06.03.2013, 17:01 #2701Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Тогда мы здесь двое больных. UA0IT аналогичное пишет, про настройки.
Это вы еще не видели как AP2IA работает JT65. Вот где слалом!
А чтобы не бегать ни за кем по водопаду, нужно в вашей версии зайти в SETUP и удрать галку с "Enable Multidecoder". А лучше загрузить более свежую версию. 1.0.9.3. Там эта кнопочка,"Enable Multi" есть под рукой. Можно работать с корреспондентом находясь каждый на своей частоте.73. Сергей.
06.03.2013, 18:53 #2702Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
06.03.2013, 19:20 #2703Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,040
- 1927
- 4835
Галку AFC уберите бегающий сам удерживать вас будет. У него видимо разнос прием передачи присутствует
Добавлено через 2 минуты
to UA3VFL
Программа не поддерживает PTT через CAT. Нужен интерфейс COM-PTT на одном транзисторе.Последний раз редактировалось UA0DM; 06.03.2013 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение
Виктор UA0DM
06.03.2013, 19:39 #2704Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Сделайте настройки в меню трансивера так, чтобы он вставал на передачу от VOX. Если есть режим PКТ, то и управление VOXом от "цифры" должно быть. У меня FT2k так и работает. Выставил в меню управление VOX от разьема PACKET. В трансивере режим PKT. Кнопку "VOX" на передней панели нажал и все работает. А то тоже долго голову ломал, как сделать РТТ.
73. Сергей.
06.03.2013, 19:57 #2705Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Вот я уже неделю тереблю форум по этому поводу ,так толком ни кто не посоветоваЯ работаю с программой EQF+OmniRig+FT-450 без интерфейса .Можно пришпондолить еще один шнурок от ЗК ПК до ТХ на вход МК через тумблер в настольном МК и на VOX
переключая вход то в SSD --JT-65, но опять лишние переключение - и провода .Тут советоволи загрузить HRD --загрузил а толку ?Вобщем не понятно --пока для меня
Добавлено через 5 минут
[QUOTE=RX4CD;822807]Сделайте настройки в меню трансивера так, чтобы он вставал на передачу от VOX. Если есть режим PКТ, то и управление VOXом от "цифры" должно быть. У меня FT2k так и работает. Выставил в меню управление VOX от разьема PACKET. В трансивере режим PKT. Кнопку "VOX" на передней панели нажал и все работает. А то тоже долго голову ломал, как сделать РТТ.[/QUOTEУ меня такого нет ,вход DATE и всеПоследний раз редактировалось UA3VFL; 06.03.2013 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
Александр
UA3VFL
06.03.2013, 20:30 #2706
06.03.2013, 21:12 #2707
07.03.2013, 01:08 #2708High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Вам уже давно несколько раз ответили - http://forum.qrz.ru/post816791-2590.html
Поймите, у вас 1 порт для CAT. Программа JT65-HF PTT через CAT не поддерживает.
Нужен ещё один порт для PTT или использовать DIG VOX.
Что тут непонятно??
Вот специально нашёл для вас:
Вы должны включить режим "DATA". Далее в меню "D Type" выбрать "USER-U" и выставить необходимое усиление в меню "DIGITAL VOX", до уверенного срабатывания на передачу по сигналу, поступающему на 1-ю ножку разъема "DATA".Последний раз редактировалось RU9CZZ; 07.03.2013 в 01:21.
Александр
07.03.2013, 07:05 #2709Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Вы бы лучше читали внимательно этот форум, а не только писали. Пора уже начать головой работать , а не только руками. Простите за резкость высказывания, но ваш способ наладки, мягко говоря , очень странный. Здесь несколько человек вам подробно рассказали, как решить вашу проблему. Ведь никто не приедет к вам и не выставит вам нужные изменения в вашем компьютере и трансивере. Непонятно написали? Прочитайте еще раз. Только внимательно.
Поясняю еще раз. В вашем трансивере есть система VOX. По-русски "ВОКС". Она включает трансивер на передачу при при появлении управляющего сигнала. От какого входа он поступит, выбор за вами. VOX можно заставить работать от микрофона ("SSB" режим). Можно от CW, а можно и от цифрового входа трансивера. Вот это вам и надо.Вы как-то писали, что в PSK у вас трансивер работает правильно. Если у вас линейный выход звуковой карты компьютера подключен к трансиверу ( кажется в вашем FT-450 этот разьем называется DATA), то остается только правильно выставить нужный пункт в меню, которое отвечает за VOX.
В ветке про лог UR5EQF вы писали, что не получается внести позывной в окно лога при открытой JT65. В окно ЛОГА В РУЧНУЮ НИЧЕГО ВНОСИТЬ НЕ НАДО.В программе JT65, в окне принятого текста, ЛЕВОЙ КЛАВИШЕЙ МЫШКИ ДВВОЙНЫМ НАЖАТИЕМ КЛИКАЕТЕ ПО ПОЗЫВНОМУ ЖЕЛАЕМОГО КОРРЕСПОНДЕТА. Этот позывной АВТОМАТИЧЕСКИ заносится в окно позывного ЛОГА. Но это будет лишь в том случае, если вы правильно прописали программу JT65 в "Подключении внешних программ" лога. Если позывной не заносится, то где-то "косяк". Ищите. Кстати, принятый рапорт заносится также автоматически если ОДИН раз кликнуть по нужной строке ПРАВОЙ КЛАВИШЕЙ МЫШКИ.Последний раз редактировалось RX4CD; 07.03.2013 в 07:25.
73. Сергей.
07.03.2013, 07:18 #2710Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
[QUOTE=RX4CD;823030]Вы бы лучше читали внимательно этот форум, а не только писали. Пора уже начать головой работать , а не только руками.[/QUO
Да читаем , про 450 не чего нет ,а то пишут про мееню , которого у 450го нет И разьемов таких нет .Меню выставлено DIG VOX= 100, TRX- DATE
на передачу не встаетАлександр
UA3VFL
07.03.2013, 07:59 #2711Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
А что прописано в настройках SETUP, в JT65? Здесь выбирается звуковое устройство компьютера. Не забудьте нажать SAVE внизу.
73. Сергей.
07.03.2013, 08:21 #2712Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
Видели. Мне нравится. Когда на нем образовывается мясо - просто зовешь его хоть +800 и он мгновенно прыгает к тебе. (у него явно всегда мультидекод включен). Многие дальние так слушают.
Ну незнаю, у меня всегда мульти включен (даже в режиме сканирования 20 или 50, благо комп позволяет).
Чтоб не метаться, достаточно просто убрать галку с TX=RX, тогда передавать будешь всегда на своей частоте, вне зависимости от того где слушаешь. (На общий вызов у меня всегда галка убрана)
Игорь, тут все по вашему скрину совешенно понятно.....
У Вас, или у француза смещение прием-передача 3гц. Скорее у него...
Когда Вы ему ответили дабл кликом по листу, то при включенном ТХ=RX, вы автоматически сместились на частоту его передачи...потом он вам ответил на -3....и так далее поплыли по диапазону.
А AFC, конечно, выключите....у вас полоса декодирования позволяет принимать его и со сдвигом любым. Кстати по картинке видно что мульти у Вас включен...ну и правильно. Если я правильно понял, комп у Вас это позволяет спокойно.
пс А вот теперь настройки аудио тракта мне нравятся
пс2 Это не нравоучения и рекомендации, но размышления на тему кому как удобнее работать.
пс3 Кстати, споты от Вас не идут, видимо /9 не зарегистрирован в системе
пс4 Левый и правый клик на водопаде позволяют раздельно управлять частотами приема и передачиПоследний раз редактировалось UA9LEW; 07.03.2013 в 08:30.
С Уважением, Андрей UA9LEW
07.03.2013, 08:40 #2713Standart Power
- 05.03.2012
- SPb
- 304
- 93
- 81
В начале стрелки кнопку мышки нажать, в конце-отпустить (красные стрелки).
Куда указывают желтые стрелки появятся флажки.
Как только в JT65 появится позывной и уровень, в логе автоматом все отобразится.Последний раз редактировалось RA1AFS; 07.03.2013 в 08:47.
RA1AFS, 73!
07.03.2013, 08:47 #2714
07.03.2013, 08:52 #2715High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
JT65 работают только в USB !
А вот про D type:Александр
1273Спасибо
