Вот так, например:
Вот так, например:
Меня не MixW интересует а как настроить передачу в программе JT65 в связке с TS-590 по USB. Прием есть а на передачу не включается.
поставил HRDelux .буду разбираться
Приветствую! Подскажите где копать? Ситуация следующая:
- JT65HF v1.0.7 звуковая работает на прием все ОК, на передачу звук идет но корреспонденты не могут декодировать сигнал. Сигнал не перекачен, ALC на нуле.
- WSJT6 та же звуковая карта (тот же комп) но все работает нормально на передачу и на прием.
Смотрели соседи ничего не видно плохого. Время все ОК синхронизируется через прогу какую здесь рекомендовали.
Все в шоке. Ничего непониммаем.
Сергей,я сейчас на работе,после 16-и мск буду дома,если нужно сброшу установки-здесь интернет через флэшку,очень медленно...
Наверное для синхронизации применяете Dimension 4 ?
Какую точность показывает программа?
На передачу режим USB? Ну, на всякий случай, всякое бывает...
В настройках стоит галочка на "Enable Automatic RX/TX sample rate Correction" ?
Та ли звуковая карта выбрана на передачу ?
Вот, вроде, всё основное.
Аналогично, только TS-570dg, использую доп. виртуальный порт. PSK, RTTY и др. циф. моды, ну никаких проблем. (OmniRig).
JT-65 ну никак на передачу. (Естественно, что в проге галочка на омнириг стоит). Порт для РТТ -тоже прописывал, не помогает. А прописать в РТТ омнириг нет возможности.
Приходится через вокс.
К сожалению, многие переходники USB-COM не полные, в них нет RTS/DTR.
C тем же Unicom Dual всё управляется.
Для ts-590 по USB есть интересная информация, может поможет:
http://forum.qrz.ru/post516447-32.html
http://forum.qrz.ru/post608525-90.html
http://forum.qrz.ru/post622704-129.html
Добавлено через 6 минут
Понятно, просто проверить иногда надо.
WSJT6, например, умеет работать и с ручной синхронизацией.
Встречал подобный глюк из-за включенного синтезатора в микшере звуковой карты и микрофона.
Можно попробовать переустановить программу, может dll файл какой подменен.
Больше и не знаю, что думать....:sos:
Это не сразу проявляется, бывает несколько дней надо, а бывает несколько часов.
Посмотрел, кто принимает UA3RW http://hamspots.net/history/
Интересно, что было на передачу?
антенна RQ46s направление 270.Даю CQ
