Страница 51 из 729 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861101151551 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #751
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Да бывает и от меня смеялись тоже
  2. #752
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Работаем неспешно.
    Юрий, приветствую бывшего земляка!
    "Это" - на НЕ-антенну? Рапорты уж очень слабые. У меня в PO30 эти станции и то громче идут.
    Видимо Вас спасает 25-й этаж... все-таки 25*3=более 70 метров над землей. Тут и на кусок провода можно работать.
  3. #753
    QRPP
    16.01.2007
    9
    5
    Всем привет! Вариант JT65-HF1070. Не активизируется новый позывной CQ. Выскакивает ошибка. Кто сталкивался с данной бякой? Чем лечится? ОС ХР3.
  4. #754
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    59
    307
    143
    UA4NIA в setape поставь локатор, так же везде галочки поставь, и все заработает!
    и частоту не забывай всегда ставить.
  5. #755
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    у фина честные 200 ватт
    Вот что от честных пацанов идёт если быть рядом с ними-
    Хотя когда они в мёртвой зоне - 20 ватт и отвечает весь мир с рапортами не ниже -17 db. И с американцами, у которых 5 ватт, связи прекрасно получаются.
  6. #756
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5389
    2101
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    Вот и мой коллега из Сингапура вероятно тоже.
    вот и попробуй взять такой нью уан))) у меня 9V только на 14 и 7 MHz, за пять лет только 4 QSO а тут здоровый сон с храпом
  7. #757
    QRPP
    16.01.2007
    9
    5
    Благодарю за совет! Всё заработало! Тока 1093 не хочет устанввливаться. Ругается не кодировку.
  8. #758
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Да я бы не сказал, что очень уж редкая страна. У меня за последние пару лет от 30м и выше сработано и три бэнда подтверждено. Оттуда очень активно работает 9V1YC телеграфом, ещё и в ЛОТВ грузится. Кроме него ещё 4 кола в логе...
  9. #759
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Прошу совета. Поменял радио, всё настроил. Раньше связка JT65HF 1.0.9.3 и UR5EQF Log работали отлично. А сейчас появился конфликт по СОМ порту. Куда смотреть?
  10. #760
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    Цитата Сообщение от UR5XFQ Посмотреть сообщение
    Куда смотреть?
    Для начала наверное в параметр Rig Control у JT65HF. Куда он установлен. Если управляет трансивером журнал, то у JT65HF должно быть NONE.
  11. #761
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Получилось вот что. Когда снимаю в JT65HF управление трансивером через OmniRig - не работает, но когда снял настройку РТТ (поменял с СОМ5 на NONE) в UR5EQF Log - заработала передача и лог цепляет связи из JT65.
  12. #762
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    http://www.youtube.com/watch?v=0qiiq...layer_embedded
    QSO на 10м между UR5XFQ и UR3CTB QRB 220км. У меня вертикал 1/2 лямбда на 11-этажке, у Сергея 5эл на 9-этажке. Диапазон закрыт.
  13. #763
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Это ты про JT-65 или вообще? Работают они, работают. Тока бы еще QSL бумажные через бюро слали.
  14. #764
    25.01.2011
    пгт.Черноморское,АР Крым
    74
    Прошу совет как интегрировать JT65HF в MixW (если это конечно возможно) у меня трансивер FT-1000MP MARK-V и в связке с Omni Rig не работает САТ так как нет там моего трансивера в MixW есть FT-1000MP 2ch и САТ работает прекрасно, но при включении даже в MixW FT-1000MP CAT перестаёт работать.Возможно кто подскажет как вписать мой трансивер в Omni Rig. Ответ можна слать и на uu2ji@mail.ru Николай
  15. #765
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Lightbulb
    Выберите в списке FT-1000MP. Если его там нет, то со страницы скачайте INI files for OmniRig. Файлы из архива разархивируйте в папку C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs .
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
