Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #8671
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    6183
    JT65-DX.com
    r6179 : Increase the JT65 range of acceptable DT: now -2 to +5 s. Note that displayed DT values appear to be to low by 0.2 s -- they range from -2.2 s to +4.8 s, according to files generated by jt65sim.
    r6180 : Added jt65sim target to build - not installed nor packaged
    r6181 : Send parameters for experience-based decoding to jt9[.exe].
    r6182 : More general updates to the dev-guide
    r6183 : Add beginnings of rough draft of sfrsd reference document.
  2. #8672
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Коллеги, а что надо точно соблюдать последовательность при передаче общего вызова, в частности для DX?
    Вот что я получил от N8YGM:
    Hello Vladimir For you call to work correctly you should put DX after you call.
    Да, желательно!
    Иначе позывной автоматически не будет попадать в журнал!
    Он правильно написал!
  3. #8673
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    да, если Вы передаете CQ DX UN5J то WSJT-X Вас показывает как Филиппины/DU
    правильно будет передавать CQ UN5J DX
  4. #8674
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6179 - в борьбе с 'кривым' декодированием Joe K1JT увеличил диапазон допустимых DT от -2 до +5 секунд, теперь должно быть меньше белиберды. Сделано только для JT65.
  5. #8675
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    6186
    JT65-DX.com
    Update : WSJT-X-1.7.0-devel-r6186 (Development and Trial)
    *** Version up history
    r6184 : Make changes to jt65a arguments.
    r6185 : Add separate folder sfrsd_paper to hold the whole project.
    r6186 : Remove redundant file.
  6. #8676
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6181 и r6184
    еще один шаг в декодировании сигналов с использованием предыдущего опыта(experience-based decoding).
    изменения в коде как для JT9 так и для JT65.
    Работа над experience-based decoding продолжается.
  7. #8677
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Явно, потому что, DX это тоже Филиппины...
  8. #8678
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    r6181 и r6184
    Замечательно, а где ставить "птицы"???
    P.S. Там шибко все зашифровано.
    Последний раз редактировалось UN5J; 26.11.2015 в 08:40.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  9. #8679
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Новые версии WSJT-X позволяют передавать и принимать правильно с заносом в журнал CQ DX UN5J NN19 ,галки на последней страничка сетапа, но так как многие пользуются старыми программами, лучше передавать как написал Игорь!!!
  10. #8680
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Можно ли подставить лог в формате adi, сформированный UR5EQF в папку лога wsjt-x, что бы учитывались ранее сработанные связи?
  11. #8681
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    пока еще в процессе - подготовительные работы, 'птицы' рано ставить, буду отслеживать по переписке и дальнейшим изменениям кода
  12. #8682
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    это вряд ли дождётесь - есть отлично отлаженная специально для этого созданная программа JTAlert и разработчики WSJT-X не собираются с ней конкурировать.
    а те пользователи кто работает с JTAlert уже давно оценили гибкость конфигурации визуальных и звуковых оповещений и колоссальные удобства от ее использования.
    WSJT-X и JTAlert с каждой версий тестируются на совместимость и пока продолжается развитие и поддержка JTAlert нет никакого смысла создавать дублирующий софт.
    Я Вам показываю скрин экрана где видно, что если настроить как на экране, видно, что при декодировании 10 и более станций, приходится включать дополнительную строчку отображения позывных в Алерте. В результате ужимается само окно WST-X и много станций уходит вверх за где их не видно. А еще нужно искать место где разместить Wide Graph. Приходится прокручивать вниз и пока отыскиваешь нужную станцию - проходят две - три секунды, еще нужно щелкнуть по нужной станции, щелкнуть по макросу, и еще включить "Enable Tx".
    Геморройный интерфейс. Если бы не было Алерта и WST-X сама вела лог и отслеживала,\ повторы,Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (21).png
ID:	153040 ей бы цены не было с ее высокой чувствительностью. Если у Вас есть связь с разработчиками, пусть остановятся и займутся интерфейсом. Скажите им, что отсуствие дружественного интерфейства, перечеркивает ее достоинсва.
    Последний раз редактировалось RW4LN; 26.11.2015 в 12:10.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  13. #8683
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Надо второй монитор ставить.
    У меня в компе 20", дополнительный 23" и то порой кажется что места не хватает.
  14. #8684
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Аналогично.Для повседневного и для UR5EQF_Log когда работаю 21",а для WSJT-X 23" и то места мало! Третий надо ставить.
  15. #8685
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вам сюда:
    Три монитора - Страница 3
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
