Что то зависает вер. 17.4. на первом декодировании.
Вылазит окно с жалобой на тхт файл и всё далее нет декодирования.
Ну и каша в голове. Вывод что вы не можите нормально состыковать весь ваш комплекс.
100 Вт с трансивера на ACOM когда ему за глаза хватает 50-55 а при 60 ваттах уже идёт перекачка. Вообще не понятно зачем усилитель доводить до такого состояния что по цепям ALC происходило ограничение сигнала трансивера. Но теперь самое интересное, в ACOM 1000 нет ALC, это не ACOM 2000. В первой цитате вы учите уму-разуму и ссылаетесь на не существующую у вас функцию.
В третей вашей цитате вы говорите про регулировку усиления "MIC". Вы что на вход "MIC" подаете сигнал с компьютера? Анахронизм. На разъёме ACC2 трансивера TS2000 есть 11 нога на которую подаётся цифровой аудио сигнал с интерфейса, далее он идёт плату модуля TX-RX 1 UNIT (X57-605X-XX), далее на плату модуля CONTROL Unit (X53-391X-XX), далее на 11-й вывод микросхемы счетверённого аналогового электронного ключа IC534 (BU4066BCFV), которая и подключает ко входу передающего тракта либо сигнал с микрофона, либо с 11-го контакта разъёма ACC2.
Вашу цитату про УНЧ трансивера и ПК я вообще пропущу. К вашему сведению цифровой сигнал с трансивера на интерфейс берётся с того же ACC2 с его 3-й ноги.
Как мне надоел этот дурдом.:sorry:
Не обращайте внимания, коллега. Мне он приписал то, что я не писал в своих сообщениях. Это про то, что, якобы, я где-то написал, что на приводимом, мной скриншоте, я указал ему на его второй сигнал. Я так и не дождался от него, где это я так "прокололся".
Короче, чудак-человек. Сам себе оппонентов придумывает и сам с ними спорит. Это уже "патология". Это не лечится. А жаль. Потеряли члена...общества.))
Поэтому я говорил и буду говорить, сохраняйте звуковые файлы если пытаетесь на что то указать и что то доказать . Переполнена папка "save" удалите старые записи но у вас всегда будет аргумент в споре и всегда можно его перепроверить, ну нельзя голословно предъявлять претензии.
И опять ЛАЖА! Вы опять все перевернули с ног на голову. Претензии не принимаются. Все вопросы в Ставрополь. На моем водопаде, скрин которого ты привел здесь, твой сигнал ОДИН, только раздутый перекачкой!
Вот то, мое сообщение. То, что ты обвел белым овалом справа, это IU4APO и IW5CKO. Дальше стоит предпоследним на водопаде - SM5CS. Последний сигнал не декодировался. Очень слабый.
"Пожалуйста. Работал с тобой на "веревку" с наклоном на восток с крыши пятиэтажки. PWR - 15 ватт
Обрати внимание на "муражки" справа от твоего сигнала. Это не от соседней станции 4Z4DX, это твои так растянулись. Я потом посмотрел, когда тебя там уже не было."
Вложение 179822
Учись читать водопад!
P.S. "Мурашки" от твоего сигнала тянутся до 1650 Гц.
P.S. Кстати, обрати внимание. У IU4APO (по шкале 2081Гц) сигнал по силе такой же как твой, но с полосой у него все в норме.
Да и частота у тебя подплывает. Сначала была 1295. Потом 1296. А у итальянца стоит одинаковая во все время работы.
Здесь.
Вложение 179824
Мне уж надоело тебе объяснять,на моей частоте ещё пара сигналов, белым обведены все искажённые сигналы на твоём водопаде, а свой сигнал я обвёл синем цветом.В прочим я всё равно не понимаю твои картины ПИКАСО! Дерзай дальше, далеко пойдёшь. И мне пофиг как работает твоя программа, и что ты там видишь только один.Отнеси свои фото в картинную галерею. Может кому то и пригодятся.
Меня просто поражает ваше знание по УМ Аком. Это в инструкции прочитали, что на вход УМ надо подать 50-55 вт? Вы Владимир хоть когда нибудь работали на таком усилителе? Там на вход подаётся 8 вт, а при большей мощности он просто сам выключается.Хочу ещё обрадовать у меня есть и Аком-2000R. Там 1200-1500 вт вылетает без проблем. Ну а что бы вы успокоились ещё одну конструкцию покажу на ГУ 78Б. Реально 3 квт вылетает.
Так, что я в ваших познаниях и нравоучениях не нуждаюсь. Вас просто жаба давит работать на таких мощностях, вам этого всё равно не понять. Угадайте с трёх раз, что это такое?
