Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #2746
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Цитата Сообщение от UT3IR Посмотреть сообщение
    установил Demesion 4 ,эта прога должна быть постояно вкл?
    Вот что получилось , никак не пойму как настроиваться на водопад?
    Да, постоянно включена.
    На водопад настраивается левым кончиком красного лимба на левую часть водопада. если включить полный обзор то настраиваться не надо. программа декодит всё. я замечал что в эфире корреспондента вызывали на разных частотах. он отвечал кому понравится, у него все декодируются.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
  2. #2747
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Здесь на водопад настраиваться не нужно.
    Щелкаем по строчке кто дает CQ и все...
  3. #2748
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Да, постоянно.
    Кликаете на позывной и всё.
  4. #2749
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Желательно для синхронизации времени. Если комп держит время то редкая синхронизация раз в сутки или менее. Если нет , то чаще.
    DT желательно не хуже +- 0,5-0,7
  5. #2750
    QRPP
    02.11.2012
    Soledar
    69
    9
    Спасибо всем,завтра запаяю шнурок на передачу и попробую.
  6. #2751
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от RU6L Посмотреть сообщение
    Провёл первое QSO. Интересная программа, но PTT не работает в автомате - приходится вручную нажимать тангенту. Может кто подскажет как настроить PTT.
    Какой аппарат? я так мучаллся ?? посмотрите мои посты ,пускайте сигнал от ПК на TRX DATE в установках TRX VOX а там смотрите как посткупает у Вас сигнал на TX
  7. #2752
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    Аппарат kenwood TS-850. Запустил пока через VOX - вроде работает. А вообще используется интерфейс RigExpert.
    Добавлено через 5 минут
    Может кто подскажет как сделать, чтобы прога Demesion 4 не выкидывала окно с запросом о корректировке времени, а делала это автоматически без всяких всплывающих окошек.
  8. #2753
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    59
    307
    143
    RU6L в этой теме все есть желательно всю с начала прочитать,у меня вот так
    Изображения Изображения
  9. #2754
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    У меня окошко программы появляется только при загрузке ОС. Нажимаю "Получить время" и "выход". Далее окно исчезает и программа сама запрашивает время через установленные промежутки времени.
  10. #2755
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Задайте режим автозапуска проги и чтобы И-НЕТ был,иначе синхры не будет.
  11. #2756
    Standart Power Аватар для RA1AFS
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    А без Инета вооще работать не будет?
  12. #2757
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Я одно время работал без Инета в шеке. Время синхронизировал примитивно - на слух .
    Только не по началу передачи - почему-то трудно было поймать нужный момент.
    "Синхронизировал" так - устанавливал системные часы на **ч.**м.48с. и в момент завершения передачи корреспондента нажимал "ОК". Разница обычно не превышала 1,2 - 1,5 сек, что позволяло уверенно работать...
  13. #2758
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    undefined
    будет, но нужно синхронизировать, потому как если Вы начнёте раньше на пару сек. передавать то сигнал Ваш не декодируется другими станциями.
    Можно вручную, используя сигналы точного времени на 5, 10, 15 MHz
  14. #2759
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    ,,, если Вы начнёте раньше на пару сек. передавать то сигнал Ваш не декодируется другими станциями.,,
    А как же декодируется сигнал начатый не сначала?
  15. #2760
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    сигнал начатый позже декодируется "на ура"!
    Главно успеть нажать передачу в течении первых 14сек.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
