Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #8836
    26.11.2007
    Белоозёрский
    59
    5,061
    2121
    3656
    Цитата Сообщение от RA0ZIJ Посмотреть сообщение
    Чего я уж точно не видел до этого - это 3 (!) станции, одновременно зовущих меня на одной частоте. Релиз 6219.
    Ещё до 219 было... практически сразу как только появилось эта система.
    Один даёт 73 и двое зовут, это стала постоянная и очень радостная картина .
  2. #8837
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Импортируете ADIF, связи вносятся в базу данных. Базу данных можно в любой момент создать заново и залить новый ADIF.
    При логгировании в WSJT-X QSO связь автоматом заносится в базу данных Алерт.
    TO RJ3AA
    Лог импортировал вчера. Т.е. создал базу данных для Alert. Логгирования не происходит в WSJT-X! Вчера было , сегодня нет! Вот в чем проблема. Поэтому и обратился сюда. Подскажите , как заставить WSJT-X сохранять QSO. Нажимаю LOG QSO - а потом...
  3. #8838
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Обнаружил в логе все связи , проведенные сегодня, утром. лежат вот здесь. И пополняются.
    Вот только почему это сообщение Alert выдает при каждом сохранении связи в WSJT-Х?
  4. #8839
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    выключите логгирование в JTAlert и сообщения исчезнут. Придется заново создать базу данных и снова импортировать в нее полный ADIF файл.
    Проблема в том что Вы включили логгирование в стандартный ADIF файл в JTAlert но не указали имя файла куда будет писаться лог.
    JTALert и WSJT-X оба поддерживают запись каждый в свой лог, WSJT-X пишет независимо от JTAlert, а JTAlert использует WSJT-X ADIF лог для внесения связи в базу данных либо для записи ее в свой лог.
  5. #8840
    Standart Power Аватар для RA0ZIJ
    03.12.2011
    Вилючинск, Камчатский край
    51
    187
    25
    80
    Т.е. если не вести лог в WSJT-X, то и JTAlert данные будет брать негде, своего лога у него нет?
  6. #8841
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    JTAlert v2.6.27 Уже 27, а какие изменения происходят в разных версиях?
  7. #8842
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Ну так ткните носом меня где оно включено и как его выключить! Лучше один раз увидеть, чем сто раз ...прочитать. Скриншот можно посмотреть? А то сейчас тут разведем бодягу на десяток страниц.
  8. #8843
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Сейчас опять скачал из UR5EQF все 5500 связей в JT65/JT9 и загрузил вот сюда -
    В результате Alert начал что-то подобное вчерашнему , показывать.
  9. #8844
    Big Gun
    28.11.2013
    6,129
    4063
    752
    Я сделал все намного проще. Создал файл adi из лога UR5EQF ( не обязательно выбирать только JT65 и JT9, JTAlert сам будет работать только с этими файлами)
    После этого переименуйте этот файл в log.adi и замените им существующий log.adi в программе JTAlert (где он у Вас найдете сами. У меня он находится тут: ........ HamApps\пользователь\logs\ JTAlertX\log.adi). Поставьте галочку в Enable Standard ADIF File Loggimg и все!
    Работает прекрасно. B4 берутся из лога JTAlert. Кстати, в логе JTAlert есть ряд интересных функций, например по правому клику мышки на позывном в окне JTAlert можно посмотреть когда и на каких бэндах было QSQ и т.д.
  10. #8845
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Попробую также.
    Мне бы лучше , чтобы JTAlert брал В4 из лога WSJT-X. Потому, как я туда сохраняю связи когда работаю в эфире. т.е. там самая свежая информация по наличию связей. Тем паче , я туда загрузил все связи из лога UR5EQF, проведенные с 2012 года. А лог UR5EQF у меня как дублирующее хранилище.
  11. #8846
    Big Gun
    28.11.2013
    6,129
    4063
    752
    Мне бы лучше , чтобы JTAlert брал В4 из лога WSJT-X.... .
    А без разницы с какого лога Вы подмените log.adi в JTAlert. То ли из UR5EQF то ли из WSJT-X. Как Вам удобнее и где больше информации.
    Смысл то остается.
  12. #8847
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  13. #8848
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    WSJT-X автоматом ведет лог(в файл wsjtx_log.adi) при нажатии кнопки LOG QSO. Все остальные логи просто отслеживают изменение файла wsjtx_log.adi и по факту изменения добавляют к себе новое QSO.
    При использовании базы данных(формат Microsoft Access database) в JTAlert последний также отслеживает изменение файла wsjtx_log.adi и вносит новое QSO в базу данных.
    Если кнопку LOG QSO в WSJT-X не нажимать то и QSO будет потерянo и JTAlert не внесет его в базу данных для проверки повторов - в этом Вы правы.
  14. #8849
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    картинка в Вашем посте 8834 - уберите галочку Enable Standard ADIF File Logging. Если Вы ставите эту галочку и ниже прописываете путь и имя файла то JTALert начинает вести свой собственный лог который дублирует WSJT-X лог и использует именно его для проверки QSO B4.
    Что Вы сделали: галочку поставили но не указали имя файла лога(куда писать), в итоге JTAlert выдавал ошибку что не может занести QSO в свой лог.
  15. #8850
    03.12.2011
    51
    187
    25
    80
    WSJT-X автоматом ведет лог(в файл wsjtx_log.adi) при нажатии кнопки LOG QSO. ....
    В том-то и беда.
    Может, я не до конца разобрался с настройками программ, но:
    - у меня WSJT-X привязана к UR5EQF. Позывной вносится в лог автоматом, рапорта - руками. Если я нажимаю в WSJT-X кнопку LOG QSO, то получаю в UR5EQF две записи. Одну - с фактическими рапортами, вторую - с рапортами по умолчанию (10\10). Поэтому приходится сохранять QSO в UR5EQF, а log.adi переносить в JTAlert вручную.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
