Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #8791
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Вчера поставил 1.7.0-devel r6215.
    Понравилось. Даже WSPR включал на 3,5. На 5 вт. в Японии наблюдали.
  2. #8792
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Заинтересовала 1.7.0-devel r6215. Установил. Пока , вроде, не хуже предыдущих. Вот только палитра водопада не нравиться.
    Перебрал все, что есть в программе. Ни один цвет не понравился. Как сделать свой цвет?. Подобрать насыщение?
  3. #8793
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Сергей, не знаю как там по науке. А я поставил галку и движками регулировал.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #8794
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Спасибо. Вроде подобрал.
  5. #8795
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Я все же не очень понял, как использующие все новые версии отслеживают повторы связей. Сам до сих пор на старой версии, которая без проблем дружит с UR5EQF (как подключать прочитал, не секундное дело совсем). Может еще какой логгер дружит надежно с новыми версиями? Без встроенного логгера очень не удобно. А если руками в логгер набивать, то оперативность пропадает. В принципе и старая версия устраивает, но новые ради интереса иногда тоже пробую отдельно погонять.
  6. #8796
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    Найдите поиском в компьютере любой файл с расширением "pal". Это файлы палитры водопада, они есть в программах HPD, DigiPan и других использующих водопад.
    В окне Wide Graph (WSJT-X) в Palette нажимаем на Adjust. В окне Dialog нажимаем на "Import" и загружаем найденный файл с расширением "pal".
    Теперь в цветных окнах можно делать собственные палитры, дважды щелкнув левой кнопкой мышки по цветному окну.
    Файл палитры также можно сделать в MixW2 сохранить и экспортировать в Wide Graph.
  7. #8797
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    HXLOG, в свое время тоже пришлось уйти от ur5eqf из за не стыковки новых релизов, сейчас все нормально
    и еще для повторов использовать программу HamApps.com
  8. #8798
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я как сидел на UR5EQF_Log так и сижу,а версии WSJT-X последние.Все работает.Руками только рапорт (по умолчанию -10) ну и исправляю,все остальное как и было.Лог менять не буду,очень доволен!
  9. #8799
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ну вот опять.Если даю общий вызов и если отвечают два оператора ,вижу обеих и выбираю сам ,кому ответить.Раньше такого не было никогда.только на .......6219.Доволен! Название: Screenshot_2.png
  10. #8800
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    В JT Alert можно залить мой текущий ADI файл журнала, что бы он учитывал уже сработанные связи?
  11. #8801
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Было ! С того момента как сделали двойной пробег на декодирование!
    Где то с 6058 версии!
  12. #8802
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Понятно,я то раньше сидел на официальной версии 1,5 и этого не знал.Спасибо что сообщили,теперь буду знать.Очень доволен версией 1.7...сейчас у меня 6219.
  13. #8803
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    да полностью ваш журнал за весь период и будет отслеживать
    еще можно сделать автоматом отсылку ваших связей на eqsl, lotw,clublog,hrdlog
  14. #8804
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Settings -> Logging -> Worked B4 database file
    Импортируете ADIF, связи вносятся в базу данных. Базу данных можно в любой момент создать заново и залить новый ADIF.
    При логгировании в WSJT-X QSO связь автоматом заносится в базу данных Алерт.
    У Алерта два варианта проверки QSO B4: либо с базы данных либо с собственного лога (Settings -> Logging -> Standard ADIF file -> Enable Standard ADIF file logging). Если включить в Алерт собственный лог то база данных для проверки QSO B4 использоваться не будет.
  15. #8805
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    Добрый день форумчане! Рад приветствовать вас из города Воронежа! Подскажите пожалуйста,почему у меня после перехода с JT65 1,6 в 1,7 6219 в JT9 декодируется долго,т.е.даже дольше чем на половину след.минуты?!Подозреваю,что слабо железо?!JT65 нормально работает! В версиях 1,6 всё было просто замечательно и соответственно комфортно.Заранее благодарю! С уважением Владимир. R3OZ.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
