Приветствую, Бек
В новой версии 1.93 после окончания QSO и заполнения лога автоматически включается широкая полоса.
Пользуйтесь ею в связке с "макросом" и "аллертом". Песня....
de Николай
Приветствую, Николай!
Накачал последних версий самих прог (JT65 WSJT) с алертами и без, плюс кучу инфы.
Сейчас поеду домой, установлю и послушаю эту самую "песню"...
Кому нужен ЕХ-лэнд, могу пробежаться по ВЧ бэндам - смотрите в кластере и в скайпе bek_ex8ab или в аське 363174278...
А-а-а, это Володя, мой хороший приятель.
Правда, в эфире он не очень часто...
Ещё и "подсел" на ROS...
Сейчас сижу уже дома - с помощью невестки кидаю в желудок чего-нить посерьёзнее кусочека торта и шампанского ("разминка" перед корпоративом) :) ...
Через минут 20...30 буду в шеке...
Только сейчас начинаю понимать на сколько редкое и как оно мне легко далось...
Сегодня много времени потратил что бы VK0TH "выцепить" на двадцатке... но увы.. безрезультатно
Александр, поздравляю! видел Ваше QSO c Тревором.
Рассказывайте кто к кому "прыгнул"?
То что префикс он записал не тот это удивляет, вряд ли програма может с ошибкой декодировать..,
это не PSK же..
Скриншот и по мылу на JE1LET, думаю проблем не будет.
Уважаемые коллеги! Подскажите, как открыть журнал-QSO в программе JT65-HF? Попытки открыть файлы в программе, не увенчались успехом.
Как такового лога в JT65-HF нет... создается adif файл в папке C:\Users\имя_пользователя\AppData\Local\JT65-HF (для Win7, например), вот его можно импортировать в тот лог, который обычно используете... при работе с UR5EQF LOG, например, можно сделать "связь" между программой лога и JT65-HF, тогда QSO сразу будет записываться в лог...
Всё понял. Сергей большое спасибо. 73!
кто нибудь работал с С91РМ?
Вижу в RB что он меня хорошо слышит и особо больше никого, видать трасса хорошо работает в 4Z, пытался минут 10 звать, но не подходит.
Вчера TR8CA легко сработали в это же время.
Андрей, я часто вижу себя в его листе, но пока не видел его самого. Один раз видал его QSO с чехом на 20-ке, но видел только чеха. Удачи!
Дима, сейчас он меня уже не видит...
но американцы с ним работают, его самого так и не увидел.
Антенна на штаты стоит 100% на него LP, буду дальше сканировать)
Ответ на пост ( http://forum.qrz.ru/post682984-1185.html ) о качестве сигнала JT-65.
С этим всё ясно. ))
С киловатами тоже.
Вы не хотите пользоваться трансивером и настройками проги JT65-HF. Услышали где-то, что прога вытягивает слабые сигналы, а значит с сильными работать не может. Вы подумайте о реальной ситуации в эфире. Разве могут все сигналы на Вашем водопаде быть уровня RS 2-4 балла , или -10-15 dB по шкале JT-65? Это не реально. Работая 5W и антенной +5-8 dB, на ВЧ диапазонах, при хорошем прохождении можно "погасить" Ваш водопад если Вы не будете пользоваться настройками и качество сигнала тут не при чём. Вы просто переносите терминологию и оценки BPSK на JT65. Что неверно. Что значит "вытягивает" -30dB? Это значит при "погашеном" экране, когда дорожки совсем не видно, "невидимый" сигнал декодируется всё равно. Подумайте,те же условия, других сигналов нет, сигнал на просматривается (~-30db), а прога декодирует. Шумы, помехи, а прога декодирует. Там ведь 5 раз передаваемый набор символов повторяется.
Что касается качества сигнала, то Вы просто "переводите стрелки", качество конечно должно быть, но в Ваших примерах качество сигнала корреспондента не при чём. Прога не так задействована.
Добавлено через 16 минут
Да дело не в этом. Малая мощность из Европы, 5-10W, для VK, ZL..., будет -10-15dB в месте приёма, но в радиусе ~1000 км это уже совсем другое. Нужно правильно работать с сильными сигналами. Вы же , принимая CW с 5W от ZL или CE, не требуете у всех снизить мощность.
__________________
Я хочу сказать, что дело в том, что мы радиолюбители, то бишь любим эксперименты, а не гарантированную связь. И мне интересно работать этим видом именно очень малой мощностью, а не разрешенной лицензией. VK на 3-х с полтиной на 5 Ватт не сравнится с ним же на "килограмм" или же на другом бэнде.
Многие россияне (и не только), дорвавшись до компа, этого просто не понимают. :(
Ей Богу - "разговор глухого со слепым"!
Я успешно пользуюсь и настройками трансивера и программы, но Вы упорно не желаете понять, что НЕ МОЩНЫЙ, а ГРЯЗНЫЙ сигнал мешает работать!!! У меня рядышком и UA0IT с хорошим сетапом часто "гасит" водопад, но он НЕ МЕШАЕТ. А Вам я предоставил скрины с размазанным сигналом, который гонит свои "каки" во всей полосе пропускания передающего тракта. Да так, что даже JT65 с его алгоритмом сходит с ума. Я вот еще и "друзей из Поднебесной" покажу, которые ухитряются в 3 КГц`а до 5 копий своего сигнала всунуть.
А Вы мне - "крутите ручки"!
А хамить мне про "услышали где-то", особенно в Вашем возрасте, не надо. Я с JT65 работаю с 2007-го года. Сигналы с рапортами -30 принимал за это время не раз реально. И по своему опыту знаю, что лучше слабенький, но "красивый", чем оглушительный, но как на искровом передатчике.
