Страница 697 из 729 ПерваяПервая ... 197597647687690691692693694695696697698699700701702703704707 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,441 по 10,455 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #10441
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Разведите порты.
    У меня два виртуальных порта и FT-1000MP
    По младшему управление CAT
    По старшему управление RTS
    Соответственно и настройки:
    В логе UR5EQF в настройках программы Rig type - FT-1000MP, Port - младший
    В настройках JTDX - Radio - OmniRig Rig1, естественно CAT Control недоступен, PTT Method - RTS, Port - старший, Mode - None, Split Operation - Fake It.
    Все прекрасно работает. Не конфликтует. При смене диапазона не надо по новой тестить САТ и РТТ !!!
    Николай
    Развёл,выделил РТТ свой виртуал(у САТа уже был), стало лучше переключается по диапазонам, но при двойном тыке мышкой на нужную станцию,переключается на VFO-A,правда не каждый раз. Приходится смотреть, иначе ответ убегает в сторону по частоте!
    Вот так!
  2. #10442
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4063
    752
    Вот так!
    Значит все работает!
    Осталось выяснить причину нестабильной работы.
    Причина может быть самой неожиданной. Но обязательно :
    проверьте контакты и кабели наших китайских друзей, пропустите кабеля интерфейса по входу и выходу через фиритовые кольца.
    А лучше по три- четыре витка кабеля на кольцо, особенно если высокий ксв. Попробуйте поменять USB разъемы. Пробуйте менять номера портов.
    Если интерфейс самодельный, то обеспечьте гальваническую развязку.
    Все должно получиться. Удачи!
    Николай
  3. #10443
  4. #10444
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    Отчёт за WW к судейству принят
    следавательно признали D1 как префикс Украины
  5. #10445
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    то US6EG ----- Владимир , а какая у вас прога и ее версия ?
  6. #10446
    13.06.2010
    231
    31
    Александр,ответил в личку.
  7. #10447
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    подскажите в чем дело, если устанавливаю частоту 14076 то большинство водопадов уходят в верх и минимум приема , а если на -14 07750 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #10448
    Standart Power Аватар для RV6HW
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
    Проверьте правильность показания частотомера, если что не так откалибруйте.
    Эталонные сигналы частоты - Сайт UN8FE - Цифровые виды связи и SSTV
    Эталонные сигналы частоты и времени
  9. #10449
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Куда они у вас вверх уходят?
    Ставите 14076 - это начальная частота, с неё начинается то что видите на водопаде.
    Ставите 14077.5 - она стала начальной. Естественно картинка на водопаде станет совсем иной.
    Как то так.
    Или что то в вашем вопросе не так?
  10. #10450
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Именно так , у меня больше ст. водопада на 14.0775, это правильно ?
  11. #10451
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Не понял?
    Что такое: "больше ст. водопада" ?
    Короче так.
    Вы ставите 14076, на частотной шкале водопада это соответствует частоте "0".
    На той же шкале цифра 500 будет соответствовать частоте передачи/приема 14076,5.
    Цифирь 1000 - это 14077 и так далее.
    Если на трансивере вы установили частоту 14077 - продолжай тот же счет.
    Ну и естественно при этом картинка на водопаде изменится, ведь вы начали прием в другой полосе частот.
  12. #10452
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...так можно сделать,если сдвинуть полосу пропускания(WIDTH)вправо, в сторону высоких частот на водопаде, ручкой SHIFT
  13. #10453
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    В небольших пределах так.
    Но зачем?
  14. #10454
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...может отстраивался от помехи снизу в другой моде...
    ...попробовал,нет это не из-за сдвига полосы...скорее прав RV6HW...
  15. #10455
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Это что то не то.
    Любой человек предложивший вам проверить правильность показаний частоты вашего трансивера будет прав.
    Но в вашем первом вопросе ситуация как бы не связана с точностью показаний частоты трансивером.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
