11.12.2015, 14:03 #8956Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,190
- 368
- 378
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
11.12.2015, 14:11 #8957Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
11.12.2015, 16:23 #8958Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Коллеги, совершенно случайно обнаружил в JT65 необычайно удобную функцию. Минуту на передачу можно делить на две половины и передавать в них совершенно разную информацию для разных станций. Т.е с 1-й по 20-ю секунду можно давать , например, ХХ1ХХХ RTU 73, а с 21-й по 50-ю CQ XX2XXX LO01.
А произошло то, что во время приема рапорта от EA5WO меня позвал HS0ZIV. В следующую первую половину минуты я передал: EA5WO RRTU 73, а с 21-й секунды дал рапорт для : HS0ZIV RX4CD R-19. Делать это надо очень быстро. Как только на таймере появиться 20-я секунда, надо быстро дважды кликнуть левой клавишей мышки на нужную строку. И не важно, что второй корреспондент находиться в другом конце шкалы. Курсор перепрыгнет.
И еще. Обратите внимание на то, как декодировались оба сигнала. С разницей в 1 герц по звуковой шкале!Последний раз редактировалось RX4CD; 11.12.2015 в 16:32.
73. Сергей.
11.12.2015, 16:30 #8959Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
11.12.2015, 17:09 #8960High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Наблюдаю следующий эффект. При работе JT65-HF (одна из старых версий совместно с UR5EQF логгером) с транcивера TS-590S, подключенного по USB усиление ПЧ регулируется.
При работе в одной из последних версий WSJT-X с JT Alert усидение ПЧ на трансивере НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ. Точнее регулировка не влияет на уровень, судя по водопаду. Как бы сделать, что бы было возможно ручкой пч управлять усилением ?
11.12.2015, 17:57 #8961Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
11.12.2015, 18:03 #8962Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
11.12.2015, 18:16 #8963Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
11.12.2015, 18:28 #8964Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
в старых версиях WSJT-X включиться на передачу можно было только до 26-й секунды, при этом 22 с небольшим секунды хватало для передачи и приема сообщения. В 1.7.0 убрали это ограничение(а скорее всего баг) и на передачу можно включиться даже в конце интервала, но минимальное время на передачу сообщения не изменилось. Разработчики пару месяцев назад тоже заметили возможность передачи двух сообщений в одном интервале.
Поскольку интервал перехода на второе сообщение небольшой мало кто сможет использовать два сообщения в одном интервале, а при неудачной попытке так сделать на приемной стороне не будет декодировано ни одно сообщение.
А при работе удаленкой вариант двух сообщений из-за задержки передачи графики совсем недоступен.Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.12.2015 в 18:32.
11.12.2015, 18:35 #8965Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
11.12.2015, 19:15 #8966Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
11.12.2015, 19:19 #8967Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
to RX4CD и всем: обсудил этот вариант работы с разработчиками, при передаче укороченного сообщения теряется возможность исправления ошибок (frame error correction) - то есть при наличии помех или слабого сигнала у корреспондента Ваше сообщение будет имеет низкую вероятность правильного декодирования.
Это же относится к прыганию общим вызовом с нечетного на четный интервал и обратно с прослушиванием(визуальным просмотром) начала каждого интервала.Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.12.2015 в 19:49.
11.12.2015, 19:29 #8968Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
обсудил вариант одновременной передачи двух сигналов через один трансивер с разработчиками, ответ: такая работа неизбежно приведет к созданию помех другим станциям на диапазоне из-за искажений в SSB модуляторе и нелинейности в усилителе мощности.
JT модуляция специально была выбрана в формате MFSK (одиночная синусоида с изменением частоты и плавным фазовым переходом между частотами) чтобы ее можно было использовать с любыми усилителями мощности, без дополнительных требований к линейности усилителей - вплоть до ключевых режимов.
Давая два сигнала (две синусоиды) на один усилитель Вы неизбежно получите комбинационные составляющие, и здесь уже вопрос уровня создаваемых другим станциям помех.
11.12.2015, 21:41 #8969Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
12.12.2015, 00:18 #8970Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
вот настройки для активации аларма (звук + цвет) на свой позывной, еще потенциально могут два Алерта подраться из-за звуковой карты, в любом случае звуковая карта должна быть отдельной от той что использует WSJT-X.
Проверить работу аларма+звуковой карты и настроить громкость можно при помощи кнопки test, еще в стартовой закладке Settings есть кнопка Test sound card.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 12.12.2015 в 00:30.
1273Спасибо
