09.09.2012, 23:12 #1111Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Последний раз редактировалось UA3AEE; 09.09.2012 в 23:19.
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
10.09.2012, 01:48 #1112Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
11.09.2012, 15:11 #1113Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,619
- 3773
- 8652
13.09.2012, 13:11 #1114Standart Power
- 01.02.2008
- п Большевик
- 307
- 143
Не пойму в чем проблема ,на против Enable RB где стоит галочка у меня цифры красным сколько я принял станций Reports Sent,и на сайте (http://jt65.w6cqz.org/receptions.php) меня нет, ни чего в настройках не менял ,похоже что программа тоже не сойдиняется с сайтом.
13.09.2012, 14:00 #1115Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 73
- 195
- 34
- 19
Hi all,
Have been very very very busy outside ham life and this will continue
for a while. But - I have a bit of a problem in that the RB server is
experiencing some tech difficulties that I can't fix immediately. So
- my only choice at the moment is to suspend its operations until I
can clear the issue. I'll leave the chat system active, but, I MUST
disable the RB network portion for a time. Basically - too many RB
stations reporting and it can't handle the traffic.
I'll try to
get in later tonight or sometime tomorrow and do what I can to fix
this up, but, it may take a bit more time than that.
Again - RB Network and RB reports will be offline for at least a day
or two. Will bring it back up once I can better control its impact on
the server.
73 - Joe - W6CQZ
13.09.2012, 23:15 #1116Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Здр др. ОМs.Провел 4 QSO ,врубился,теперь никак не разберусь как организовать LOG, pse помогите!Не дайте пропасть! 73Валерий.
Валерий UA3AEЕ
14.09.2012, 14:18 #1117Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,619
- 3773
- 8652
Всем привет! А каким максимально может быть DT вчера американа звал звал. DT 4.2. У меня декодировалось. Но не отвечал. Постоянное CQ
А 2,4 уже ответили.73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
14.09.2012, 15:37 #1118Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Добрый день!
Валерий, мне кажется, что об этом уже писали - повторюсь.
Как я это делаю. После проведения связи, само собой, нажимаем кнопку "Log QSO". При этом связь уже вносится в лог, который формирует сама программа, но вот хранится он в не сразу находимом месте (сорри за такое словосочетание).
Чтобы Вас не запутать, предлгагаю поступить так.
Откройте файл-менеджер (или проще говоря, просто папку "Мои документы").
Нажмите в верхней планке окна "Поиск" (с изображением лупы).
Затем "Файлы и папки". Теперь в окне "Часть имени файла или имя файла целиком" наберите "jt65hf_log.adi".
В окошке "Поиск в" укажите диск С (в большинстве случаев).
В окошке "Дополнительные параметры" в нижней части просто поставьте флажки ВО ВСЕХ окошках (там, где написано про системные и скрытые файлы).
Комп выведет Вам этот файл на экран в списке с другими.
Кликните правой кнопкой мыши (далее сокращенно "правый клик") на этот файл и выберите "Открыть содержащую объект папку".
Комп сам найдёт и откроет нужную папку. По-другому, ИМХО, искать её устанете.
Плюс ещё рекомендация. Для удобства и для избежания в будущем всех этих ухищрений создайте "ярлык" на "Рабочем столе" экрана компа.
Это делается так. Скопируйте в буфер всё, что указано в верхней части в окошке "Адрес" (у меня это:"C:\Documents and Settings\EX8AB\Local Settings\Application Data\JT65-HF") - выделите курсором всю фразу в окошке, правый клик и "Копировать". Закрываете все окна, выводите курсор на любое пустое место на экране, правый клик, "Создать", выбираете "Ярлык". В окошко "Обзор..." вводите курсор, правый клик, выбрать "Вставить". Затем жмёте "Далее", затем "Готово" - ВСЁ!
Теперь у Вас на столе появится ярлык, дважды кликнув на который левой кнопкой мыши, вы сразу попадаете в нужное место.
Здесь и размещается Ваш лог в формате "адиф", который уже можно грузить в любой логгер...
Удачи!Последний раз редактировалось EX8AB; 14.09.2012 в 15:40.
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
14.09.2012, 17:34 #1119Standart Power
- 01.05.2011
- 121
- 12
RW3DY, обе цифры неприемлемы. Даже когда DT доходит до 1.5-2, шансы на декодирование резко падают. Тут выше программу синхронизации времени озвучивали, так вот она даже с настройками по-умолчанию (на произвольном NTP сервере) даёт синхронизацию DT 0.0-0.5.
R8OSP - ex.UB9OAF - ex.UH9OAE
18.09.2012, 13:08 #1120Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Здр.др.ом,а порылась она в бардаке на моем компе! Не надо хранить программы в двух местах сразу,в основном месте это диск "D", а еще была вставлена флэшка
(диск "К"),на ней резервная копия,что видимо и вызывало конфликт.
Остался еще нюанс - при отсылке QSO в LOG меня кидает на программу NERO ,видимо где-то экстрасенсы навели порчу,кажись не избежать переустановки системы .73!
Добавлено через 16 минут
Спасибо,др.ом. за совет! Куда-то вылетаю при этих действиях,надо переустанавливать систему, мне сообщается о том ,что WINDOWS не лицензирована
TKS.73.ВалерийПоследний раз редактировалось UA3AEE; 18.09.2012 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3AEЕ
21.09.2012, 11:05 #1121Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 81
- 295
- 82
- 625
Перечитывал тему и "упёрся" взглядом в эту Вашу фразу, Сергей. Фраза может ввести читателя в заблуждение. Не умаляя достоинств Dimension4, считаю нужным подчеркнуть: и эта программа, и операционная система компьютера одинаково точны в процессе синхронизации часов в Интернете - сразу после синхронизации обеими программами часы одинаково точны (точность определяется выбранным NTP-сервером). Другое дело, Windows сверяет часы раз в неделю. Но если "попросить Окна" сверять часы четырежды в час, то ни Dimension4, ни другая дополнительная программа не нужны.
И вопрос: какова "прочность" алгоритма jt65-hf к рассинхронизации?
Несинхронность 1-2 секунды он терпит. А больше? 5 секунд? Что-то данных не встретил... 73!Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
23.09.2012, 15:47 #1122Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Валерий UA3AEЕ
24.09.2012, 12:31 #1123Standart Power
- 01.05.2011
- 121
- 12
Это зависит от производительности процессора. У меня на Атоме водопад целиком декодируется около 15 секунд. Плюс-минус лапоть. Если убрать мульти-декодер и сузить полосу - декодируется около 2-5 секунд.
14.10.2012, 21:07 #1124Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Перестал синхронизировать немецкий сервер,Пушкинский требует
регистрации(clockmaster@psn.ru). как это сделать? TKS! 73.Валерий UA3AEЕ
15.10.2012, 16:49 #1125Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
1273Спасибо
