07.03.2012, 13:49 #691
07.03.2012, 14:01 #692Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Приветствую, Николай!
Накачал последних версий самих прог (JT65 WSJT) с алертами и без, плюс кучу инфы.
Сейчас поеду домой, установлю и послушаю эту самую "песню"...
Кому нужен ЕХ-лэнд, могу пробежаться по ВЧ бэндам - смотрите в кластере и в скайпе bek_ex8ab или в аське 363174278...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
07.03.2012, 15:13 #693High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
07.03.2012, 15:51 #694Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
А-а-а, это Володя, мой хороший приятель.
Правда, в эфире он не очень часто...
Ещё и "подсел" на ROS...
Сейчас сижу уже дома - с помощью невестки кидаю в желудок чего-нить посерьёзнее кусочека торта и шампанского ("разминка" перед корпоративом)
Через минут 20...30 буду в шеке...Последний раз редактировалось EX8AB; 07.03.2012 в 15:55.
21.03.2012, 11:28 #695Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,455
- 5409
- 2115
Только сейчас начинаю понимать на сколько редкое и как оно мне легко далось...
Сегодня много времени потратил что бы VK0TH "выцепить" на двадцатке... но увы.. безрезультатно
Александр, поздравляю! видел Ваше QSO c Тревором.
Рассказывайте кто к кому "прыгнул"?
То что префикс он записал не тот это удивляет, вряд ли програма может с ошибкой декодировать..,
это не PSK же..
Скриншот и по мылу на JE1LET, думаю проблем не будет.Последний раз редактировалось R7CA; 21.03.2012 в 11:50.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
21.03.2012, 20:32 #696Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
31.03.2012, 17:40 #697Standart Power
- 15.12.2010
- с.Дмитриевы Горы
- 73
- 139
- 17
- 39
JT65-HF
Уважаемые коллеги! Подскажите, как открыть журнал-QSO в программе JT65-HF? Попытки открыть файлы в программе, не увенчались успехом.
op. RV80KEDR, RV55GC. №449 КЛ. 5-ОКЕАН.
31.03.2012, 17:51 #698Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Как такового лога в JT65-HF нет... создается adif файл в папке C:\Users\имя_пользователя\AppData\Local\JT65-HF (для Win7, например), вот его можно импортировать в тот лог, который обычно используете... при работе с UR5EQF LOG, например, можно сделать "связь" между программой лога и JT65-HF, тогда QSO сразу будет записываться в лог...
01.04.2012, 06:10 #699Standart Power
- 15.12.2010
- с.Дмитриевы Горы
- 73
- 139
- 17
- 39
Всё понял. Сергей большое спасибо. 73!
10.04.2012, 08:56 #700Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,455
- 5409
- 2115
кто нибудь работал с С91РМ?
Вижу в RB что он меня хорошо слышит и особо больше никого, видать трасса хорошо работает в 4Z, пытался минут 10 звать, но не подходит.
Вчера TR8CA легко сработали в это же время.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
10.04.2012, 09:11 #701Покинул форум
- 10.07.2005
- 47
- 5,454
- 4760
- 2906
Андрей, я часто вижу себя в его листе, но пока не видел его самого. Один раз видал его QSO с чехом на 20-ке, но видел только чеха. Удачи!
«Знающий не говорит, говорящий не знает» (Лао Цзы)
10.04.2012, 09:26 #702Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,455
- 5409
- 2115
Дима, сейчас он меня уже не видит...
но американцы с ним работают, его самого так и не увидел.
Антенна на штаты стоит 100% на него LP, буду дальше сканировать)Последний раз редактировалось R7CA; 10.04.2012 в 09:29.
23.04.2012, 10:33 #703Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Ответ на пост ( http://forum.qrz.ru/post682984-1185.html ) о качестве сигнала JT-65.
С этим всё ясно. ))
С киловатами тоже.
Вы не хотите пользоваться трансивером и настройками проги JT65-HF. Услышали где-то, что прога вытягивает слабые сигналы, а значит с сильными работать не может. Вы подумайте о реальной ситуации в эфире. Разве могут все сигналы на Вашем водопаде быть уровня RS 2-4 балла , или -10-15 dB по шкале JT-65? Это не реально. Работая 5W и антенной +5-8 dB, на ВЧ диапазонах, при хорошем прохождении можно "погасить" Ваш водопад если Вы не будете пользоваться настройками и качество сигнала тут не при чём. Вы просто переносите терминологию и оценки BPSK на JT65. Что неверно. Что значит "вытягивает" -30dB? Это значит при "погашеном" экране, когда дорожки совсем не видно, "невидимый" сигнал декодируется всё равно. Подумайте,те же условия, других сигналов нет, сигнал на просматривается (~-30db), а прога декодирует. Шумы, помехи, а прога декодирует. Там ведь 5 раз передаваемый набор символов повторяется.
Что касается качества сигнала, то Вы просто "переводите стрелки", качество конечно должно быть, но в Ваших примерах качество сигнала корреспондента не при чём. Прога не так задействована.
Добавлено через 16 минут
Да дело не в этом. Малая мощность из Европы, 5-10W, для VK, ZL..., будет -10-15dB в месте приёма, но в радиусе ~1000 км это уже совсем другое. Нужно правильно работать с сильными сигналами. Вы же , принимая CW с 5W от ZL или CE, не требуете у всех снизить мощность.
__________________Последний раз редактировалось RA3DRI; 23.04.2012 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
23.04.2012, 10:57 #704Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Я хочу сказать, что дело в том, что мы радиолюбители, то бишь любим эксперименты, а не гарантированную связь. И мне интересно работать этим видом именно очень малой мощностью, а не разрешенной лицензией. VK на 3-х с полтиной на 5 Ватт не сравнится с ним же на "килограмм" или же на другом бэнде.
Многие россияне (и не только), дорвавшись до компа, этого просто не понимают.
Сергей, UA4PCA
23.04.2012, 11:02 #705Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Ей Богу - "разговор глухого со слепым"!
Я успешно пользуюсь и настройками трансивера и программы, но Вы упорно не желаете понять, что НЕ МОЩНЫЙ, а ГРЯЗНЫЙ сигнал мешает работать!!! У меня рядышком и UA0IT с хорошим сетапом часто "гасит" водопад, но он НЕ МЕШАЕТ. А Вам я предоставил скрины с размазанным сигналом, который гонит свои "каки" во всей полосе пропускания передающего тракта. Да так, что даже JT65 с его алгоритмом сходит с ума. Я вот еще и "друзей из Поднебесной" покажу, которые ухитряются в 3 КГц`а до 5 копий своего сигнала всунуть.
А Вы мне - "крутите ручки"!
А хамить мне про "услышали где-то", особенно в Вашем возрасте, не надо. Я с JT65 работаю с 2007-го года. Сигналы с рапортами -30 принимал за это время не раз реально. И по своему опыту знаю, что лучше слабенький, но "красивый", чем оглушительный, но как на искровом передатчике.
1273Спасибо
73 de RU6YX, Николай
