Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #9136
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    похоже что 1909, судя по pskreporter на этой частоте много JA станций работают, а некоторые даже слушают 1838 - значит можно попробовать JA R3OZ 1909
    написал письмо Geo JA1BBC, он активен в JT на 160м, по вопросу координации работы сплитом между станциями Японии и других стран, жду ответа
  2. #9137
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    Спасибо,тоже увидел!!!
  3. #9138
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    Спасибо Игорь! Интересно наверное будет многим,не только россиянам . Свой позывной видел несколько раз в pskreportere .Будем ждать новостей.В этой моде недавно и сплитом ещё не работал,может общими усилиями получиться!Пока и 73! Vlad R3OZ Воронеж.
  4. #9139
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    модификация софта WSJT-X - приглашение занести в лог QSO при передаче RRR
    Пакет JTSDK позволяет не только компилировать код WSJT-X но и изменять его под свои нужды.
    Пример - генерация приглашения занести QSO в лог как при передаче сообщения "73" так и "RRR".
    После первичной компиляции кода
    В файле C:\JTSDK\src\wsjtx\mainwindow.cpp изменяем кусок кода:
    bool message_is_73 (int type, QStringList const& msg_parts)
    return type >= 0
    && (((type < 6 && msg_parts.contains ("73")) || msg_parts.contains ("RRR"))
    || (type == 6 && !msg_parts.filter ("73").isEmpty ()));
    Затем выполняется повторная компиляция кода командой
    build-wsjtx package (на вопрос 'update from SVN before building?' отвечаем 'n')
    установочник модифицированного релиза упадет в папку C:\JTSDK\wsjtx\package\
  5. #9140
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Хорошее дело, но для нас несколько сложно - декомпиляция-исправление-компиляция.
  6. #9141
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    поверьте и попробуйте - все очень просто
    декомпиляции нет, код последнего релиза в папке C:\JTSDK\src\wsjtx\ создается во время первичной компиляции.
    C WSJT-X есть особенность: программа используется как для КВ так и для УКВ, причем как мода JT появилась сначала для УКВ.
    В итоге есть две группы пользователей с отличающимися интересами, что приводит к очень консервативному подходу при изменении интерфейса WSJT-X.
    Эту модификацию (RRR->Log QSO) недавно просил сделать один из разработчиков, Joe K1JT ее отклонил, но сказал что при желании ее можно сделать самостоятельно в своей версии релиза WSJT-X.
  7. #9142
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Это уже совсем другое хобби.
  8. #9143
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    А где искать папку JTSDK, у меня на C:\ ее нет.
  9. #9144
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    Цитата Сообщение от Vlad R3OZ Посмотреть сообщение
    сегодня вечером сам понаблюдаю
    и я понаблюдал там в 21:45, даже несколько CQ на 1912.0 дал..
    есть связи с несколькими японцами CW, но у них мощность кВт и антенны супер,
    не думаю что вообще возможно на 160м услышать Японцев стоваттных верёвочников (:
    найдите поиском
  10. #9145
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    смотрите пост #9123, еще надо установить Omni-Rig DX Atlas: Amateur Radio software
  11. #9146
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    80m частота приемника 3530
    вот только что слушал с QTH VK3:
    1201 -1 2.5 2124 @ JA4CXX VK2LJM -22
    1205 -1 1.7 1741 # CQ VK2LJM QF55
    1207 -1 1.4 1737 # JA0MRW VK2LJM -22
    1209 -1 1.7 1737 # JA0MRW VK2LJM RRR
    1211 -1 1.0 1737 # JA0MRW VK2LJM 73
    1219 -1 2.3 1737 # CQ VK2LJM QF55
    1221 -1 1.3 1737 # JK1NFA VK2LJM -24
    1223 -1 1.3 1738 # JK1NFA VK2LJM -24
    1225 -1 1.4 1741 # JK1NFA VK2LJM RRR
    1227 -1 2.4 1741 # JK1NFA VK2LJM 73
    1229 -18 1.1 2007 @ UK8AEA VK6IR OF77
    1229 -1 1.9 1741 # CQ VK2LJM QF55
    1231 -17 1.1 2007 @ CQ VK6IR OF77
    1231 -1 1.3 1741 # CQ VK2LJM QF55
    1235 -1 1.6 1741 # JA7DQF VK2LJM RRR
  12. #9147
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Я тоже пытался слушать сегодня на своем заходе 3530, никого не увидел...
  13. #9148
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    A=38 K=4: близкие к полярному кругу трассы закрыты, а на трансэкваториальных есть прохождение:
    возможно что у Вашей антенны большой уровень шума на прием, VK6 Perth в основном одноэтажная коттеджная застройка - там индустриально-городского шума почти нет.
  14. #9149
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Однако нет прохода, я раньше очень хорошо слышал VK6IR на 3576...
    Шум у меня терпимый, антенна на прием двойной флаг, направлен на VK.
  15. #9150
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    значит углы возвышения - вопрос времени, возможно позже но прохождение на VK6 должно быть
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
