Страница 53 из 729 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063103153553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #781
    Standart Power Аватар для RN6LLV
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    Если Ваш трансивер "дружит" с компом, поставьте программу HAMPORT.
    это что то вроде cat системы? да трансивер то дружит с компьютером. еще лог UR5EQF приходиться связи из программы JT65-HF переносить в ручную. пробывал эти программы подружить. но позвной подхватывается и переносится в лог, но рапорта нет. все равно вручную приходиться.... так эта программа может все автоматизирует?
  2. #782
    06.06.2011
    ЮФО
    124
    22
    28
    Наверно имелось в виду OmniRig
  3. #783
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,430
    5393
    2109
    Цитата Сообщение от SO4TT Посмотреть сообщение
    подскажите частоты для JT65HF, pse.
    правой кнопкой мышки в окне частоты, там весь список
  4. #784
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    возможно. только такая программа входит уже в инсталяционный пакет лога UR5EQF. если включить кат систему то действительно частота будет переноситься в лог. но остальное модуляцию (хоть в логе выбераю JT65) все равно на ССБ заменит... так что все равно приходиться вручную редактироыввать связь....
  5. #785
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Надо просто настроить лог, прописать jt65 во внешних программах, а в редакторе диапазонов и мод выбрать участок для jt65.
  6. #786
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    В Хэмпорт уже интегрирована прога Омнириг...
    Нет, эта программа ничего не автоматизирует. В связке с САТ она проставит значения частоты в нужные места других прог и логгеров.
    Если у Вас стоит последняя версия JT65-HF - в которой есть кнопочка "Log QSO" - забудьте про логгеры - просто работайте в этой моде и по завершении связи смело давите эту кнопку - прога сохранит связь в файле "jt65hf_log.adi" - только надо будет найти то место на Вашем компе, где этот файл формируется. Сейчас не подскажу - всё на шековском компе, смогу вечерком написать - по умолчанию прога сохраняет лог в соответствующем месте. После окончания работы этот файл (обратите внимание - он в как раз в нужном формате "адиф") просто импортируете в свой логгер - все данные связи пропечатаются в нужном месте, включая колл, квадрат локатора, время связи и рапорта. Для удобства я периодически просматриваю расположенный в том же месте файл "JT65hf-log.csv" (его можно смотреть, открыв в "Блокноте" или другом редакторе - не обязательно в Экселе (расщирение *.csv - для Экселовских файлов)). Так вот, в этом файле записывается всё, что Вы видите на своём экране - всё связи общие вызовы - Ваши и других корреспондентов с указанием времени. Очень удобно! ...
    Добавлено через 1 минуту
    В предложенном мною варианте НИЧЕГО не надо будет редактировать!!!
    Последний раз редактировалось EX8AB; 16.05.2012 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
    Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
  7. #787
    01.05.2011
    121
    12
    3
    нет LU8EX причем принимал меня -12...
    А как же это?
    RN6LLV [ LN08 ]
    Count: 51
    Bands: 15
    Avg Sig: -16 dB
    Heard in: 19 grids
    Best DX to LU2XPK
    RB Grid: FD66de
    15221 KM at -22 dB on 15M
    Добавлено через 4 минуты
    Странно. Если прописать jt65-hf как внешнюю программу и запускать её из ur5eqf, то в логе прописывается всё почти самое необходимое - позывной, мода, передаваемый рапорт. Остаётся только вставить в окно лога принятый рапорт и в конце ЩСО нажать "Сохранить ЩСО" в ur5eqf.
  8. #788
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    Цитата Сообщение от UB9OAF Посмотреть сообщение
    А как же это?
    то наверно просто скед услышал.... я тоже замечаю работаю на общий вызов а в кластере отображается позывные. но я с ними не работал, наверно просто услышали сигнал мой и передали по интернету. больше никак не могу объяснить.
    Добавлено через 2 минуты
    вот мне нужно с этим разобраться.... постараюсь выяснить, спасибо.
  9. #789
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Насколько я знаю, если у Вас активированы флажки Enable RB и Enable PSKR, прога отсылает на сервер то, что у Вас отражено на экране. То есть, даже если Вы и не работаете с каким-либо корреспондентом, прога таки приняла его сигнал и пометила даже силу его сигнала (как если бы Вы давали ему его рапорт) и скинула эти данные (если у Вас включен Интернет)...
  10. #790
    01.05.2011
    121
    12
    3
    Установки - Внешние программы. В открывшемся окне есть строчка специально для jt65-hf. Там надо выбрать/прописать полный путь к программе. Сохранить кнопкой и закрыть окно.
    В главном окне лога справа от кнопки "Подключить внешнюю программу" (третья слева) нажать треугольник и из списка выбрать jt65-hf. Иконка на кнопке сменится на иконку программы jt65-hf.
    Всё. Запускаем лог, жмём эту кнопку - запускается jt65-hf.
    В установках jt65-hf на вкладке Rig control/PTT в области omnirig поставьте флажок Enable. Тогда в программе сразу должна проставиться частота трансивера. Про PTT не подскажу - у меня сейчас не CAT-шнурка, работаю через VOX
  11. #791
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    Настроил получилось! Спасибо большое!
    Теперь в логе правиль отражается модуляция, а в программе появилась частота.
    О и теперь рапорта автоматически прописываются в логе. !!!!
    То что нужно. Работаю в эфире...
    сейчас работаю на общий вызов 21075.5 поработаю с часик. может услышимся...
  12. #792
    01.05.2011
    121
    12
    3
    Вы сейчас китайца на сколько ватт звали?
  13. #793
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    на 50 Вт... не он не принял меня. зато сейчас США сработал на 20 Вт...
  14. #794
    15.05.2012
    Белая Калитва
    101
    36
    36
    RBлист
    знать бы еще где он находиться....
  15. #795
    01.05.2011
    121
    12
    3
    http://jt65.w6cqz.org/receptions.php
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
