намекали...
    изредка, все-таки, стоит пожертвовать многим, что бы хоть, что то стало работать!
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  4. #1039
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    у него свой,на него и ставил.В общем ,Victor,надо ставить
    лицензионную семерку ,у меня она есть,только надо все мои приблуды сохранить,жаль стирать
    Если на двух разных компах одна и та же неисправность, то виноваты не компы.
    Если у Вас есть Win 7 лиценз, то какая сейчас? Если более ранння версия (ХР, Виста), то при переустановке нужно выбрать "обновление" и ничего не должно стереться.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #1040
    30.01.2009
    Tambov
    40
    12
    19
    А мне кажется Вам надо ближе познакомиться с программой JT65-HF
    Если в PSK работали с VOX, должно работать и здесь. Войдите в настройки Rig Control, поставьте "галочку" напротив Use alternate PTT Method..
    Удачи! 73!
  6. #1041
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Друзья,большое спасибо за участие в решении моих проблем. На данный момент с Вашей помощью я пришел к решению обновить ВИНДУ ,не переставляя на семерку,тем более,что у меня есть еще диск XP . И все-таки еще вопрос: велик ли риск потери фоток и видеофайла при этом?
    Сейчас стоит Windos XP сборка 3 . 73. C уважением Валерий
  7. #1042
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Здр! наверно и здесь надо открывать тему (имейте совесть при работе jt 65)
    сейчас слушал и удивлен un8pfe rst -08, а занял весь экран через 685 герц 2 гармошки, или оно так и должно!
  8. #1043
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Без картинки сказать трудно что там.
    Частота тона у JT65 не меняется от перестройки по диапазону, она не 685 герц и не кратна ей.
    Victor!
  9. #1044
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Здр! Ну,вот даю такое резюме,через 15-20минут он поднялся +975 и все гармошки исчезли, как это понимать? Хоть в миксе, хоть в ммвари, хоть jt65-одна картинка на водопаде,т.к. он один на cq!
  10. #1045
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Передающий тон у JT65A ~1200 Гц. Изменить его нельзя. То, что у Вас на ММВАРИ тон меняется не имеет значения. Вы послушайте свой тон при передаче JT65A. Он не меняется при перемещении по диапазону в отличии от BPSK.(за исключением кодирующих скачков тона). При приёме другое дело, но Ваш корреспондент тут не при чём.
    Victor!
  11. #1046
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Victor,судя по приведенным скринам ,можно менять аудио частоту передачи и приема,так что если частота (аудио) корреспондента будет
    повышена,то гармошки на скрине могут исчезать!
ID:	75749   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1047
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ещё раз о НЧ частоте передачи в JT65A.
    Есть частота излучения, и есть частота формирования сигнала в Зв. карте. У BPSK частота формирования сигнала в ЗК меняется при перестройке по диапазону. У JT65A эта частота (НЧ со ЗК) не меняется. Это можно просто услышать если включить звук при передаче. Но если НЧ частота не меняется, то место на шкале водопада при передаче меняеть можно и неизменный тон будет передаваться в разных местах водопада.
    Victor!
  13. #1048
    01.05.2011
    121
    12
    3
    Каким образом? Особенно, если CAT не подключён и перестройка частоты транса невозможна?
    И да, jt65-hf с маркером на разных частях водопада выдаён НЧ сигнал разной тональности, как и следовало ожидать. Только что проверил
  14. #1049
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Я работаю на WSJT6. Это программа автора этой моды K1JT, Joe Taylor. Отсюда и JT. (JT65 (A,B,C) В этой проге тон не меняется.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 21.08.2012 в 09:22.
    Victor!
  15. #1050
    01.05.2011
    121
    12
    3
    Я работаю на WSJT6
    Вот тут собака и порылась. Народ на КВ в основном на jt65-hf работает. Там маркер можно гонять по водопаду, соответственно, меняется тон передачи. Ну и связанные с этим проблемы проявляются во всей красе.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
