01.12.2015, 17:19 #8776Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
01.12.2015, 17:45 #8777
01.12.2015, 19:30 #8778Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
01.12.2015, 20:49 #8779Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
пробовал входной кварцевый фильтр в паре с FT1000D на 160м диапазоне - уровень шума(сигнал/шум) остался прежним.
Установленный в преселекторе кварцевый фильтр локальный шум не устраняет.
Но в аппаратах с малым динамическим диапазоном входной кварцевый фильтр устраняет шум являющийся результатом интермодуляции сильных сигналов во входных каскадах приемника - как в активных так и пассивных элементах.
Наблюдал в IC706, IC7000 на 7 МГц и ниже: смешиваются сигналы радиовещательных станций - приходится включать аттенюатор. Редко наблюдал даже в FT990, который сам дорабатывал на повышение динамического диапазона.
В этом случае кварцевый фильтр - преселектор позволяет сохранить чувствительность приемного тракта, при полосе 3 кГц на 7 МГц можно добиться значения потерь в кварцевом фильтре менее 1 дБ.
Эффект интермодуляции в приемнике заметить просто - если при включении аттенюатора уровень шума по S-метру падает на большее значение чем дает сам аттенюатор, либо если при включении аттенюатора становятся слышны CW/SSB станции которых не слышно когда аттенюатор выключен.Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.12.2015 в 21:16.
01.12.2015, 21:28 #8780Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
подскажите пожалуйста, кто пробовал моду JTMSK на 28 МГц, на какой частоте и какие особенности работы этой модой?
как часто возможно проведение QSO при отражении от метеорных следов, какое максимальное расстояние связи и какова активность в этой моде?Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.12.2015 в 21:35.
02.12.2015, 05:42 #8781Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Вот не задача, мечтал добавить страны на 40/80/160 в JT65HF, ан не везет...
Где-то крутится TI5 на 40М, но выше чем PY8 я пока не слышу...
Когда же будет проход??? В WW CW работал TI5W, но я его так на 40М и не нашел...
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
02.12.2015, 10:57 #8782Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я ж четко написал, что JT65A на КВ работает, но не дает редактировать текст, который заточен под луну и не соответствует процедуре КВ. Так что эта мода отпадает.
"Проблему" в общем то решил установкой JT65HF. Теперь все работает, но
Остался вопрос как подружить её с логом UR5Q...
Может кто подскажет?
02.12.2015, 11:22 #8783Standart Power
- 13.06.2010
- 231
- 31
http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...ml#post1104784Остался вопрос как подружить её с логом UR5Q...
02.12.2015, 11:25 #8784Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
02.12.2015, 12:23 #8785Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 161
JT65-HF -- , как и все внешние прог. к логу EQF без трудностей а вот wsjt-x 6.1 с напрягом
Последний раз редактировалось UA3VFL; 02.12.2015 в 12:26.
Александр
UA3VFL
02.12.2015, 14:18 #8786Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
Update : WSJT-X-1.7.0-devel-r6215 (Development and Trial)
*** The revision history from the previous edition.
r6201 : Make install locations configuration variables Locations of various components to be determined at configuration time.
This allows various "Standard" system layouts to be accomodated.
For example on FreeBSD the manpages are usually installed in the man directory i.e. /usr/local/man whereas the WSJT-X default is to install them in share/man i.e. /usr/share/man. By setting the CMake variable WSJT_MANPAGE_DESTINATION to either a relative or absolute path the install location can be set:$ cmake -D WSJT_MANPAGE_DESTINATION=. ...will install the manpages at ${CMAKE_INSTALL_PREFIX}/man The new configuration variables are:
WSJT_BIN_DESTINATION
WSJT_LIB_DESTINATION
WSJT_SHARE_DESTINATION
WSJT_DOC_DESTINATION
WSJT_DATA_DESTINATION
WSJT_PLUGIN_DESTINATION
WSJT_QT_CONF_DESTINATION
NB: changes to the above may break WSJT-X at present where the install locations of files used directly by WSJT-X are moved.
Warning: using absolute paths for these variables is not recommended as files may be installed in unexpected places, particularly when run with root privileges. All relative paths with be relative to CMAKE_INSTALL_PREFIX.
Merged from ^/branches/wsjtx.
r6202 : Allow for broken Kenwood CAT emulations The HDSDR software returns invalid responses to mode query commands MD.
This change detects that and does no more mode queries.
This means mode management is not possible with this rig until it is fixed.
r6203 : Allow for broken Kenwood CAT emulations The HDSDR software returns invalid responses to mode query commands MD.
r6204 : More work on the paper on soft-decision RS decoder.
r6205 : More massaging of draft paper on the FT dedoder.
r6206 : A few more tweaks of the draft paper.
r6207 : Add Psuccess figure to the document and commit gnuplot script and data files that produced it.
r6208 : A few more minor tweaks to the text.
r6209 : Oops! Fix a typo.
r6210 : Start updating the wsjt-x section of the dev-guide
r6211 : Correct the numerical value for P(x>=37) = 1.9e-6. Fix a typo.
r6212 : Add simple program to evaluate binomial coefficient and hypergeometric pdf.
r6213 : Add facility for user configuration of Hamlib settings A user written JSON file may be used to define Hamlib configuration settings, for example to increase the communications time out to 10 seconds create the file hamlib_settings.json containing:
"config": {
"timeout": 10000
in the application specific configuration directory. On Windows it is %LOCALAPPDATA%\<app-name>\, on Linux it is ~/.config/<app-name>/ (~/.config/ before Qt 5.5) and on OS X it is ~/Librry/Preferences/<app-name> (~/Library/Preferences/ before Qt 5.5).
r6214 : Abort WSPR band hopping when a rig control failure occurs This avoids spots being sent with incorrect frequencies.
r6215 : Minor change to sfrsd2 to cause nhard to be calculated even when decode is done by BM. Fix ntrials off-by-one issue.
*** Development trial version
Use at your own risk.
JT65-DX.com73! Валерий (UA9OP)
02.12.2015, 15:16 #8787Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Всё запустил. Всё работает. Вопрос закрыт. "Огромное спасибо за помощь и поддержку всех откликнувшихся" .
03.12.2015, 05:44 #8788Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
73! Владимир (RC2SC)
03.12.2015, 10:13 #8789Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Хочу обратится к людям могущим объяснить вот это:сегодня установил новую версию ........6219 и решил сразу опробовать .Вчера был у нас сильный ветер и антенна у меня была направлена на Север(я всегда так при ветре поступаю) ну и сегодня забыл направить на восток ,включил на 15м и вызов и вот что получил по приему и даже два раза(то есть уже система).Прошу объяснить кто знает!
С кем то сработал,кто то убежал не дождался.......уровни посмотрите,антенна на полюс...(моя мощность 30ватт)Последний раз редактировалось R6LCF; 03.12.2015 в 10:17.
Владимир.73!
03.12.2015, 14:32 #8790Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
1273Спасибо
