Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #8941
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Странный подход к просьбе, отправлять сразу к разработчикам. Вы даже не спросили как реализован CAT в программе, через что, не видели снимков настроек, когда это проявляется, в связке с логом или само по себе. Если через OmniRig то вроде есть исправленный файл ini для данного трансивера. Как работает трансивер только с логом, ведь там тоже через OmniRig. Ведь информации ноль, только то что переключается VFO-A, VFO-B и сразу к разработчикам да ещё и без знания языка, уповая на то что будет правильно составлен вопрос и понятно переведён.
    Владимир, человек попросил помощи - никто не откликнулся, при том что на форуме постоянно читают и публикуют посты опытные радиолюбители. Благодарю за ответ, уверен что он поможет в диагностике проблемы.
  2. #8942
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    однако работает и не плохо
    Попробовал r6256 c чистой установки(--rig-name= , вновь созданный WSJT-X.ini) - декодирует примерно одну треть от присутствующих в файлах сигналов.
    Перевел его на ранее использовавшийся wsjtx.ini - декодирование вернулось в норму.
    Пытаюсь прогнать тесты - оценить разницу с релизом до появления кода декодера ftrsd.
  3. #8943
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    результаты для файлов с включенной АРУ и варианта использования полной функции корреляции для определения кандидатов, Random E.P.= 6, Agressive D.L.=5, two pass enabled:
    r6080 - 943 декодированные строки
    r6256 - 956 декодированных строк
    другие сценарии протестировать не смог - r6256 зависает (лечится только закрытием софта) на декодировании определенных файлов, причем по отдельности эти файлы он декодирует, а в последовательности с другими файлами зависает.
    Заключение: опубликованная на файлообменнике компиляция r6256 работает нестабильно и использовать ее не рекомендую
  4. #8944
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  5. #8945
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вы наверное заметили что иногда программа декодирует довольно быстро, иногда чуть медленней. Выявлена зависимость времени декодирования от уровня шума во время приёма и замечено что при увеличении шума на диапазоне увеличивается время декодирования даже если количество присутствующих станций меньше чем при декодировании большего количества станций при меньших шумах. Ещё при этом если вы выставили более чувствительный декодер то время декодирования может увеличится значительно. Вы мониторите загруженность системы, запущенные процессы и загрузку процессора во время декодирования? Что происходит в системе когда виснет программа при декодировании большого объёма файлов? Я это ни разу не услышал а следовало бы. Я несколько раз пытался на этом акцентировать внимание но всё прошло мимо ушей и я понял что кроме меня это никому не интересно. Ведь если вы проводите подобные эксперименты и по отдельности файлы декодируются а пакетом нет может стоило глянуть на систему и посмотреть что происходит конкретно в каждом случае а затем уже делать выводы о нестабильности и давать рекомендации. Поверхностным подходом к экспериментам вы сеете зерно сомнения в ваших выводах, уж извините.
  6. #8946
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Владимир, при декодировании пакета файлов из какой либо папки WSJT-X софт это делает последовательно: каждый следующий файл считывается только по окончании декодирования предыдущего.
    когда WSJT-X r6256 виснет загрузка процессора близка к 0%.
  7. #8947
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    попробуйте 1.6.0 rc2 - в нем доработали управление "Improved Yaesu FT-817/857/897 support", может и Ваш трансивер после этой доработки стабильнее будет с WSJT-X. Если нет то пишите с описанием проблемы на английском языке сюда: wsjt-devel@lists.sourceforge.net , по результатам проверки с 1.6.0 rc2.
    to UA3GQ:
    в переписке разработчиков поднимались вопросы ошибки в документации на CAT интерфейс FT-950 и особенностей реализации CAT интерфейса компанией YAESU. Также есть информация о том что CAT интерфейс FT-991 по спецификации ближе всего к FT-950. Попробуйте пожалуйста выбрать FT-991 в версии 1.6.0 rc2
    подробности здесь:
    WSJT / Mailing Lists
    и здесь:
  8. #8948
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Про r6256 всю ночь на приеме на 40м проработала без зависаний!
    Минимальный сигнал -29, станций максимум 14, параметры адванседа 8 и 8
    Проблем пока не замечено! Журнал записей эфира не веду,не нужен!
    На практике всё работает!
  9. #8949
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    to UA3GQ:
    Игорь интересно что стоит у товарища в настройках Radio-PTT Method. В настройках Split Operation-None точка стоит? И что в настройках Mode? Вообще были вопросы к режиму Split, полистайте https://groups.yahoo.com/neo/groups/...tions/messages тут была дискуссия по этому поводу (там 31 сообщение по вопросу к Split) https://groups.yahoo.com/neo/groups/...messages/14664 может что и прояснится, у меня честно говоря пока времени нет.
  10. #8950
    Low Power Аватар для R3LW
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    Зависаний v1.4, 1.5, 1.6, 1.7, в том числе и r6256 не замечал и в модaх JT65/JT9 и в WSPR-2. И при декодировании всех файлов из Directory тоже.
    Устанавливал все разработки с самого начала, которые были доступны для скачивания или выложенные в теме - спасибо RA9XQ.
    Интересные результаты и в WSPR-2 моде: в полосе декодирования 200 Гц наблюдал до 18 декодов в одном периоде.
  11. #8951
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Игорь и Владимир. Спасибо что ответили. По поводу программы (Была установлена WSJT-X 1.7 ). Настраивать программу помог Виталий UA3ALE, через скайп. Работала она в норме совместно с UR5EQF. Единственно что мешало, то что указал выше. Попробую 1.6.0 , что предложил UA3DJY. Ваши рекомендации обязательно учту.
  12. #8952
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Меня больше интересует как она работает без UR5EQF с CAT через OmniRig. Ещё есть вопрос по подключению к компу, через какой модем. CAT и PTT через разные COM порта? Понимаете, тяжело давать советы не зная и не видя конфигурации вашего оборудования, настроек программ, портов а экстрасенсорными способностями увы обладают не все.
  13. #8953
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    Почему-то Алерт не издает никаких звуков при работе в моде WSJT-X, а в моде JT65-HF все звуки воспроизводятся. Где поставить птичку в WSJT-X?
  14. #8954
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В софте WSJT-X за исключением прописки адреса и порта UDP сервера(предустановлены по умолчанию) никаких других птичек для JTAlert не существует. Но сам JTAlert софт разный для JT65-HF и для WSJT-X, запускается отдельными ярлыками(в ярлыках используются разные ключи).
  15. #8955
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    журнал записей эфира(декодированных и переданных строк) всегда автоматом пишется в файлик ALL.TXT
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
