Здравствуйте, всех с праздниками.
Хочу спросить, как должен вести себя индикатор уровня ALC при работе цифровыми видами связи и JT в частности? Спасибо.
ALC - Естественно минимальное значение.
... минимальное или вообще быть на нулю?
Зависит от вашего аппарата. Обычно чувствительность к уровню ALC и его воздействия на регулировку разная.
Вот такой цирк сейчас
Николай, извините, но из вашего последнего сообщения я, честно говоря, мало что понял. Беда не большая, не буду вас больше беспокоить, спасибо, 73!
Я знаю, что между нами мёртвая зона, но на 500 вт я всё же пробиваю эти 25-30 км и рапорт получаю -15 db, скрины я тут выкладывал.Меня и это устраивает.
На моём трансивере этот параметр есть, но он не используется и всегда находится ниже нуля. На трансивере по НЧ всегда снимается 15-20% мощности,в микшере всегда и на все программы установлены регуляторы 50% ( RX=TX), PWR всегда на максимум.Программа Виндус 10ПРО, трансивер стандартный- 100 вт( TS-2000), УМ-ACOM -1000.
Игорь, большое вам спасибо, у меня так же TS2000, управление по АСС2 через Signalink интерфейс, на трансивере выставил "под себя" уровни линейного входа и выхода, на которые, естественно, не влияют регулировки на передней панели. Поэтому ваши 15-20% мощности для меня ничего не значат. Уровень ALC последнее время держу на нуле. Поинтересовался об этом что бы уверенным, что сигнал (PSK, JT...) нормально должен "читаться".
Николай, спасибо, вам так же за внимание, буду рад встретить вас в эфире.
Это значит, что регулятор "MIC" по выходу НЧ сигнала должен показать 18-22 деления по шкале трансивера, а шкала PWR на трасивере показать 100 вт ( это выход в антенну от 5 до 100 вт), если увеличивать вход по MIC, то мощность более не растёт, но срабатывает шкала ALC ( то, о чём вы говорите), и естественно на шкале появляются значения 0 db ....10-25-50db ( явная перекачка сигнала на все 100%.). Я не довожу свой трансивер до этих параметров ALC=0.
Я так же управляю через АСС2, + САТ система под все цифровые программы.
Перешёл на 20-ку. На передачу не работал.
И вот снова цирк с конями из "южной Африки"
И чему тут удивляться? Работал я с ним. У него на выходе 200-300 вт.
PS. На последок хочу сказать, что качество сигнала в эфире зависит от двух параметров. Это от УНЧ в трансивере и ПК. Оба УНЧ должны работать в линейном режиме и перекачка любого УНЧ влечёт за собой расширение сигнала с вытекающими от сюда последствиями и мощность на выходе трансивера тут не причём. Качество сигнала не зависит от выходной мощности.
И шкалу водопада в JT65 JT6-9 итд ни когда не забить мощностью.Тем более за 1000 и более км.
