Страница 81 из 729 ПерваяПервая ... 317174757677787980818283848586878891131181581 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,215 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #1201
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    А что это за графа SYNC, рядом с DT? Синхронизация чего с чем?
    http://forum.qrz.ru/post641469-479.html
    Изображения Изображения
  2. #1202
    Покинул форум Аватар для RW4C
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    У меня Инет слабый в гараже (связь через телефон в качестве модема). Иногда, когда происходит "непринятие" данных в JT65, делаю так: ставлю в компе час, минуту и 48-ю секунду и жду, когда услышу конец передачи какой-либо станции. Как только услышу окончание, ставлю "ОК" в установках времени. Помогает при отсутствие или наличии слабого Инета.
  3. #1203
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Вопрос к "гуру JT65". Есть ли какое-нибудь правило, по каким минутам, четным или нечетным, давать CQ? Или без разницы?
  4. #1204
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Есть, но без разницы. Изначально, когда JT65 использовали на КВ только для межконтинентальных связей малыми мощностями, было озвучено, что европа CQ нечётные а США чётные минуты (или наоборот, не помню точно). Но сейчас есть смысл прослушать несколько минут и давать CQ либо синхронно с наиболее мешающими приёму станциями, либо асинхронно с вещанием станций из интересующего направления.
    Не гуру.
  5. #1205
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Для качественной синхронизации надо выбирать серверы NTP 1 стратума.
    http://support.ntp.org/bin/view/Serv...OneTimeServers
    Например эти норм.:
    ntp1.stratum1.ru
    ntp2.stratum1.ru
    ntp3.stratum1.ru
  6. #1206
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Например эти норм.:
    ntp1.stratum1.ru
    ntp2.stratum1.ru
    ntp3.stratum1.ru
    Я пользуюсь серверами http://www.vniiftri.ru/index.php/ru/services/22-ntp
    они тоже уровня стратум 1
  7. #1207
    31.03.2009
    Зуяково
    78
    111
    22
    46
    Синхронизация времени
    Всем привет! Три года пользуюсь этой программой. Нужно только отключить синхронизацию в системе и, если пользуетесь логом UR5EQF, там тоже. Интервал между синхронизацией установите по своему желанию.
    Вложения Вложения
  8. #1208
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Да, они тоже есть в списке.
Название:	Screenshot from 2012-12-07 11:46:53.png
  9. #1209
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Вчера разобрался с РТТ. Включил в меню трансивера срабатывание VOX от сигнала с разьема PACKET, куда подается сигнал от компа. Все работает!
  10. #1210
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Unhappy
    ......при запуске JT-65 (версии 1070, 1093) выскакивает "синий экран смерти" и комп уходит на перезагрузку.(на вирусы проверено).WSJT9 в моде JT-65A работает нормально...что бы это значило?
  11. #1211
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Подскажите, это наверное все знают, нужно ли нажимать "Halt TX" после каждого переданного моего сообщения?
    Я только начал освоение этой моды, провел первые несколько QSO и как-то это не понял.
    Мне показалось, что если я не нажму эту кнопку, то последующий прием сбивается.
    Или не нужно её трогать до самого окончания данного QSO?
  12. #1212
    30.01.2009
    Tambov
    40
    12
    19
    Нажимайте по окончании QSO, или когда нужно прекратить работу на передачу.
  13. #1213
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    После нажатия HALT TX сбрасывается фильтр приёма в multi(ставится галочка enable multi). Помогает или расширить Single BW например до 200, либо вообще убрать это переключение из multi в настройках. А Halt TX действительно разумнее нажимать после окончания QSO.
  14. #1214
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Можно нажать, если ответили не вам и вы хотите после завершения QSO позвать снова. Можно нажать, если передаётся не тот макрос, есть время до примерно 15 секунды заменить на правильный.
    Или если вдруг поняли, что частота занята, т.е. можно в любой момент прекратить передачу.
    При нормальном QSO цикл передачи/приема - 48/12 секунд будет проходить автоматически.
    При QSO последовательность простая.
    Есть два ряда кнопок.
    Верхний - когда вы даёте CQ, причем следующую кнопку можно нажимать во время передачи предыдущего макроса. Это, например, актуально между RRR и 73. Следующий макрос будет помещен в окно TX Generated и автоматически передан через минуту.
    Нижний - работа на поиск, тут такой же порядок.
    Очень удобно ещё при передаче 73 нажать последовательно Log QSO -> Restore Defaults, если вы не работаете на CQ и Clear Decodes, если в окне нет новых корреспондентов. После передачи 73 вы останетесь на приеме в точке 0.
    При окончании QSO на CQ и во время финальной передачи 73 -> Log QSO -> Call CQ -> Enable Multi, чтобы видеть всех, кто вызывает. После этого CQ начнется автоматически.
    Полезно отвязать частоту передачи от частоты приема, чтобы "не прыгать" за каждым корреспондентом по частоте, так как частоты часто не совпадают на несколько герц.
    Обязательно поставьте JT-Alert, чтобы отслеживать повторы и не звать сработанных корреспондентов повторно.
    Вот такие нехитрые советы, если что забыл - спрашивайте.
    Добавлено через 56 минут
    Да, совсем забыл.
    1.Если вы вызываете станцию, которая передала 73, является хозяйкой частоты, но не передавала CQ, т.е. отображается серым цветом, то при нажатии Log QSO время начала QSO будет отличаться от реального и будет равно времени окончания предыдущего QSO, это надо скорректировать руками.
    2. Если вы только что запустили программу, то полезно вызвать первой или инсценировать вызов (нажать на позывной, а потом Restore Defaults) станцию дающую CQ, т.е. отображаемую зеленым.
    Если первой после запуска будет станция, отображаемая серым, то при нажатии Log QSO не все графы будут заполнены и придется набирать руками, вспоминая в каком формате это должно быть.
    Последний раз редактировалось RU9CZZ; 12.12.2012 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
    Александр
  15. #1215
    30.01.2009
    Tambov
    40
    12
    19
    Цитата Сообщение от RU9CZZ Посмотреть сообщение
    Обязательно поставьте JT-Alert, чтобы отслеживать повторы и не звать сработанных кор....
    Есть ещё вот такая версия этой программы. Здесь повторы выделяются другим цветом
    http://www.funkamateure-dresden-ov-s...id=177&clang=0
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
