29.11.2015, 11:47 #8761Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Сергей, приветствую - взаимно
Во всем виноват уровень шума. Вертикала на девятиэтажке и 100 Вт на 40м вполне достаточно чтобы слышали Штаты но недостаточно чтобы услышать.
Шум - локальный и пространственный.
Локальный обычно приходит к антенне по кабелю и тут балун (choke balun) в помощь.
Балун должен работать на потери и иметь сопротивление более 1.5кОм.
Здесь есть информация по изготовлению качественного балуна и объяснено почему не годится скрученный в кольцо кабель.
Common-mode chokes
Подавляющее большинство радиолюбителей не используют балуны либо делают их катушками из кабеля.
Пространственный шум уменьшается за счет сужения диаграммы антенны и хорошего подавления вперед\назад и вперед\бок.
По опыту использования антенны 4 square в сельской местности с нулевым уровнем локального шума - несмотря на отличное подавление вперед\назад ее диаграмма слишком широка для уверенного приема слабых JT сигналов на 40м. При включении диаграммы на Японию почти полностью давится Европа и с Японией можно работать, при включении на Штаты - Европа и ближний SSB начинают сильно мешать.
73 Игорь
29.11.2015, 19:52 #8762Silent Key
- 26.11.2007
- Белоозёрский
- 5,061
- 2121
- 3656
29.11.2015, 20:31 #8763Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Последний писк - светодиодное освещение, где драйвер тока накачивает светодиоды с частотой в пару МГц. При мощностях светильников 10...50...100 Вт необходимо применение фильтрации в линиях питания, что в продуктах поставляемых к нам часто отсутствует. Как результат - излучение с приличным уровнем и на большие расстояния. Характер помехи - шум.
Как крайний случай - большие светодиодные панно и линейки где драйвера располагаются в нескольких метрах от самих светодиодов, по сути имеют хорошую антенну в виде проводов между драйверами и светодиодами, а мощности уже могут достигать нескольких кВт. Накрываются КВ диапазоны и выше, вплоть до GSM.
Простой пример - летом сосед сделал на даче ремонт и установил на потолок панельные светодиодные светильники. Расстояние от моей антенны до его дома более 50 метров. Когда он включил свет шум на моем приемнике на 21МГц вырос на 15 дБ. Расстояние более трех длин волн, значит его сетевые провода уже эффективно работают как антенна. Спасаюсь тем что отворачиваю антенну, если это можно назвать спасением..
Второй пример - купил себе светодиодные прожекторы 10 Вт для освещения участка, при включении накрываются диапазоны 14 МГц и выше с ростом шума более 20 дБ. Попытка поставить внутрь прожекторов фильтры не помогла - придется уличные переделать на питание напряжением а в бытовке вернуться к люминесцентным светильникам.
Если светодиодная революция в освещении будет продолжаться такими темпами и с таким небрежным подходом/требованиями к электромагнитному излучению то через пару лет нам возможно уже не с кем будет работать, станции просто не будут пробиваться через шум.Последний раз редактировалось UA3DJY; 29.11.2015 в 20:44.
29.11.2015, 21:09 #8764Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
29.11.2015, 21:30 #8765Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
30.11.2015, 17:53 #8766Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Ну я бы не сказал,что на 20м шумов переизбыток,как обычно.Антенна и еще раз антенна ну и понятно поляризация.С вертикальной в городе нечего и думать о DX,тем более с очень слабым уровнем.
Мне это не совсем понятно,так как работа через Европу или на Японию по времени отличается.Тем более Европа и Штаты.Конечно днем не пробиться ,да и вечером,все только по времени.Предложу,может вы пользуетесь но все таки,мне очень помогает вот это:https://www.pskreporter.info/pskmap.html
Ввожу свой позывной,выбираю диапазон и вид связи и вижу,что когда с кем.Пользуюсь еще и вот этим,здорово помогает:VOACAP Online - professional-grade high-frequency (3-30 MHz) point-to-point propagation predictions Ну а там.......Последний раз редактировалось R6LCF; 30.11.2015 в 17:58.
Владимир.73!
30.11.2015, 18:30 #8767Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
с вертикалом на прием в городе на 40м можно работать DX, не всех конечно но тех у кого вертикалы JT позволяет сработать. А вот корреспонденты с диполями на высоте 5 ..15 метров над землей совсем слабенько идут.
А в деревне чтобы работать с Южной Америкой на 40м мне приходится держать антенну на Северную Америку, потому что шум с европейского направления всегда идет на 6 дБ выше чем с севера. При работе на общий зовут Штаты но бывает что кто нибудь с Южной Америки подходит. Европа на 40м в сезон осень-зима-весна идет 24 часа в сутки, в том числе вместе со Штатами.
Не обижайте вертикалы, на земле им равных антенн нет, а у тех кому повезло жить на берегу вертикалы антенне Яги фору дадут как по усилению так и по скорости вращения диаграммы.
30.11.2015, 18:36 #8768Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Да вот еще,хочу сказать спасибо Владимиру (RA9XQ) за то что уведомляет и помогает с новыми версиями WSJT,поставил и себе версию 1.7 безусловно доволен.Проверяю в работе каждое утро с 05:00 Москвы ,начинаю с 20м по длинному пути,от меня азимут 280*Повезло:Новая Зеландия,Австралия и острова, не повезло Южная Америка с верху до низу.С 06:00 и далее все заканчивается,перехожу на 15м и прямо противоположно ,по азимуту 100*.А тут Япония доминирует,но если повезет и та же Австралия и Новая Зеландия и острова. Ну да ладно.Понравилась версия 1.7.Спасибо!
Владимир.73!
30.11.2015, 18:40 #8769
01.12.2015, 10:44 #8770Standart Power
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
По работе часто приходиться ремонтировать эти игрушки.
Фильтрация по сети от них не спасет, они излучают широкий спектр.
У меня в мастерской стоит автомагнитола,питается от аккумулятора,работает на УКВ 80-108мгц.
Так при включении подобного девайса на рабочем столе весь диапазон умирает (расстояние 2м.)Андрей RD3AL ex UA6LLA :RA9XDO
01.12.2015, 11:25 #8771
01.12.2015, 11:55 #8772Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
похожий опыт: играл с одноваттным драйвером. Если светодиод припаиваю к драйверу без проводов - все нормально, припаиваю с проводами 15 см - диапазон 21 МГц умирает. И не понять что больше влияет - просачивание через оплетку антенного кабеля или прием на антенну находящуюся на расстоянии 20 метров.
Насчет фильтрации по сети частично согласен: если реактивное сопротивление нагрузки(антенны) у драйвера несколько килоОм то никакая фильтрация не спасет, в чем и убедился на личном опыте.
73 ИгорьПоследний раз редактировалось UA3DJY; 01.12.2015 в 12:01.
01.12.2015, 12:55 #8773Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Коллеги, помогите разобраться. ПСЕ.
Давно работаю JT65C через луну, там вроде понятно.
Вчера таки попробовал на КВ JT65A. На 40м - работает. Но похоже это тоже для луны (видимо на 50 МГц). Cегодня хотел отредактировать текст передачи. Не получилось. Версия 9.7 не дает этого делать. На другом компе есть версия 10, в ней есть и редактируется JT65M , но че это такое?
Здесь обсуждается JT65HF . У меня в WSJT такого нет.
Подскажите, чего надо для КВ?Последний раз редактировалось R3DE; 01.12.2015 в 12:59.
01.12.2015, 13:41 #8774Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
01.12.2015, 16:33 #8775
1273Спасибо
, что конечно мало вероятно
