Страница 44 из 729 ПерваяПервая ... 343738394041424344454647484950515494144544 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #646
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Вот точная расшифровка того, что в окне приёма JT-65-HF. Вид моды JT-65A
    Если Вас такой ответ устраивает, то хорошо, мне непонятно (сигнал в dB) и я нашел считаю правильный ответ, отношение сигнала к шуму в полосе 2500 гц. Прога принимает сигналы слабее мощности шума в указанной полосе, это видно практически, поэтому и показывает минус dB. А вот про правильность показаний я написал выше.
  2. #647
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    UA3DTK
    Я использую MixW вот как состыковать программу с трансивером прием есть а на передачу запустить не получается. Т.е. программа как бы переходит на передачу а трансивер не комутируется. TS-590 соеденен по USB/
  3. #648
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Классовые предрассудки?)
    Конечно да. Если человек просто неграмотный - найдёт наиболее понятное ему описание и изучит вопрос. Если ленивый - то ничего не поможет. Терять время что на первых, а особенно на вторых - нет никакого желания.
  4. #649
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    __________________
    Уважаемый! Вы видно страдаете комплексом неполноценности, отсутствием воспитания и образованности. Тратите своё время на мораль и делаете выводы о том, чего не понимаете.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 04.03.2012 в 07:17.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #650
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RV4CT Посмотреть сообщение
    В FT-920 трель тихая и МОЩНОСТЬ на нуле, правда, при этом отвечают. Может кто сталкивался с подобным?
    Я сам использую ФТ920 и ТS 2000,видимо всё зависит от микшера и подачи сигнала,если через микрофонный вход(плохая идея) то MIC GAIN.если линейный- так же ,но при этом надо нажать кнопку "DATA USB".регулировка через МИКШЕР,далее через MIC GAIN ,при этом RF PWR на максимум,выход по шкале ALC,до первого кубика на шкале.максимальный выход при этом до 100вт в антенну.NARROW фильтр при этом не ИСПОЛЬЗУЕТСЯ! Иначе сигнал не кодируется.
  6. #651
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    что такое -dB, я думаю это то что на скрине. Но правильное отношение сигнал шум будет показывать в том случае, если на сигнал принимаемой станции S- метр не будет реагировать. S-метр должен показывать только шум эфира.
    Дело в том, что прога JT65-HF ничего не знает о показаниях S-метра. Она имеет дело только с НЧ-сигналом.
    Вопрос UA0IT был про показания при вкл. фильтре трансивера.(полоса меньше 2500 гц) Так что ответ о соотношении сигнал/шум в полосе 2500 гц не корректен.
    А как относиться к показаниям в -dB если S-метр реагирует на сигналы? (это большая часть времени приёма сигналов и все сигналы с разным уровнем.)
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 04.03.2012 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
  7. #652
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Неуважаемый, Вы очевидно глупы, не умеете читать и понимать прочитанное, зато прекрасно научились хамить. Успехов Вам в этом деле.
  8. #653
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Так, брэк!... за оскорбления друг друга и переход на личности сейчас буду наказывать... обоих!... потом не жалуйтесь...
  9. #654
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Поздравляю Вас! Вы перешли на оскорбления, хотя начали с нравоучений. При этом ни первое, ни второе не является темами нашего форума и никто не просил Вас давать оценки и рекомендации.
    Victor!
  10. #655
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Вижу, не угомонитесь... обоих отправлю "в отпуск" на месяц за взаимные оскорбления... ничего личного, есть правила форума...
  11. #656
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    не показывает частоту настройки трансивера в окне DIAL. Трансивер IC756Pro3
    Изображения Изображения
  12. #657
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    RW3QM…я с миксой не работаю,но вам видимо надо посмотреть к какому порту приписан драйвер USB CP210x_VCP и в настройках миксы указать путь к нему..
  13. #658
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Вопрос снимаю.Я так понял ,что частота появляется при работе с логом например UR5EQF
  14. #659
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...Сергей,попробуйте HRDelux,я думаю не пожалеете...
  15. #660
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Нет, неправильно.
    Достаточно запустить только Omni-Rig. http://www.dxatlas.com/OmniRig/
    В Rig Control - OmniRig - enable, как и на скрине.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
