Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #9091
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Попробовал ещё разок. Две новые страны в JT-65 на 80-ке добавил. Вот так у меня выглядит страница, настроек никаких ни делал. Как установил программу, подключил SDR и всё.
Название:	WSTJ + SDR-1000.JPG
  2. #9092
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    новый декодер FTRSD
    Joe K1JT пишет что не надо компилировать и устанавливать для работы в эфире 6278 и все последующие релизы до его уведомления об окончании влияющих на функционал софта работ.
    софт переведен на новый декодер и начиная c r6283 снято ограничение на использование софта в рамках тестирования в эфире. Этот релиз первый шаг по устранению ложных декодирований.
    Рекомендуемые установки для КВ диапазонов Random erasure patterns = 8 и Aggressive decoding level = 0.
    появился новый функционал "hinted decoding" (прямой перевод "декодирование с подсказкой", с которым нам еще надо разбираться как он работает - описания нет, попробую покопаться в коде), включается через Sync = -1 и установкой "Aggressive decoding level" = 1 или выше.
    Date: Wed, 16 Dec 2015 14:47:07 -0500
    Subject: [wsjt-devel] WSJT-X v1.7 r6283
    To: WSJT software development <wsjt-devel@lists.sourceforge.net>
    Message-ID: <5671BFBB.5040309@princeton.edu>
    Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
    To: WSJT-X Developers and Testers of Experimental Code
    With v1.7.0 r6283 I have made a first cut toward eliminating false
    decodes when the new JT65 decoder is used on a crowded HF band. I can
    now relax the embargo imposed yesterday (see messages copied below).
    If you are helping us with tests of code in the development branch, it's
    again OK to build WSJT-X from the head of the development branch and use
    it (with care) on the air.
    AS ALWAYS: PLEASE DO NOT POST ANY BUILD FROM THE DEVELOPMENT BRANCH FOR
    PUBLIC DOWNLOAD.
    If you are experimenting with JT65 decoding, take note of the following:
    1. On the Settings | Advanced tab, recommended settings for use on the
    HF bands include "Random erasure patterns = 8" and "Aggressive decoding
    level = 0". It's OK to use "Robust sync" and "Two-pass decoding"; the
    latter, especially, is recommended. (Settings under "Experience-based
    decoding" presently do nothing.)
    2. Hinted decoding can presently be enabled by setting Sync = -1 and
    "Aggressive decoding level" to 1 or higher. (If you're not sure what
    this means, you should not be using this feature yet.)
  3. #9093
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Но... всё везде удалено.
  4. #9094
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    experience based decoding
    изменения кода по функционалу продолжаются (r6285), есть смысл подождать с его тестированием
  5. #9095
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    ожидаемая реакция на предупреждение о нарушении лицензионного соглашения.. и увы - результат игнорирования админом той самой закрытой группы Facebook просьбы разработчиков снять с публикации релиз r6278(скомпилированный софт был в общем доступе еще сегодня рано утром)
    Разработчики разрешают каждому желающему скомпилировать и тестировать софт самостоятельно и не разрешают его публиковать в общий доступ. Причина простая - пока проводятся изменения кода разработчики не могут гарантировать правильной и стабильной работы софта.
    из хороших новостей - в переписке разработчиков появилось первое упоминание о v1.7.0 rc1
  6. #9096
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    DT через VAC
    Цитата Сообщение от RV6HW Посмотреть сообщение
    Как ранее сообщалось, время DT через VAC увеличивается отсюда и последствия,
    SDR-1000, VAC только на передачу использую.
    Заметили что при установках в VAC частоты диапазоном 22.05...48 кГц и битности 8...16 со временем накопительно увеличивается DT, что связано скорее всего с передискретизацией потока драйвером VAC.
    Виртуальный кабель не работает если вместо диапазона выставить единственное возможное значение 48 кГц и 16 бит.
    Вчера попробовали установку 44.1...48 кГц и 8..16 бит - за 40 минут тестирования увеличения разницы DT между VAC и звуковой картой не заметили (как было не более 200 миллисекунд разницы в начале так и осталось в конце интервала тестирования). На протяжении этого интервала VAC и звуковая карта давали одинаковое количество декодирований.
    Сегодня попробуем вариант 48...48+ кГц.
  7. #9097
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    В течении нескольких минут одна и та же ошибка декодирования.
    Кто объяснит.
  8. #9098
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    Кто объяснит.
    Эта ошибка будет, если использовать JT65-HF версии ниже 1.3. В версии 1.3 исправлено.
  9. #9099
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    А что Е9 есть такая страна?
    Ошибка в WSJT-X. G3 давал cq не традиционным набором.
    Вот и все. 73
  10. #9100
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вот и все. 73
    смотрите пост #8906
  11. #9101
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    вариант 48...48+ кГц не поднимает аудио кабель.
    похоже тоже придется на прием отказаться от VAC: непонятно по какой причине у RX кабеля VAC происходит переполнение буфера, содержимое грохается и со временем это переполнение происходит все чаще. То ли процессор слаб (4 ядра, загрузка около 20% из которых 15% берет PowerSDR), то ли драйвер в этой версии VAC кривой.
    Интересно, у кого нибудь VAC работает в конфигурации виртуального кабеля 48 кГц 16 бит? Если VAC работает без проблем, приложите пожалуйста картинку конфигурации.
  12. #9102
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
  13. #9103
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    279
    46
    37
    HI !
    Кто в курсе событий, тестовые версии теперь не доступны для скачивания?
    WSJT-X v1.7.0- devel r6291 нет ссылки для скачивания.
  14. #9104
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от UA0LOQ Посмотреть сообщение
    HI !
    А всю страничку почитать, СЛАБО!
  15. #9105
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    279
    46
    37
    https://www.facebook.com/groups/CQ.Digital/
    Shuji Yamanishi I am sorry, but the general distribution of the binary file(D/L) for development was prohibited by the intention of a developer and the development team.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
