Страница 45 из 729 ПерваяПервая ... 353839404142434445464748495051525595145545 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #661
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Вот так, например:
    Изображения Изображения
  2. #662
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Цитата Сообщение от RU9CZZ Посмотреть сообщение
    Достаточно запустить только Omni-Rig
    Согласен
    Добавлено через 6 минут
    [quote=UA3DTK;657279].Сергей,попробуйте HRDelux,я думаю не пожалеете... [/quote
    что для этого надо?
  3. #663
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Меня не MixW интересует а как настроить передачу в программе JT65 в связке с TS-590 по USB. Прием есть а на передачу не включается.
  4. #664
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    поставил HRDelux .буду разбираться
  5. #665
    High Power Аватар для UA3RF
    22.02.2012
    Tambov
    694
    613
    569
    Приветствую! Подскажите где копать? Ситуация следующая:
    - JT65HF v1.0.7 звуковая работает на прием все ОК, на передачу звук идет но корреспонденты не могут декодировать сигнал. Сигнал не перекачен, ALC на нуле.
    - WSJT6 та же звуковая карта (тот же комп) но все работает нормально на передачу и на прием.
  6. #666
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Чаще всего не декодируется из-за неточного времени, но у Вас с ним всё нормально, если WSJT принимают. Как вариант - записать свой сигнал с выхода звуковой карты, потом подать на вход и посмотреть - может визуально на водопаде проявится что там не так.
  7. #667
    22.02.2012
    Tambov
    694
    613
    569
    Смотрели соседи ничего не видно плохого. Время все ОК синхронизируется через прогу какую здесь рекомендовали.
    Все в шоке. Ничего непониммаем.
  8. #668
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Сергей,я сейчас на работе,после 16-и мск буду дома,если нужно сброшу установки-здесь интернет через флэшку,очень медленно...
  9. #669
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Наверное для синхронизации применяете Dimension 4 ?
    Какую точность показывает программа?
    На передачу режим USB? Ну, на всякий случай, всякое бывает...
    В настройках стоит галочка на "Enable Automatic RX/TX sample rate Correction" ?
    Та ли звуковая карта выбрана на передачу ?
    Вот, вроде, всё основное.
  10. #670
    Standart Power Аватар для RA6HSM
    03.01.2008
    Ставрополь, Россия, LN05XA
    373
    170
    966
    Аналогично, только TS-570dg, использую доп. виртуальный порт. PSK, RTTY и др. циф. моды, ну никаких проблем. (OmniRig).
    JT-65 ну никак на передачу. (Естественно, что в проге галочка на омнириг стоит). Порт для РТТ -тоже прописывал, не помогает. А прописать в РТТ омнириг нет возможности.
    Приходится через вокс.
    73! Игорь,[FONT="Courier New"][SIZE="1"] управляющий оператор радиоэлектронного средства любительской службы и любительской спутниковой службы с позывным сигналом опознавания RA6HSMhttp://www.youtube.com/watch?v=LgG_Z...eature=related
  11. #671
    22.02.2012
    Tambov
    694
    613
    569
    Все как написано выше стоит и работает. Звуковая одна встроенная в ноут. Точность синхронизации времени +0,006 с и т.п.
    Ведь в другой пограмме все ОК работает.
  12. #672
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    К сожалению, многие переходники USB-COM не полные, в них нет RTS/DTR.
    C тем же Unicom Dual всё управляется.
    Для ts-590 по USB есть интересная информация, может поможет:
    http://forum.qrz.ru/post516447-32.html
    http://forum.qrz.ru/post608525-90.html
    http://forum.qrz.ru/post622704-129.html
    Ведь в другой программе все ОК работает.
    Понятно, просто проверить иногда надо.
    WSJT6, например, умеет работать и с ручной синхронизацией.
    Встречал подобный глюк из-за включенного синтезатора в микшере звуковой карты и микрофона.
    Можно попробовать переустановить программу, может dll файл какой подменен.
    Больше и не знаю, что думать....
  13. #673
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    В 1.0.9.3 - вчера переставил посмотреть, что в ней виснет - пока ничего не виснет, UA3RW прямо сейчас 14.076 на -05 принимается. Есть возможность сейчас пару раз дать CQ?
  14. #674
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    В 1.0.9.3 - вчера переставил посмотреть, что в ней виснет - пока ничего не виснет.
    Это не сразу проявляется, бывает несколько дней надо, а бывает несколько часов.
    UA3RW прямо сейчас на -05 принимается. Есть возможность сейчас пару раз дать CQ?
    Посмотрел, кто принимает UA3RW http://hamspots.net/history/
    Интересно, что было на передачу?
  15. #675
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    антенна RQ46s направление 270.Даю CQ
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
