написал письмо Geo JA1BBC, он активен в JT на 160м, по вопросу координации работы сплитом между станциями Японии и других стран, жду ответа
Пакет JTSDK позволяет не только компилировать код WSJT-X но и изменять его под свои нужды.
Пример - генерация приглашения занести QSO в лог как при передаче сообщения "73" так и "RRR".
После первичной компиляции кода
В файле C:\JTSDK\src\wsjtx\mainwindow.cpp изменяем кусок кода:
bool message_is_73 (int type, QStringList const& msg_parts)
return type >= 0
&& (((type < 6 && msg_parts.contains ("73")) || msg_parts.contains ("RRR"))
|| (type == 6 && !msg_parts.filter ("73").isEmpty ()));
Затем выполняется повторная компиляция кода командой
build-wsjtx package (на вопрос 'update from SVN before building?' отвечаем 'n')
установочник модифицированного релиза упадет в папку C:\JTSDK\wsjtx\package\
Хорошее дело, но для нас несколько сложно - декомпиляция-исправление-компиляция.
поверьте и попробуйте - все очень просто :s7:
декомпиляции нет, код последнего релиза в папке C:\JTSDK\src\wsjtx\ создается во время первичной компиляции.
C WSJT-X есть особенность: программа используется как для КВ так и для УКВ, причем как мода JT появилась сначала для УКВ.
В итоге есть две группы пользователей с отличающимися интересами, что приводит к очень консервативному подходу при изменении интерфейса WSJT-X.
Эту модификацию (RRR->Log QSO) недавно просил сделать один из разработчиков, Joe K1JT ее отклонил, но сказал что при желании ее можно сделать самостоятельно в своей версии релиза WSJT-X.
и я понаблюдал там в 21:45, даже несколько CQ на 1912.0 дал..
есть связи с несколькими японцами CW, но у них мощность кВт и антенны супер,
не думаю что вообще возможно на 160м услышать Японцев стоваттных верёвочников (:
найдите поиском
Вложение 154467
смотрите пост #9123, еще надо установить Omni-Rig DX Atlas: Amateur Radio software
вот только что слушал с QTH VK3:
1201 -1 2.5 2124 @ JA4CXX VK2LJM -22
1205 -1 1.7 1741 # CQ VK2LJM QF55
1207 -1 1.4 1737 # JA0MRW VK2LJM -22
1209 -1 1.7 1737 # JA0MRW VK2LJM RRR
1211 -1 1.0 1737 # JA0MRW VK2LJM 73
1219 -1 2.3 1737 # CQ VK2LJM QF55
1221 -1 1.3 1737 # JK1NFA VK2LJM -24
1223 -1 1.3 1738 # JK1NFA VK2LJM -24
1225 -1 1.4 1741 # JK1NFA VK2LJM RRR
1227 -1 2.4 1741 # JK1NFA VK2LJM 73
1229 -18 1.1 2007 @ UK8AEA VK6IR OF77
1229 -1 1.9 1741 # CQ VK2LJM QF55
1231 -17 1.1 2007 @ CQ VK6IR OF77
1231 -1 1.3 1741 # CQ VK2LJM QF55
1235 -1 1.6 1741 # JA7DQF VK2LJM RRR
A=38 K=4: близкие к полярному кругу трассы закрыты, а на трансэкваториальных есть прохождение:
возможно что у Вашей антенны большой уровень шума на прием, VK6 Perth в основном одноэтажная коттеджная застройка - там индустриально-городского шума почти нет.
