Страница 684 из 729 ПерваяПервая ... 184584634674677678679680681682683684685686687688689690691694 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,246 по 10,260 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #10246
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Подскажите кто знает.
    Ic-746Pro , WinXP sp3, интерфейс RigExpert S/D.
    Программа JT65HF-HB9HQX V1.3--- 3.0 не могу настроить РТТ !
    На передачу включается,но при переходе программы на прием TRX остается на передаче.
    На прием TRX удается вернуть только выдергиванием шнурка USB и выходом из программы.
    MixW и UR5EQF работают без проблем.
  2. #10247
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Если управление РТТ через VOX трансивера, то на разьеме присутствует сигнал. Может большой уровень шума с ЗК, может задержка VOX большая. Или наводка на шнурок. при минимальной мощности как?
  3. #10248
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Цитата Сообщение от EW6GN Посмотреть сообщение
    необходимо настроить РТТ, "подкинуть" ему сом порт, Закладка setup, и настроить интерфейс сопряжения тр-ра и компа. т.е. Вы не до конца настроили.
    Пробовал подкидывал, у меня трансивер yaesu ft-450d, соединен с компьютером прямым com- кабелем, ur5eqf работает нормально, цифрой работаю, решил освоить jt-65, но передачи нет !
  4. #10249
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3098
    246
    Галочка стоит на OmniRig
  5. #10250
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Да, галочка стоит !
  6. #10251
    Big Gun
    28.11.2013
    6,130
    4063
    752
    Цитата Сообщение от RD3AL Посмотреть сообщение
    ....На прием TRX удается вернуть только выдергиванием шнурка USB и выходом из программы....
    Высокий КСВ. Наводка на кабель RigExpert. Как временная мера - намотайте несколько витков кабелем идущего от USB порта компьютера на ферритовое кольцо или поставьте 4-6 ферритовых защелок. Должно помочь.
    Николай
  7. #10252
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Управление через САТ, уровень ЗК (0),мощность выставлена в минимум.
    Наводки быть не может. Все заземления,фильтры,защелки давно стоят так как комплект работает давно
    Повторюсь! С MixW UR5EQF все работает,давно и при 100вт
    С WSJTX другая проблема . САТ, РТТ ,мощность есть, ПРИЕМА НЕТ
    В следующий выезд на дачу буду пробовать поставить первые версии чистой JT65HF
  8. #10253
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    В данном случае галку, возможно, нужно поставіть за кнопкой "тест РТТ" на "Use Allernate PTT...." По крайней мере у меня так, но у меня другой тр-р. И если вы используете какой нибудь виртуальный порт, то нужно проверять настройки и порта. У меня для САТ и РТТ используются разные сом порта.
  9. #10254
    Big Gun
    28.11.2013
    6,130
    4063
    752
    ... ПРИЕМА НЕТ....
    Андрей, Вы определитесь с вопросом. Или PTT не отрабатывает (#10246), или ПРИЕМА НЕТ (#10252)
    Николай
  10. #10255
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Пробовал по всякому, никак на передачу не переходит, "мистика", может есть у кого старая версия jt65-hf-a21_1 ???
  11. #10256
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Николай
    Я да.
    В JT65HF-HB9--- не отключается с передачи
    В WSJT-X нет приема
    Мне интересны настройки пользователей комплекта IC-746PRO----WinXP-----RigExpert S/D !!!
  12. #10257
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Андрей, в HB9 CAT и PTT через что ставишь?
  13. #10258
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    У меня в FT-450ом --Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165526Название: Screenshot_4.jpg
Размер: 58.7 Кбтакие настройки
  14. #10259
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    У меня в FT-450ом --]Название: Screenshot_4.jpg
    Где это окно находится ?
  15. #10260
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3098
    246
    Это из другой программы wsjt-x, более продвинутая.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
