Страница 47 из 729 ПерваяПервая ... 374041424344454647484950515253545797147547 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #691
    Standart Power Аватар для RU6YX
    14.11.2010
    Maykop
    196
    158
    77
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    после перехода на прием после общего вызова неплохо было бы включать широкую полосу мультидекодера,
    Приветствую, Бек
    В новой версии 1.93 после окончания QSO и заполнения лога автоматически включается широкая полоса.
    Пользуйтесь ею в связке с "макросом" и "аллертом". Песня....
    de Николай
  2. #692
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Приветствую, Николай!
    Накачал последних версий самих прог (JT65 WSJT) с алертами и без, плюс кучу инфы.
    Сейчас поеду домой, установлю и послушаю эту самую "песню"...
    Кому нужен ЕХ-лэнд, могу пробежаться по ВЧ бэндам - смотрите в кластере и в скайпе bek_ex8ab или в аське 363174278...
  3. #693
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Минимальный разнос, пока...
    Кому нужен ЕХ-лэнд
    Вы не один, это хорошо. Сегодня на 14076.
    Изображения Изображения
  4. #694
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    А-а-а, это Володя, мой хороший приятель.
    Правда, в эфире он не очень часто...
    Ещё и "подсел" на ROS...
    Сейчас сижу уже дома - с помощью невестки кидаю в желудок чего-нить посерьёзнее кусочека торта и шампанского ("разминка" перед корпоративом) ...
    Через минут 20...30 буду в шеке...
  5. #695
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    Цитата Сообщение от RW4NH Посмотреть сообщение
    Да,редкое QSO,cngr,Андрей!
    Интересно,бывает ли Тревор на 28076.0 после 5-6z ?
    Только сейчас начинаю понимать на сколько редкое и как оно мне легко далось...
    Сегодня много времени потратил что бы VK0TH "выцепить" на двадцатке... но увы.. безрезультатно
    он должен увидеть,что его зовут на ДРУГОЙ частоте и он может отвечать на своей частоте или "прыгнуть" на частоту вызывающего,не так ли?
    Александр, поздравляю! видел Ваше QSO c Тревором.
    Рассказывайте кто к кому "прыгнул"?
    То что префикс он записал не тот это удивляет, вряд ли програма может с ошибкой декодировать..,
    это не PSK же..
    Скриншот и по мылу на JE1LET, думаю проблем не будет.
  6. #696
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    При недостатке принятой инфо. JT65 осуществляет "глубокий поиск" в своей памяти и выдаёт возможный вариант из обрывков....
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #697
    Standart Power Аватар для RU3VQ
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    JT65-HF
    Уважаемые коллеги! Подскажите, как открыть журнал-QSO в программе JT65-HF? Попытки открыть файлы в программе, не увенчались успехом.
  8. #698
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Как такового лога в JT65-HF нет... создается adif файл в папке C:\Users\имя_пользователя\AppData\Local\JT65-HF (для Win7, например), вот его можно импортировать в тот лог, который обычно используете... при работе с UR5EQF LOG, например, можно сделать "связь" между программой лога и JT65-HF, тогда QSO сразу будет записываться в лог...
  9. #699
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Всё понял. Сергей большое спасибо. 73!
  10. #700
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    кто нибудь работал с С91РМ?
    Вижу в RB что он меня хорошо слышит и особо больше никого, видать трасса хорошо работает в 4Z, пытался минут 10 звать, но не подходит.
    Вчера TR8CA легко сработали в это же время.
  11. #701
    Покинул форум Аватар для RW4C
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    Андрей, я часто вижу себя в его листе, но пока не видел его самого. Один раз видал его QSO с чехом на 20-ке, но видел только чеха. Удачи!
  12. #702
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    Дима, сейчас он меня уже не видит...
    но американцы с ним работают, его самого так и не увидел.
    Антенна на штаты стоит 100% на него LP, буду дальше сканировать)
  13. #703
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ответ на пост ( http://forum.qrz.ru/post682984-1185.html ) о качестве сигнала JT-65.
    Цитата Сообщение от RA0JF Посмотреть сообщение
    Ну не выдает трансивер по НЧ достаточного сигнала, вот и Gain на максимум.
    Если Вы смотрите внимательно, то DGA у меня по-нулям.
    Да что я Вам ликбез провожу-то.
    С этим всё ясно. ))
    С киловатами тоже.
    Вы не хотите пользоваться трансивером и настройками проги JT65-HF. Услышали где-то, что прога вытягивает слабые сигналы, а значит с сильными работать не может. Вы подумайте о реальной ситуации в эфире. Разве могут все сигналы на Вашем водопаде быть уровня RS 2-4 балла , или -10-15 dB по шкале JT-65? Это не реально. Работая 5W и антенной +5-8 dB, на ВЧ диапазонах, при хорошем прохождении можно "погасить" Ваш водопад если Вы не будете пользоваться настройками и качество сигнала тут не при чём. Вы просто переносите терминологию и оценки BPSK на JT65. Что неверно. Что значит "вытягивает" -30dB? Это значит при "погашеном" экране, когда дорожки совсем не видно, "невидимый" сигнал декодируется всё равно. Подумайте,те же условия, других сигналов нет, сигнал на просматривается (~-30db), а прога декодирует. Шумы, помехи, а прога декодирует. Там ведь 5 раз передаваемый набор символов повторяется.
    Что касается качества сигнала, то Вы просто "переводите стрелки", качество конечно должно быть, но в Ваших примерах качество сигнала корреспондента не при чём. Прога не так задействована.
    Добавлено через 16 минут
    Цитата Сообщение от UA4PCA Посмотреть сообщение
    Идея jt65 в том и состоит, что малой мощностью можно проводить сверхдальние QSO. Что такое те же VK, ZL, ZS... в телеграфе? Да запросто!
    Да дело не в этом. Малая мощность из Европы, 5-10W, для VK, ZL..., будет -10-15dB в месте приёма, но в радиусе ~1000 км это уже совсем другое. Нужно правильно работать с сильными сигналами. Вы же , принимая CW с 5W от ZL или CE, не требуете у всех снизить мощность.
    __________________
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 23.04.2012 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
  14. #704
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Я хочу сказать, что дело в том, что мы радиолюбители, то бишь любим эксперименты, а не гарантированную связь. И мне интересно работать этим видом именно очень малой мощностью, а не разрешенной лицензией. VK на 3-х с полтиной на 5 Ватт не сравнится с ним же на "килограмм" или же на другом бэнде.
    Многие россияне (и не только), дорвавшись до компа, этого просто не понимают.
  15. #705
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Ей Богу - "разговор глухого со слепым"!
    Я успешно пользуюсь и настройками трансивера и программы, но Вы упорно не желаете понять, что НЕ МОЩНЫЙ, а ГРЯЗНЫЙ сигнал мешает работать!!! У меня рядышком и UA0IT с хорошим сетапом часто "гасит" водопад, но он НЕ МЕШАЕТ. А Вам я предоставил скрины с размазанным сигналом, который гонит свои "каки" во всей полосе пропускания передающего тракта. Да так, что даже JT65 с его алгоритмом сходит с ума. Я вот еще и "друзей из Поднебесной" покажу, которые ухитряются в 3 КГц`а до 5 копий своего сигнала всунуть.
    А Вы мне - "крутите ручки"!
    А хамить мне про "услышали где-то", особенно в Вашем возрасте, не надо. Я с JT65 работаю с 2007-го года. Сигналы с рапортами -30 принимал за это время не раз реально. И по своему опыту знаю, что лучше слабенький, но "красивый", чем оглушительный, но как на искровом передатчике.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
