Да бывает и от меня смеялись тоже :smile3:
Всем привет! Вариант JT65-HF1070. Не активизируется новый позывной CQ. Выскакивает ошибка. Кто сталкивался с данной бякой? Чем лечится? ОС ХР3.
UA4NIA в setape поставь локатор, так же везде галочки поставь, и все заработает!
и частоту не забывай всегда ставить.
Вот что от честных пацанов идёт если быть рядом с ними-
Вложение 69039
Хотя когда они в мёртвой зоне - 20 ватт и отвечает весь мир с рапортами не ниже -17 db. И с американцами, у которых 5 ватт, связи прекрасно получаются.
Благодарю за совет! Всё заработало! Тока 1093 не хочет устанввливаться. Ругается не кодировку.
Прошу совета. Поменял радио, всё настроил. Раньше связка JT65HF 1.0.9.3 и UR5EQF Log работали отлично. А сейчас появился конфликт по СОМ порту. Куда смотреть?
Получилось вот что. Когда снимаю в JT65HF управление трансивером через OmniRig - не работает, но когда снял настройку РТТ (поменял с СОМ5 на NONE) в UR5EQF Log - заработала передача и лог цепляет связи из JT65.
http://www.youtube.com/watch?v=0qiiq...layer_embedded
QSO на 10м между UR5XFQ и UR3CTB QRB 220км. У меня вертикал 1/2 лямбда на 11-этажке, у Сергея 5эл на 9-этажке. Диапазон закрыт.
Прошу совет как интегрировать JT65HF в MixW (если это конечно возможно) у меня трансивер FT-1000MP MARK-V и в связке с Omni Rig не работает САТ так как нет там моего трансивера в MixW есть FT-1000MP 2ch и САТ работает прекрасно, но при включении даже в MixW FT-1000MP CAT перестаёт работать.Возможно кто подскажет как вписать мой трансивер в Omni Rig. Ответ можна слать и на uu2ji@mail.ru Николай
Выберите в списке FT-1000MP. Если его там нет, то со страницы скачайте INI files for OmniRig. Файлы из архива разархивируйте в папку C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs .
