Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #9106
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Сегодня утром , в 07.05 мск, на 80ке. Что это за два сигнала по бокам от основного? Гармоники? не похоже. Да и по времени они отличаются от основного.
    Вот еще один , такой же.
  2. #9107
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    амплитудная модуляция несущей передатчика частотой 100 Гц - скорее всего недостаточная фильтрация на выпрямителе питания. Глубина модуляции зависит от потребляемой по питанию мощности, при использовании стабилизации постоянного напряжения - от запаса стабилизатора по напряжению.
    бывают еще варианты с шагом 50 Гц, в этом случае проблемы с землей микрофонного кабеля.
  3. #9108
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA4ALT Посмотреть сообщение
    to RK4A: Дмитрий, подскажите пожалуйста, при работе в эфире как часто у Вас происходит переполнение буфера (предпоследняя ячейка строчки кабеля Oflows)?
    Сейчас попробовали с таким диапазоном частот дискретизации и имеем 5 переполнений за 20 минут, будем дальше тестировать - несколько дней погоняем.
    73 Игорь
  4. #9109
    QRPP
    18.12.2015
    7
    3
    6
    [QUOTE=RN4CA;1188210]
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Калибровку звуковой карты делали?
    Вопрос интересный. В миксе когда-то делал. Но это другой комп, другая политика, даже физически не связана с SDR и Edirol-66. В эдироле никогда. Даже инструкций и информации на эту тему не встречал. Подскажите что да как - буду благодарен.
    Есть такая же проблема. Интересна любая информация о калибровке звуковой карты для WSJTx 1.7
    Валерий
  5. #9110
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    самостоятельная компиляция софта WSJT-X
    пакет софта разработчиков берем здесь JTSDK - Browse /win32/2.0.0 at SourceForge.net
    необходимо примерно 8 GB места на диске под установку софта + еще место под сам установочный пакет
    ставим пакет JTSDK 2.0.0, версия операционки компьютера не ниже Windows7
    поверх установленного пакета ставим обновление JTSDK 2.0.0 u1
    поверх ставим обновление JTSDK 2.0.0 u2
    поверх ставим обновление JTSDK 2.0.0 u3
    затем делаем JTSDK Update из Program Files
    для компиляции кода софта выполняем следующие команды
    _________
    запускаем JTSDK-DOC
    svn co svn://svn.code.sf.net/p/wsjt/wsjt/branches/doc
    update-doc
    _________
    запускаем JTSDK-QT
    svn co https://svn.code.sf.net/p/wsjt/wsjt/branches/wsjtx/
    build-wsjtx package (на вопрос 'update from SVN before building?' отвечаем 'y')
    _________
    установочник последнего релиза упадет в папку C:\JTSDK\wsjtx\package
    могут быть небольшие заморочки с правами доступа к папкам в Windows, поэтому JTSDK-DOC и JTSDK-QT запускаем от имени администратора
    подразумевается что при самостоятельной компиляции софта пользователь проверяет и понимает какие изменения функционала были выполнены в скомпилированном релизе http://sourceforge.net/p/wsjt/activity/ и может оценить степень риска использования скомпилированного софта
  6. #9111
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Игорь, здравствуйте! Раньше, на старых версиях VAC и старом компьютере такое случалось примерно 1 раз в 1.5-2 часа... Рос DT и прекращалась декодировка сигнала (приёмник AFEDRI). Поменял комп (I7 3770K, 16 Gb RAM) и как раз обновился VAC (4.14.0.6289) и никаких переполнений буфера не стало. Потом появился SunSDR2, связка софт+трансивер может работать сутками без сбоев. Здесь ещё важно, чтобы везде стояла одинаковая дискретизация. Однозначно сказать, из-за чего всё стало работать стабильно, не могу. Не потому, что не хочу , не заметил, на каком этапе всё наладилось.
  7. #9112
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Дмитрий, добрый вечер,
    У моего товарища основная проблема была в том что в системе на одном виртуальном кабеле на запись стояла частота 44.1 кГц.
    После установки ее на 48кГц мне удалось в VAC софте поставить жестко в настройках 48 кГц и 16 бит. Переполнения буфера есть, но редко. Почему у него VAC версии 4.12 работает нестабильно тоже не могу понять, наверно товарищу надо приобрести последнюю версию VAC.
    Еще заметил что софт TeamViewer и софт просмотра телевидения любят сесть на виртуальный кабель - у товарища нет встроенной звуковой карты, он использует внешний Xonar U7, и если его выдернуть с USB то Windows делает виртуальные кабели устройством по умолчанию и устройством связи по умолчанию :-)
    Приходится еще включать внешнюю звуковую карту - для коррекции алгоритма работы операционной системы.
    73 Игорь
  8. #9113
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    VAC версии 4.14 - устранены два дефекта приводившие к переполнению буфера в версии 4.12:
    Version 4.14 (30.05.14)
    Added stream buffer control to minimize overflows/underflows.
    Version 4.13 (23.07.13)
    Fixed bugs causing integer divide overflows in Audio Repeater (both MME and KS versions).
  9. #9114
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,340
    5376
    2086
    вот Сандро, твой сигнал
  10. #9115
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,340
    5376
    2086
    CFM!!!
    Декодировался спасибо за QSO
  11. #9116
    Standart Power Аватар для RA0ZIJ
    03.12.2011
    Вилючинск, Камчатский край
    51
    187
    25
    80
    Принимаю стабильно -20.
    Под конец сигнал ушёл.
Название:	ScreenHunter_22 Dec. 20 06.28.jpg
    Спасибо!
  12. #9117
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    пользователям DDS SDR + VAC
    Сутки тестирования ANAN-10 + VAC 4.14 на прием показали полное отсутствие переполнений буфера и отсутствие проблемы роста DT.
    Смысла использовать с DDS SDR дополнительно звуковую карту на прием нет.
    Огромное спасибо Дмитрию RK4A за помощь в диагностике проблемы.
  13. #9118
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,340
    5376
    2086
    Есть япы на 80м
    Весь вечер наблюдаю, уже пятый
    но нам не слышно их
  14. #9119
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Есть япы на 80м
    но нам не слышно их
    читайте пост #9008
    вот ссылка на достоверный источник http://www.jarl.org/English/6_Band_P...ns20150105.pdf
  15. #9120
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    настройки WSJT-X Decode: Fast/Normal/Deep
    согласно документации эти настройки используются только для JT9 и определяют величину таймаута работы Fano алгоритма применяемого для декодирования JT9 (косвенно определяют время и степень декодирования сигналов JT9)
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
