Нет, не ошибаетесь.
В принципе и автор пишет, что 1.0.7 - последняя стабильная версия.
А новые и ресурсы поедают и зависают, мне хватило пару дней чтобы в очередной раз в этом убедиться.
И у меня сегодня на экране 0 RRR и привет приему и передачи. Рано порадовался.
Снимок для RD3AMP.
Вот у меня 15 м на диполек. Это JT или SSB. И как здесь без телеграфного фильтра.
Андрей привет, по ссылке http://iz4czl.ucoz.com/setupJT65-HF1070.zip прямая загрузка программы JT65 v 1.0.7.
Здравствуйте, коллеги! Только вчера запустил JT65-HF. Заработало сразу, но НОРМАЛЬНО только на Айкоме. В FT-920 трель тихая и МОЩНОСТЬ на нуле, правда, при этом отвечают. Может кто сталкивался с подобным?
По вопросу что такое -dB, я думаю это то что на скрине. Но правильное отношение сигнал шум будет показывать в том случае, если на сигнал принимаемой станции S- метр не будет реагировать. S-метр должен показывать только шум эфира.
Уважаемые знатоки JT65, помогите настроить программу под TS-590.
Связь с комп. через USB. Если можно выложите скрин.
Спасибо.
To UA0DBX: Леонид, спасибо за ответ! Я теперь в шэк, где стоит 920-ый, попаду в следующую субботу, раньше не выйдет. Обязательно отвечу через неделю.
RW3QM Уважаемые знатоки JT65, помогите настроить программу под TS-590.
...а какой лог вы используете?у меня HRDelux...
