Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #8191
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    А ещё больше не будет если у вас будет 200-т ваттная версия трансивера или если очень повезёт 400-т ваттная.
    Очень умнО.
    Не хочу никого обидеть, но по сообщениям сразу видно, кто технарь, а кто по бумажечке, абсолютно не понимая сути. А советы давать и спорить мастера.
    При этом аргументы, как я процитировал.
  2. #8192
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Да боже упаси спорить. Думайте что хотите но я уже давно решил не спорить и не советовать в данной ветке, тем более с "технарями", только делиться новостями. Хотя все уже в курсе где что искать и по этому надо и с этим заканчивать.
  3. #8193
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от UF8T Посмотреть сообщение
    Правильно. Чуть может шире сказать: выходную мощность регулирую уровнем звукового сигнала с выхода звуковой карты на вход трансивера.
    А если нет такой функции в тр--ре , вот FT- 450 им подобным нет! и если управление РТТ по VOX уменьшаеш уровень откл . VOX то тогда как?, вот и приходиться изголяться --у меня так по трем движкам -комп, в проге wsjt-x и между ними поставил рег.И то в PSK регулирую АЛС до 0, то в WSJ не получается сигнал получается не чистый-- вот как пишет Владимир до 10-15 %от макс.и все достаточно
  4. #8194
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Чтобы от Вас такой грязи не было, старайтесь работать на звуковой частоте выше1,2кГц. Тогда вторая гармоника Вашего звукового спектра будет 2,4кГц и выше.А это уже выходит за полосу пропускания кварцевого фильтра трансивера и эффективно давится.
    Второй момент, кстати очень важный- не перегружать звуковой вход трансивера.
    Всё таки немного поспорю. Вы говорите о гармонических искажениях сигнала но существуют и другие виды нелинейных искажений. Помехи никак не связанные с наличием и характеристиками полезного сигнала. К наиболее широко распространенным типам помех следует отнести шум различной природы, возникающий в электронных приборах, и фон — проникновение в звуковой тракт частоты питающего напряжения, а также электромагнитных наводок от работающих электроприборов. В компьютере же источников всевозможных помех, передаваемых как посредством электромагнитных полей, так и по цепям питания, на единицу объема приходится больше, чем в любом другом устройстве: процессор, набор микросхем, оперативная память, видеоплата, сетевой контроллер, блок питания, электромоторы дисковых накопителей и вентиляторов и т. д.
    Теперь еще добавим преобразование сигнала в цифровую форму — довольно серьезная операция, с которой также связан целый букет искажений.
    Один из важнейших факторов, влияющих на звук, — точность изготовления ЦАП и АЦП. Помимо характеристик ЦАП и АЦП существенную роль играют аналоговая часть и схема включения, а также примененные методы борьбы с электромагнитной наводкой и наводкой по питанию. Но есть еще один источник помех, это джиттер (jitter) — нестабильность частоты дискретизации, вызванная различными причинами. Высокостабильный генератор стоит недешево и, как правило, может работать только на одной частоте. На практике же возникает необходимость записывать и воспроизводить сигналы с самой различной частотой дискретизации. В этих случаях сплошь и рядом используется синтезатор частот, который получает более низкие частоты из более высоких, пропуская часть импульсов. Сходный эффект получается и при передискретизации сигнала методом отбрасывания/добавления отсчетов. Если тактовый генератор платы работает с одной частотой, а обработка звука идёт другой частотой, то спектр полученного сигнала может походить на забор. Джиттер, как и другие виды нелинейных искажений, не проявляется в отсутствие сигнала, зато интенсивность помехи увеличивается для высокочастотных составляющих спектра. При этом нередко бывает даже трудно выделить основную частоту на фоне помех.
    К чему весь этот сыр-бор, искажения сигнала могут быть вызваны не только перекачкой сигнала которая привела к гармоническим составляющим но и различными помехами, неправильно выбранной частотой дискредитации и заканчиваться некачественной звуковой картой.
  5. #8195
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Это вторая гармоника звукового сигнала.
    Присмотритесь внимательней к снимку и сравните ширину сигнала слева и справа ( ориентируйтесь по меткам частоты), особенно хорошо заметно но 0-й минуте и теперь объясните как "технарь" почему вторая гармоника может быть шире полосой по отношению к основному сигналу.
    Ведь не хотел влезать в дрязги ан нет, влез. Надо заканчивать.
  6. #8196
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Возьмите ширину полосы первой гармоники(основного сигнала), умножьте на два и увидите почему шире. А третья- в три раза шире и т.д.
    Или и это не понятно?
  7. #8197
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Ну тогда шуруйте уровень по максимуму. Ничего, что все разбегаются Лишь бы VOX отрабатывал.
    Хорошая конечно логика. ALC должен быть равен нулю. Иначе будет ограничение сигнала с вытекающими.
  8. #8198
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,112
    5505
    2770
    Увеличивать чувствительность VOX в трансивере.
  9. #8199
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    [QUOTE=RX4CD;1170481]Увеличивать чувствительность VOX в трансивере.[/QUOTE стоит на макс 97-далее вокс наччинает циклить не ОТКл.Да так вроде не чего но просто приходиться при смене диап. постоянно подстраивать уровень АЛС
  10. #8200
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Не вижу препятствий, чтобы не задействоать РТТ трансивера.И не использовать VOX.
    В разъёме DATA все для этого есть.
  11. #8201
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Это понятно, жалко снимок обрезан с верху и ели видны значения меток частоты. Но если приглядеться то видно что сигнал находится на частоте 480 Гц ,крайняя левая метка. Исходя из этого вторая гармоника должна находится на частоте 960 Гц, там где красная метка, но не как на 1260 Гц.
    Пока пинаю версию 6018. Вроде как проводили эксперименты по декодированию в два прохода при этом возрастало количество декодируемых станций, притом значительно, но и увеличивалось время декодировки, тоже прилично. Вот когда это воплотят не знаю, жду, так как всё "по бумажечке, абсолютно не понимая сути".
  12. #8202
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    Прошла информация что команда HRD заблокировала JTALERT с релиза 6.3.0.435 от 25 октября 2015 г.
    "Attention HRD 6.xx users:
    For those who have or want to install the latest release "435" from today, the following very important info:
    The HRD Team has blocked JTALERT (it will crash after start!) because Laurie (VK3AMA - Developer of JTAlert) does not use the original API Code for the logging process. This damages the HRD databases. So from now on it´s blocked! "
    Сегодня скачал и установил "439" версию и все вернулось, теперь Алерт не пропадает.
  13. #8203
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Владимир, а с чего Вы взяли, что там 480 герц? Вряд ли у него спектр водопада с нуля начинается.Если предположить, что начинается с 200герц, то как раз все и совпадает. Если это не вторая гармоника, то что это?
    Я утверждаю, что это вторая гармоника. Эти гармоники лучше видно в JT9- и вторую, и третью, и четвертую.
    У Вас не бывало такое, что как включится кто нибудь и весь водопад в белых точках? Я Вам скажу даже почему это. Кто нить включится на 200герц, или ниже.
    И соответственно начинает сыпать гармоники через 200 герц.А так, как ширина спектра тоже двести герц, еще и гармоники шире получается весь экран в снегу.
    А по поводу уровней. Прочитал ради интереса в мануале установку усиления микрофона в своем трансивере. Так если не вдаваться в подробности-усиление должно быть не больше уровня, при котором ALC выходит за допустимый сектор.Т.Е меньше можно сколько угодно. Для цифры- давайте сколько угодно, лишь бы не было сигнала ALC.
  14. #8204
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Владимир, а с чегоВы взяли, что там 480 герц? Вряд ли у него спектр водопада с нуля начинается. Если это не вторая гармоника, то что это?
    Полностью с вами согласен.
    Задумавшись что это такое решил провести эксперимент на соответствие значений шкалы водопада частоте тона тонального генератора поданного на звуковую карту. Взял программу NCH Tone Generator (лицензионная) и подал одно тоновые сигналы через виртуальный аудио кабель на звуковую карту. Результат увидите сами.
  15. #8205
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Ради интереса прогнал и WSJT-X, насколько градуировка шкалы правильна.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
