Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #9031
    18.03.2006
    45
    272
    13
    Подскажите, пожалуйста, компьютер класса Pentium-2 400 МГц подойдет для декодирования в программе WSJT-X?
  2. #9032
    21.11.2015
    15
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    All Identified Signals - Signal Identification Wiki
    что можно здесь узнать?
    Здесь можно узнать,что это за сигнал ( идентификация сигнала )
  3. #9033
    21.11.2015
    15
    слабовато будет! практически не пойдет!
  4. #9034
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    вопрос времени потраченного на декодирование. В WSJT-X можно так выставить настройки чтобы процессор был меньше загружен, но при этом будет декодироваться меньше сигналов.
  5. #9035
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    результаты для файлов с включенной АРУ и варианта использования полной функции корреляции для определения кандидатов, Random E.P.= 6, Agressive D.L.=5, two pass enabled:
    r6080 - 943 декодированные строки
    r6256 - 956 декодированных строк
    другие сценарии протестировать не смог - r6256 зависает (лечится только закрытием софта) на декодировании определенных файлов, причем по отдельности эти файлы он декодирует, а в последовательности с другими файлами зависает.
    Заключение: опубликованная на файлообменнике компиляция r6256 работает нестабильно и использовать ее не рекомендую
    c r6256 у меня было две проблемы:
    1. Релиз при чистой установке с ключом --rig не смог создать правильно файл WSJT-X.ini и декодировал только треть сигналов
    2. При использовании старого WSJT-X.ini релиз клинил на определенных файлах при пакетном декодировании(на одних и тех же файлах), хотя по отдельности эти файлы декодировались без проблем. Сейчас выяснил что старый WSJT-X.ini тоже битый - пришлось перенести тесты на другую машинку.
    Проблема повреждения файла WSJT-X.ini похоже ожидает всех кто часто меняет релизы на своем компьютере. Чтобы вовремя увидеть проблему - необходимо иметь небольшой набор файлов и при установке нового релиза прогонять его/сравнивать результат с тем что было на предыдущем релизе.
    Может быть нам создать какой нибудь универсальный тестовый пакет файлов, чтобы каждый мог оценить работу нового релиза на своем компьютере и сравнить с общим результатом?
    Я использую на данный момент три набора файлов - АРУ включена, АРУ выключена, искусственно созданные -24дБ файлы. Первые два имеют искажения сигналов и при включенной АРУ еще и просадку шума, с включенной АРУ файлы записаны с SDR, c выключенной с классики. Варианта выключенная АРУ и DDSSDR + цифра на процессор у меня в тестах пока нет.
    Если у кого то есть желание самостоятельно тестировать чувствительность - могу выложить -24дБ файлы(набор из 1000 файлов в каждом одно сообщение) на файлообменник.
  6. #9036
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Не понятно, а может винда что то портит? Я пробовал что поверх, что с нуля, разницы не заметил, а сейчас на ХР вообще три стоит, 6080,6229,6256 все вроде одинаково, единственно 6256 на 1 сигнал, если уровень -26 больше выдает.
    Ару у меня не отключаемое.
  7. #9037
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    в разных релизах разные настройки закладки Advanced, я подозреваю что, при запуске более старого релиза с более новым WSJT-X.ini файлом в случае если делаются какие-либо изменения в настройках, старый релиз сохраняя эти изменения может ломать структуру более нового WSJT-X.ini файла.
  8. #9038
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Тогда надо полностью уничтожать старую версию, а новую ставить с 0.
  9. #9039
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    в этом варианте придется делать бэкап не только лога но и файла ALL.TXT
    Скорее всего накопленная годами информация в файле ALL.TXT будет использоваться для experience based decoding, еще наверно будет файл CALL3.txt для работающих через EME(на УКВ) позывных.
    Еще зависит что понимать под "полностью": Uninstall не удаляет папку с настройками и логом WSJT-X, для полной очистки машины эту папку придется удалять вручную.
  10. #9040
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    UA3DJY:Здравствуйте,не могли бы вы выложить на файлообменник набор файлов с -24 дб для тестирования чувствительности декодеров -возможно тоже проблемы с ini есть а даже не знаешь об этом
  11. #9041
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Добрый день,
    загрузил, здесь https://cloud.mail.ru/public/66y9/HCmMemnrk
  12. #9042
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    UA3DJY:Не совсем пойму как вести подсчет декодированных правильно -Я так понимаю нужно отрыть open -первый файл -а потом выбрать Open remaining files in directory ? а кол-во декодированных где посмотреть можно будет? простите если глупый вопросы задаю .но что то не понял-последовательность действий с пакетом файлов этим желательно бы-вижу пропускает файлы судя по номерам при декодировании-но вот как кол-во узнать декодированных ?
  13. #9043
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    по открытию файлов - верно
    я копирую результат декодирования в MS Excel, мне так удобнее считать количество декодированных строк. Возможны разные альтернативные варианты, например Open Office.
  14. #9044
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Подтверждаю,нужно удалять начисто с созданием нового ini файла-та же проблема была -декодировалось около двух третей наверное из тестового набора-создал для 6256 новый ini -уже сразу вижу улучшение в декодировании
  15. #9045
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    сравнение декодирования r6266 c r6229
    ухудшение работы декодера в r6266 заметят пользователи классических трансиверов и пользователи SDR c включенной АРУ - детальная проверка показала что r6229 дает больше декодирований и те что поверх r6266 - реальные позывные, то есть не ложные декодирования.
    Если используется DDSSDR с прямой цифрой на процессор компа и выключенной АРУ то ухудшения скорее всего не будет.
    Причина ухудшения - возможно изменения кода которые сделал Joe K1JT в r6241 в рамках перехода на FTRSD декодер.
    Из плюсов r6266 - в (-24)дБ файлах больше нет ложных декодирований (за этот счет общее количество уменьшилось на 3 декодированных строки).
    По цифрам видно что есть какая то проблема в работе софта для разных величин Random erasure patterns - уже передал запрос разрабочикам.
    Кто пользуется классикой: есть смысл оставаться на r6229 - работает ощутимо лучше. И есть смысл продолжать использовать одновременно две версии r6229 - с включенной и выключенной функцией Robust Sync, поскольку декодирования немного разные при использовании полной или однобитной функции корреляции и две версии в разной конфигурации по декодированию дополняют друг друга.
    Для пользователей DDSSDR возможно достаточно только полной функции корреляции и можно использовать r6266, но обратите внимание все ли сигналы декодируются если в интервале проскакивает импульсная помеха. Можно записать звуковые файлы и потом проверить разницу в декодировании с Robust Sync ON/OFF. Если разница есть то придется тоже использовать две версии r6266 работающих одновременно.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
