Страница 690 из 729 ПерваяПервая ... 190590640680683684685686687688689690691692693694695696697700 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,336 по 10,350 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #10336
    19.04.2016
    69
    149
    117
    69
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Сегодня на 80М на своем SR услышал Михаила/RI1AND c сигналом -30, в течение +- 10 мин от SR сигнал поднялся до -29 и -27, кодировка шла устойчиво, но даже 300Вт не хватило, он меня так и не услышал. Антенна HF2V c 4-мя проводами емкостной нагрузки.
    Sorry.
  2. #10337
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Коллеги, где в WSJT-X поставить галочки, чтобы в JT9 побыстрее раскодировал. Сейчас, бывает, и на следующую минуту на 2-3 секунды залазит.
  3. #10338
    25.02.2015
    142
    33
    у меня ничего нигде не стоит, jt9 всегда самым первым декодируется
    типа так
  4. #10339
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Ни где. Не хватает ресурсов процессора. Просто не успевает вовремя обработать. Уменьшите значения параметров в закладке Advanced.
  5. #10340
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Ближе к вечеру, на 20-ке. Уровень шума был очень низкий. Первый раз вижу , что станции декодировались с таким низким уровнем. FT-2000 и WSJT-X. JT65.
  6. #10341
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Неравномерная АЧХ приемного тракта, для JT9 при равномерной АЧХ уровень SNR -30дБ декодированного сигнала бывает крайне редко.
  7. #10342
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Сегодня на 80М на своем SR услышал Михаила/RI1AND c сигналом -30.
    Полчаса назад провел QSO с RI1AND на 40 м 30 ваттами, рапорта -16/-12. Хорошо его слышно сегодня.
  8. #10343
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Добрый день , подскажите сть ли в jt-65hf регулятор уровня сигнала как в wsjt , а то в звуковой карте на гране срыва - 4 а ALC не убираетсяНажмите на изображение для увеличения.
  9. #10344
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Слышал -20. Позвал сразу после Вас. Но, к сожалению, навалилась Европа и затоптали. 25w и GP (R8).
  10. #10345
    Low Power Аватар для R3LW
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    Александр, у меня подобное наблюдается с TS-2000 в двух случаях:
    1. Большой КСВ - не настроен тюнер после перехода на другую антенну. Попробуйте с 50-омной нагрузкой для проверки.
    2. При включённом процессоре - не выключил его при переходе из ТЛФ в цифровые виды.
    ALC в этих случаях показывает даже при минимальном положении ползунка в звуковой карте.
    Может быть Вы это проверяли, тогда другие надо искать причины.
  11. #10346
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    RI1AND
    Спасибо, у меня уже есть с Михаилом связи JT65HF на 20-80М.
  12. #10347
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Подскажите, в каких программах для JT65 управление РТТ можно выбрать через LPT-порт?
    Качнул JT65HF - там только через сом-порт
  13. #10348
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Качнул JT65HF (HB9HQX), выставил РТТ via САТ - все работает побалуюсь дома немного по вечерам...
  14. #10349
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Thumbs up
    Так при другой моде --на ту же антенну все ОК! А в 65ой хотелось бы как в wsjt-x еще и движком регулировать , в проге
  15. #10350
    Standart Power Аватар для DM3AZ
    29.04.2006
    Берлин, Германия
    82
    101
    100
    18
    А что, лог JT65 можно сохранить только в UR5EQF? Есть другие способы?
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
