Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #9361
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    модификация WSJT-X: RR73 вместо RRR
    Расскажу как это сделать в несколько шагов.
    Шаг 1.
    Софт - можно использовать любой текстовый редактор, но удобнее всего будет текстовый редактор Notepad++ который можно взять здесь https://notepad-plus-plus.org/ Одно из удобств Notepad++ это нумерация строк в тексте, что позволит нам однозначно указывать в какие строки мы вносим изменения.
    Код WSJT-X - в процессе компиляции снимается с репозитария(хранилища кода) svn и создается на компьютере локальная копия исходного кода последнего доступного релиза, находится на компьютере в папке C:\JTSDK\src\wsjtx
    Код состоит из множества текстовых файлов, с некоторыми из них мы и будем работать.
  2. #9362
    27.11.2010
    69
    266
    100
    SM2EKA - солидный на фото джентельмен давит до +20
  3. #9363
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA3RKA Посмотреть сообщение
    Игорь я хотел самостоятельно попробовать,почитал ролик глянул,проблема возникла в моем компе
    Не хватает место на диске С У МЕНЯ осталось 7 гигов
    Судя по вашим словам можно пойти другим путем. Как? научите может получится
    увы - для компиляции только пакет JTSDK, связано с тем что код на трех языках: C, C++, Fortran. Освобождайте место на компе и не забудьте: операционная система не ниже Windows 7, инструкция по установке и компиляции пост #9123
  4. #9364
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Если освобожу до 9. Стоит 7 максимальная- получится
  5. #9365
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Мечта на 80/160М - Карибы,
    Вам поможет наклонный диполь (slopper) в ту сторону(это из простых). Не раз выручал. VP8ALJ у меня на трех - 30,40,80.
  6. #9366
    27.11.2010
    69
    266
    100
    На счет антенн УВЫ. Рад бы но.Сейчас Акрониксом сохраню образ системы, на всякий случай и будем пробовать
  7. #9367
  8. #9368
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от US6EG Посмотреть сообщение
    Кристально чистый сигнал.
    По этой ссылке нет ничего.((
  9. #9369
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Я использую виртуальную машину с Win7 x 64. Компиляция от 3х до 4х минут. Кстати сейчас скомпилировал WSJT10 r6221 все получилось отлично.
  10. #9370
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Игорь Я скачал 5 программ
    Запущу, а как же новая версия получится?
  11. #9371
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Нужно создать виртуальную машину и установить на ней Windows7 с поддержкой сети тогда в процессе компиляции информация по новой версии автоматом считывается с сайта разработчика и автоматом создается package файл.
  12. #9372
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Место у меня маловато! Ладно начну пробовать.Образ создал в случае- чего востановлю все.
  13. #9373
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Игорь, не томите! Всё уже готово, руки чешутся.
  14. #9374
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Шаг 2. Генерация приглашения внести QSO в лог при передаче сообщений RRR или RR73.
    После первичной компиляции кода
    В файле C:\JTSDK\src\wsjtx\mainwindow.cpp
    (строка 127 в редакторе Notepad++)
    изменяем кусок кода (символ | на клавиатуре находится на клавише вместе с c символами \ /, красным цветом отмечен кусок добавляемого кода):
    bool message_is_73 (int type, QStringList const& msg_parts)
    return type >= 0
    && (((type < 6 && msg_parts.contains ("73")) || msg_parts.contains ("RRR") || msg_parts.contains ("RR73"))
    || (type == 6 && !msg_parts.filter ("73").isEmpty ()));
    Затем выполняется повторная компиляция кода командой
    build-wsjtx package (на вопрос 'update from SVN before building?' отвечаем 'n')
    установочник модифицированного релиза упадет в папку C:\JTSDK\wsjtx\package
    Устанавливаем модифицированный релиз, убеждаемся что в закладке Settings->Reporting->Logging стоит галочка "Prompt me to log QSO", проверяем работу нового функционала.
  15. #9375
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Сергей, у меня вертикал и на прием двойной флаг, а счастья нет...
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
