Страница 708 из 729 ПерваяПервая ... 208608658698701702703704705706707708709710711712713714715718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,606 по 10,620 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #10606
    QRP Аватар для VA7UR
    15.02.2010
    Ванкувер
    35
    24
    38
    Здравствуйте, всех с праздниками.
    Хочу спросить, как должен вести себя индикатор уровня ALC при работе цифровыми видами связи и JT в частности? Спасибо.
  2. #10607
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Я ни разу не видел твоего грязного сигнала
    Игорь, у нас мёртвая зона. Вижу тебя слабо. Не берусь судить...
  3. #10608
    22.03.2006
    1,454
    195
    Естественно минимальное значение.
  4. #10609
    15.02.2010
    Ванкувер
    35
    24
    38
    ALC - Естественно минимальное значение.
    ... минимальное или вообще быть на нулю?
  5. #10610
    22.03.2006
    1,454
    195
    Зависит от вашего аппарата. Обычно чувствительность к уровню ALC и его воздействия на регулировку разная.
  6. #10611
    22.03.2006
    1,454
    195
    Вот такой цирк сейчас
    Изображения Изображения
  7. #10612
    15.02.2010
    Ванкувер
    35
    24
    38
    Николай, извините, но из вашего последнего сообщения я, честно говоря, мало что понял. Беда не большая, не буду вас больше беспокоить, спасибо, 73!
  8. #10613
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я знаю, что между нами мёртвая зона, но на 500 вт я всё же пробиваю эти 25-30 км и рапорт получаю -15 db, скрины я тут выкладывал.Меня и это устраивает.
    На моём трансивере этот параметр есть, но он не используется и всегда находится ниже нуля. На трансивере по НЧ всегда снимается 15-20% мощности,в микшере всегда и на все программы установлены регуляторы 50% ( RX=TX), PWR всегда на максимум.Программа Виндус 10ПРО, трансивер стандартный- 100 вт( TS-2000), УМ-ACOM -1000.
  9. #10614
    22.03.2006
    1,454
    195
    Есть опыт использования разных трансиверов в диги.
    Так вот бывает, что даже очень незначительное ALC уже сбрасывает выходную мощность трансивера.
    А случается, что иной аппарат при той же системе АФУ и уровнях по НЧ не давит вых. мощность.
    Как то так...
  10. #10615
    22.03.2006
    1,454
    195
    Самое простое...
    Ставите на трансивере макс. мощность.
    Уровень по НЧ устанавливаем до начала показаний ALC и думаю можно спокойно работать.
    Разумеется мощность уже делаем в пределах нужной в зависимости от того с соседом или DX-ом работаем.
  11. #10616
    15.02.2010
    Ванкувер
    35
    24
    38
    Игорь, большое вам спасибо, у меня так же TS2000, управление по АСС2 через Signalink интерфейс, на трансивере выставил "под себя" уровни линейного входа и выхода, на которые, естественно, не влияют регулировки на передней панели. Поэтому ваши 15-20% мощности для меня ничего не значат. Уровень ALC последнее время держу на нуле. Поинтересовался об этом что бы уверенным, что сигнал (PSK, JT...) нормально должен "читаться".
  12. #10617
    15.02.2010
    Ванкувер
    35
    24
    38
    Николай, спасибо, вам так же за внимание, буду рад встретить вас в эфире.
  13. #10618
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Это значит, что регулятор "MIC" по выходу НЧ сигнала должен показать 18-22 деления по шкале трансивера, а шкала PWR на трасивере показать 100 вт ( это выход в антенну от 5 до 100 вт), если увеличивать вход по MIC, то мощность более не растёт, но срабатывает шкала ALC ( то, о чём вы говорите), и естественно на шкале появляются значения 0 db ....10-25-50db ( явная перекачка сигнала на все 100%.). Я не довожу свой трансивер до этих параметров ALC=0.
    Я так же управляю через АСС2, + САТ система под все цифровые программы.
  14. #10619
    22.03.2006
    1,454
    195
    Перешёл на 20-ку. На передачу не работал.
    И вот снова цирк с конями из "южной Африки"
  15. #10620
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    И чему тут удивляться? Работал я с ним. У него на выходе 200-300 вт.
    PS. На последок хочу сказать, что качество сигнала в эфире зависит от двух параметров. Это от УНЧ в трансивере и ПК. Оба УНЧ должны работать в линейном режиме и перекачка любого УНЧ влечёт за собой расширение сигнала с вытекающими от сюда последствиями и мощность на выходе трансивера тут не причём. Качество сигнала не зависит от выходной мощности.
    И шкалу водопада в JT65 JT6-9 итд ни когда не забить мощностью.Тем более за 1000 и более км.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
