Страница 635 из 729 ПерваяПервая ... 135535585625628629630631632633634635636637638639640641642645685 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,511 по 9,525 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #9511
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Я тупо подключился к арматуре на балконе.
    Даже на космической станции заземляются на корпус станции.
  2. #9512
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Дом, это моя космическая станция. Я и заземлился на его "корпус".
    Надеюсь вам это не повредило?
  3. #9513
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Да нет, просто вспомнилось.
  4. #9514
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Пока суть да дело вышло новое обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition Version 1.4 Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
  5. #9515
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Интересная ситуация складывается.Зашел на eQsl а там красные крестики Начал проверять оказалось я ставлю время конца связи
    а многие начало.Разница в 6 минут доходит.Интересно связь незакончена рапорта нет а время уже зафиксировано,
    ТАК КАКЖЕ ПРАВИЛЬНО? Программа при "73"выбрасывает окошко можеж подрулить "ОК" и все в логе
    Есть ли этому обьяснение?
  6. #9516
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Есть. Всё зависит от лога в связке с которым работает программа. Если в логе стоит установка фиксировать время связи по началу QSO то сохранится а затем будет залито из лога на eQSL связь где указано время начала QSO.
  7. #9517
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Считаю, что правильно будет , если отмечено время окончания связи. Французы, вона, 73 дают GM/GA/GE, т.е. вначале связи. Ну и что. Лично я "забил" на эти красные крестики. Тупо давлю на CFM и SAVE. Нравиться им время связи фиксировать по началу связи - получите.
  8. #9518
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Я тоже так считаю В практике проводя связь бывают моменты, что станции прорадают.
    Ни рапорта, ни конца связи!
    А время фиксируют и шлют карточки.
    Я такие игнорирую
  9. #9519
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Что было - не понял, хотя кое-какие мысли на этот счет есть.
    Работаю сегодня в JT9 на 20-ке. Там же "отирается" F1MWV. Провел с ним связь. Потом, спустя некоторое время, когда уже европейские станции начали потихоньку, одна за одной, пропадать за шумами, увидел вот такое:
    Антенна была развернута на 330 градусов, хотел сработать с кем-то из Карелии. Но тот мелькнул пару раз и пропал. А вот сигнал F1MWV преобразился. Стал вот таким. Наблюдал это в течении двух циклов его передачи. Развернул антенну на Европу. Стал сигнал вот таким:
    Вернул антенну на старый азимут 330 градусов. Ждал. Но больше такого эффекта не наблюдал.
    Думаю, что на первой картинке - сигнал отражался от чего-то в атмосфере, А то, что с разной звуковой частотой - какой-то сдвиг.
    Ну, у кого какие мысли по этому поводу?
    P.S. До преображения сигнала француза, увидел в окне декодированных сигналов то же самое про RA4FMQ (позывной возможно неправильный). Не успел сделать скриншот.
    Кто-то давал текст "RA4FMQ QSO B4". Также на несколько строк разложился.
    P.P.S. Может зря я ругал R6YY на 80-ке. Не он виноват, а отражение.
  10. #9520
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Может это виновато. Второй снимок напоминает то что видел во время авроры.
  11. #9521
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Когда же будет проход. Нет ни на верхах, ни на низах...
  12. #9522
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вроде сегодня грех жаловаться.
  13. #9523
    29.04.2011
    247
    45
    40
    Прохождение сегодня вполне подходящее!
    Название: 43 JT.1-65 + JT-9.png
  14. #9524
    27.11.2010
    69
    266
    100
    А это в JT9.
    Чуточку поработал
  15. #9525
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Вчера установилась версия 6346, начал "расставлять галочки" и после этого вылезает данная информация. Сделал несколько попыток установить программу, не устанавливается. Несколько раз ставил и удалял, перезагрузку делал. все время выскакивает эта штука и блокируется программа, независимо от версии (6148 или 6346) . Что делать?
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
